Самый продвинутый источник для ручной дуговой сварки
  Основной недостаток традиционных источников для ручной дуговой сварки с контактным поджигом - зажигание дуги происходит практически "вслепую". Сам момент поджига и некоторый период после него плохо контролируется, что часто приводит к залипанию электрода, дефектам шва и прожогам при сварке тонкого металла.
  Возможный способ решения этой проблемы - сварочный источник с бесконтактным поджигом и плавным ростом сварочного тока. При этом поджиг дуги происходит так:
1. Сначала на электрод подаётся только высокочастотный ток возбуждения и стабилизации. Кончик электрода подводится к свариваемому металлу, возникает искровой разряд. Благодаря свечению искры сварщик может точно установить кончик электрода в точку зажигания дуги, не опасаясь промахнуться. Кроме того, глаза сварщика привыкают к виду через светофильтр маски
2. После зажигания высоковольтного искрового разряда и корректировки положения электрода, на электрод подаётся сварочный ток. При чём его величина увеличивается не мгновенно, а постепенно, от нуля до установленного регулятором значения. Скорость бесступенчатого прироста сварочного тока - примерно 5...50 ампер в секунду.
  Может, что-то подобное уже серийно выпускается?
  • Downvote 5
@Rolli,Зачем новые темы? Надо все Ваши (изобретения) в БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ.
Светящийся поджиг давно изобретен.
Изменено пользователем валера1963
Чтобы не было проблем с прожогом тонкого металла используйте соответствующий тип сварки (миг или тиг).
Используйте маску хамелион
Ответьте лучше :почему сварщики кроме как на тиг сварке ни где не желают пользоваться асциляторами  ,ведь оно же в разы удобнее ?
И последний вопрос : какой у вас опыт сварки ММА ???
 А если плавно повышать ток, то не прилипнет ли электрод намертво? Функция "хот старт" наоборот завышает ток на этапе розжига дуги.
З.Ы. Кто-нибудь отберите у человека УОНИ и выдайте МР-3 :).
  • Downvote 1
@Rolli, хотите БАН?
Еще есть у меня заветная кнопочка(правда редко пользуюсь и последний раз давно это было) и пользователя  Rolliпросто не станет на этом форуме в купе с его укуренными и бредовыми идеями.
Для этого Вам просто стоит в любом посте написать слово "осцилятор"
Да выпускается,только надо немного догадаться.  Типа таких китайцев это могут,надо только кнопку к держаку примотать.  http://foxweld.ru/cat/argonodugovaya_svarka_tig_183_dc.html#
Сразу приведу ограничения.1.Функцию VRD не отменить.(В некоторых странах сварочные источники без VRD запрещены к ввозу.)2.При повышенной влажности использовать опасно.Высокочастотный розжиг имеет недостатки. При розжиге высокочастотной дуги происходит ионизация.В точке контакта появляется Озон(О3),так как,озон высокоактивный газ,начало шва будет с браком.
и сколько мне по времени выполнять работы? один шов в смену?
Изменено пользователем Евгений Королев
Увидел тему, накинулся аки коршун на жертву, а тут уже всё написали((((((
Изменено пользователем blazen79
По ручной дуговой сварке покрытым электродом.
Попробуйте маску хамелион. При сварке с ней очень хорошо видно момент розжига дуги, что может быть критично для новичков. При поднесении электрода видно, как пробегает искра и в этот момент срабатывает автоматический фильтр хамелиона.
Тем не менее розжиг дуги на самом деле простая задача уже после 3-5 занятий. Во всяком случае после нескольких занятий вы сможете зажигать дугу на электродах с рутиловым покрытием (МР-3 к примеру) небрежным движением кисти. Для начала научитесть зажигать дугу и уверенно её поддерживать. Если хотите зажигать дугу четко в месте где надо варить, то используйте маску-хамелион.
Некоторые сложности по началу могут возникнуть на электродах с основным покрытием (например УОНИ). Они действительно залипают у неопытного сварщика, но немного тренировок и они тоже перестают капризничать.
Изменено пользователем Bizet
