Аппарат "Nebula 500" где найти инструкцию?
На работе есть аппарат "Nebula-500" , предыдущий сварщик ушел, нет руководства пользователя, может кто подскажет где найти инструкцию, питание подключили,аппарат работает, а вот как подключить защитный газ...? Какие режимы использовать при работе с различными материалами?
Вам книги нужно читать, а не на форуме спрашивать. Поверьте, говорю это не из каких либо негативных побуждений.
Если Вы даже не знаете как газ подключить и какой при разных работах режим выставить.... тут только книги или учёба.
От источника через штуцер посередине. А какой у Вас блок подачи?
Вообще-то документацию ищут в др. разделе Вебсварки...
http://stroitel.shop.by/pics/items/Nebula-1.jpg
Пока нашел один штуцер на задней стенке источника.Найти бы еще сайт производителя...
Будет вполне достаточно Ваших собственных фото источника и блока подачи. Ничего сверхестественного в этой технике нет...
Хотелось бы завтра утром подключить... Надо варить ванну 1х1, а ручником долго... На задней стенке источника нашел штуцер, не знаю вход или выход, если знаете этот аппарат, подскажите.
Мне нравится такой подход. Вы ещё не определились с подключением и функционалом, а уже собрались варить...
Как правило; подключение газа со стороны подключения эл.питания источника - выход со стороны подключения кабеля управления БУСП. Так же и на подающем, там и так всё интуитивно понятно, если Вы конечно сварщик, а не совместитель.
Cпасибо, попробую утром разобраться, сайт нашел, китаец))).
Абдула, Небула, Ахмет... Переводчики твердят про "Туманность" или "Галактику". На самом деле очень обычный п/а, подобный нашему э-э-э... "Пионер-5000" и ПДГО-***, но с "кнопочным" управлением. Что, по моему мнению, не удобно.
очень обычный п/а,
Необычный , на маленьньких токах варит плохо и настраивать долго по сравнению с
. Та и настройки не держит. Случайно как-то варил им - самооценка себя как сварщика рухнула в минус сразу, потом попробовал не трансе (алфаиновском) - не - вроде все таки варить трохи могу)).
Изменено пользователем демонстратор
Всем  спасибо за участие, с подключением в режиме п/а разобрался- с управляющего устройства непосредственно к редуктору СО2 балона. Осталось подобрать режимы сварки.)))
Может с редуктора к блоку подачи и горелке? :-)
Для чего?
Изменено пользователем АВН
Для китайца аппарат очень даже не плохой. Фишка его в том, что в зависимости от прошивки может реализовывать различные виды сварки. Если по максимуму то: MMA, MIG/MAG, pulse MIG, 2-й pulse MIG, TIG (постоянка), pulse TIG, строжка угольным электродом. В зависимости от того кому как повезет одни аппараты лучше варят на синергетике другие при ручной настройке, тут лотерея. Есть некоторые глюки в прошивке но с ними можно мириться. На МАЗе таких должно быть много, вроде отзывались о них не плохо при сравнении с ВДУ-506 + какой нибудь древний ПДГО. Не LORCH конечно (тут я думаю уважаемый Демонстратор со мной согласится), но своих денег стоит.
Если будите варить в режиме MIG/MAG на синергетике выставляйте напряжение выше "0" (на сколько уже не помню) иначе будет "плеваться".
Nebula 500-530.pdf
Изменено пользователем avp
Огромное спасибо за информацию!!! :blush: :good:
С подключением вроде разобрался, настроил аппарат, варил лист S-5 стыковой шов в нижнем положении, катет в районе 6-7 , шов хороший.
Осталась одна проблема, вероятно аппарат перегревали потому что при малом токе когда проволока должна примерзать глючит процессор, приходится перезагружать аппарат...
Всем спасибо за участие!
Питеру пламенный привет!
