Аргон НТ Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Приветствую господа!Подскажите что делать. Привезли два гидроцилиндра с трактора у обоих обломаны уши крепления под палец на крышке цилиндра. Крышка литейная деталь материал неизвестен.Вопрос. Возможно ли обрезать с крышки остатки проушин и приварить новые из стали 09Г2С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Крышки литые, но из стали. Смело можете отрезать излишки и приваривать новые проушины! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргон НТ Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Успокоили. Тогда еще вопрос. Термообработка (предварительный подогрев) нужен или можно сразу варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 для 09г2с если толщина не более 30 мм подогрев ненужен ,для успокоения души можите подогреть до температуры 150-200 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @Аргон НТ, фотографию бы взглянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Описание стали 09Г2С: Чаще всего прокат из данной марки стали используется для разнообразных строительных конструкций благодаря высокой механической прочности, что позволяет использовать более тонкие элементы чем при использовании других сталей. Устойчивость свойств в широком температурном диапазоне позволяет применять детали из этой марки в диапазоне температур от -70 до +450 С. Также легкая свариваемость позволяет изготавливать из листового проката этой марки сложные конструкции для химической, нефтяной, строительной, судостроительной и других отраслей. Применяя закалку и отпуск изготавливают качественную трубопроводную арматуру. Высокая механическая устойчивость к низким температурам также позволяет с успехом применять трубы из 09Г2С на севере страны.Также марка широко используется для сварных конструкций. Сварка может производиться как без подогрева, так и с предварительным подогревом до 100-120 С. Так как углерода в стали мало, то сварка ее довольно проста, причем сталь не закаливается и не перегревается в процессе сварки, благодаря чему не происходит снижение пластических свойств или увеличение ее зернистости. К плюсам применения этой стали можно отнести также, что она не склонна к отпускной хрупкости и ее вязкость не снижается после отпуска. Вышеприведенными свойствами объясняется удобство использования 09Г2С от других сталей с большим содержанием углерода или присадок, которые хуже варятся и меняют свойства после термообработки. Для сварки 09Г2С можно применять любые электроды, предназначенные для низколегированных и малоуглеродистых сталей, например Э42А и Э50А. Если свариваются листы толщиной до 40 мм, то сварка производится без разделки кромок. При использовании многослойной сварки применяют каскадную сварку с током силой 40-50 Ампер на 1 мм электрода, чтобы предотвратить перегрев места сварки. После сварки рекомендуется прогреть изделие до 650 С, далее продержать при этой же температуре 1 час на каждые 25 мм толщины проката, после чего изделие охлаждают на воздухе или в горячей воде – благодаря этому в сваренном изделии повышается твердость шва и устраняются зоны напряженности. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/09G2S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @Рудольф Шнапс,ну сварка без разделки 40мм это явно перебор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Уверен, что опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргон НТ Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Фото нет пока. Завтра начну колдовать с ними.Решил наплавить обломенные уши п/а, отверстия сделают на фрезерном станке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргон НТ Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Фото обломанных ушей. У кого какие идеи, мысли поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) растачиваете огрызки, снимаете фаски, точите кольца, собираете на проставке (технологический палец), обвариваете, потом разворачиваете разверткой. Технологический палец должен быть с резьбой и позволить зажать(заневолить) уши при сварке на нужном расстоянии. Изменено 16 января, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргон НТ Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Наплавил п/а в серединне лист 30 мм. Вчера звонил трактористу, работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Sakhalin_Cat полностью все расписал. Именно использовать старые детали куда проще. Разделку и вперед. Деталь не большая, поэтому разогреется быстро и главное не дать быстро остыть, т.е. в воду не кидать или снег Тогда не потрещит. Единственное, что использовал бы не обычную 09Г2С, а нержавеющую проволоку AlSi304 для придания вязкости шву. Если это не чугун. Если чугун, то обрезание ушей то же ни чего хорошего не даст, а воспользовавшись ММА электродами по чугуну сделаете как и было Главное для будущего, наварить по-больше стенки, т.е. увеличить уши.Если судить по фотке, то одно ухо было с трещиной, а второе уже отломало. Поэтому если наварить ушки побольше то не сломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
