Ремонт сварочного инвертора ELAND ARC-Force 255
Подскажите  знающие  люди!  Вышел  из  строя  трудяга. Работал  от  генератора  и  от  сети  и  при  пониженном  напряжении. При  подключении  неисправного  удлинителя  пропало  напряжение  на  выходе.   Электрод  не  зажечь.  Измеряю  тестером, на выходе - 0.. Аппарат  работает,  вентилятор  крутится,  шкала  горит. На  выходе - 0.!!!
Похоже, что он сломался. А совет то какой хотите? Схемы для поиска и решения проблемы самостоятельно? А то получается просто констатация факта - у меня сломался сварочный аппарат.
+1 :) ,
что надо то?  Как минимум удлинитель сжечь аппарат не может. А дальше вскрывать и смотреть. Вентилятор, приборка - это вспомогательное питание отдельное и если есть, то уже хорошо. И что значит не исправный удлинитель?
А фраза "Аппарат работает", но нет выходного напряжения - не состыковка. :)
Спасибо  что  откликнулись!  Хочу по возможности определить неисправность. Аппарат  вскрыл, визуально всё в норме. Питание от кнопки включения  идёт  на  главную  плату,  а  на  силовые    разъёмы  для  подключения  держака и массы нет. При  выключении  аппарат  тикает (так  оно  и  было). По  поводу  удлинителя - он  выгорел и  в его розетке на  2-х контактах получилась фаза, а нуля не было. Буду разбирать дальше. Должна  же  быть  в  нём  какая  нибудь защита от перенапряжения и к.з.? Обидно! Целый год работал и от генератора и на морозе и при жаре!
Можно чуть подробнее? Если хотите действительно помощь, а не бла-бла...
А то Вы из нас гадалок делаете. Смысл в чем, я не знаю как питали и пр, но если на обоих контактах фаза (одна и та же) была, то для аппарата это 0. Если были две фазы разные то это 400В. Разницу чувствуете?
Защиты ... А что вы под этим подразумеваете?!
Если у Вас знание только ТЕСТЕР, то лучше в мастерскую и будет вам счастье.
Я писал, что есть вспомогательный источник питания. Он питает электронику не силовую, но основу берет от тех же 220В что и силовая. Эта схема пользуется тем же выпрямителем, но далее уже в разные стороны. Надо посмотреть питание ШИМ и выход с него. Если питание отсутствует, то и выход молчать будет. Откройте схему любого инвертора, будет понимание, что за что отвечает и кто чем управляет.
Хотя бы фотографии аппарата, т.е. внутренностей...
Пили шампанское, водку, вино и коньяк, а отравилась видимо не свежим салатом.
А иногда, смена фаз луны сказывается :) Ржу, под столом :) День задался!!!
Это хорошо, а то как возбудится!!!
Прошу прощения.
Эти картинки в любой инструкции есть. По этой картинке нельзя оценить, где вы мерили и чем и что получили.
Итог: если вы действительно хотите помощи, то вам нужно сделать фотографии вашего источника и описать где измеряли, чем измеряли и что намерили.
Далее можно будет что-то подсказать. Ни бабушек Ванг ни других предсказателей, тут на сайте, не видно. А то бы пригласил уже кого нибудь.
Напряжение на силовой части еще не показатель. Даже наоборот это и так понятно. Вспомогательный источник питания питается от входного выпрямителя, а далее уже получаются различные низкие напруги. А вот на силовую часть идут такие толстые шины... широкие.... , в общем они просто если сгорят, то в плате дырка будет с пачку сигарет. Поэтому силовая часть под напругой и там лазить НЕ БЕЗОПАСНО!!!!!! Поэтому нужно не мерить где нить и что нить, а лезть именно в конкретное место. А конкретное место вам смогут подсказать только видя плату и желательно маркировку микросхем и т.п. Т.е. "paint" ни кто не отменял и других фото редакторов, которым можно подрисовать стрелочки и т.п., что поможет вам понять где и что мерить и что нужно получить.
В общем, если не будет информации, то дальнейшее общение как общение слепого с глухим. И от этого грустно :(
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, что бы не плодить тем спрошу здесь.
. Есть проблема. Инвертор ELAND ARC FORCE-205 PRO BOX после замены силовых транзисторов с FGH40N60 на MBQ60T65PES стал вести себя следующим образом. При попытке зажечь электрод срабатывает тепловая защита. Причем с первого тыка. Это если ток больше 70 А. На 30-40, можно тыркать долго. Прежде чем электрод станет гореть. Потом ток можно добавить и варить. Автомат не выключается. С новым электродом все повторяется. Возможно, отчасти дело в электродах. Они не свежие. Пачка открыта более 2-х лет. Но и автомат не должен вырубаться так быстро. В чем может быть причина?
Спасибо.
Причина точно не в электродах.
Нужно смотреть ШИМ на всех плечах заменённых транзисторов и обратную связь по току.
Так в чем может быть проблема: в новых транзисторах,или?
В чём угодно. Точного ответа Вам никто не даст.
Нужно смотреть осциллографом прохождение сигнала от драйвера к каждому ключу.
Обратную связь, возможно управление.
Сами транзисторы, если не палёнка, не будут давать такой проблемы.
@Canystra, В вашем случае еще надо проверить все питающие напряжения. И!!! Если погорели транзисторы, вы же их не просто так поменяли, то смотреть как Алексей написал: сигнал с ШИМ и на каждом транзисторе, может один не работает. На двух стороннем текстолите часто такое можно получить, если не аккуратно были выпаяны  транзисторы и следовательно не имеют контакта с + или - или сигнал управления не доходит. А сигнал ШИМ может часто теряться из-за проблемы в цепи обвязки силового ключа после ШИМ. В общем осциллограф нужно в руки брать.
Ну и не забывайте, что транзисторы из поднебесной могут быть бракованными. Перед установкой, нужно все подробно проверить, что схожие по параметрам и работают идентично.
А перед установкой транзисторов надо проверить, что все дорожки целые и все элементы в обвязке идентично работают.
И еще в режиме ХХ в ММА проверьте напряжение. У меня встречались СЕА, когда транзисторы уходили в обрыв после повреждения и пол моста работало, но соответственно напряжение ХХ было в два раза ниже положенного.
