Эпоксидные клей: тонкости применения
Родной, знакомый с детства клей
http://www.markt2.ru/user/images/6029/ad_30316_image.jpg
Народ, поделитесь секретами и тонкостями применения этого чудесного клея? Что склеиваете, где склеиваете, чем смолу наполняете?
Возникли у меня кое-какие мыслишки относительно применения, но нужно сделать смолу густой по типу масла, чтоб не вытекала из отверстий, трещин, щелей. Что можете посоветовать?
Шнабз! Первое с чем столкнулся в глубоком детстве-нельзя сразу смешивать большие обьемы клея...Происходит быстрый саморазогрев смеси клея и отвердителя.Если все же мешать нужно много,то я мешал в кастрюльке предварительно охлажденные банки клея в холодильнике,а саму кастрюлю ставил в холодную воду.В качестве пластификатора(что-бы клей небыл хрупким) я добавлял туда клей "Феникс"(пропорций сейчас не помню,но совсем немного).Не знаю,производят ли этот клей сейчас.Чем пользовался в качестве наполнителя? Алюминиевой пудрой,цементом,мелом,чугунной пылью,бронзовой пылью(вообщем с наполнителями главное не переборщить,иначе здорово меняются  свойства).С его помощью делал ручки для напильников-брал кусок полиэтилена,наливал туда смолы и помещал обыкновенныю пеньковую веревочку.....Хорошо все это разминал,наматывал на напильник и сверху обматывал полиэтиленом,что-бы была гладкая поверхность.Ах,да..Вот когда этот самый "Феникс" добавлял,то клей становился как гель и переставал растекаться....Еще если память мне не изменяет,прекрасно разбавляется ацетоном(нужно уточнить пропорции) И еще ...Подозреваю,что то говно, которое продается сейчас под названием ацетон,туда лить не нужно...Ищи настоящий.Совсем забыл,наполнители должны быть чистыми и просушенными,что касается чугунной и бронзовой пыли ,то я ее добывал на заводе и потом промывал ацетоном и сушил.А пудру мы утащили из окрасочного цеха,до сих пор стоит мешок,киллограм 30....И сахар есть.Если нужно,могу отсыпать :crazy:
Изменено пользователем Гржемелик
Вот например -
Немецкий аналог ЭД-20 Мешали в ведрах  по 25 литров сразу. Главное сразу вылить и не оставить в ведре. Наполнитель АЛ-пудра.
Константин, чуть подробнее можно? предстоит в ближайшем будущем делать пол.
Константин,и что ведро не нагревалось?
@Sakhalin_Cat, какое количество пудры на ведро сыпали? Размешивали с отвердителем миксерами ? Как подготавливали поверхность перед заливкой? Какая толщина слоя полимера на полу?
Вот например
  Определенно нравится. Армировали чем-нить ? Ну и полноценный рецептик (если не в лом))
До  появления поли/винило эфирных смол работал с эпоксидкой - весла/лодки делал/ремонтировал (  это любой спортсмен занимавшийся гребным слаломом умеет, а мастер спорта - ваще спец огого))). Мы стекло /угле/кевлар ткани крошили в пряжу и добовляли в смолу для густоты и прочности. Изменено пользователем демонстратор
@демонстратор, сын играет в хоккей на воротах. От ударов шайбой по гитаре клюшки возникают сколы. Дабы продлить жизнь клюшки вот призадумался над ремонтными работами с помощью эпоксидки. Это одно из применений для меня. Осталось разобраться со стеклотканью и местами, где её можно купить.
Ребята, вы меня простите, но писать надо много букаф. Я их уже писал когда то на чипмакере , если не трудно сходите почитайте тему "наливной пол" или "эпоксидный пол".
Пока мешаешь нет, оставишь на 5 минут пойдет реакция.
Когда-то давно имел дело с эпоксидной смолой. Насколько помню отвердители бывают нескольких видов и это можно определить по запаху, есть даже такие, что крепко пахнут аммиаком. Что-бы не происходило быстрое схватывание смолы необходимо соблюдать пропорции, если отвердителя переборщить, то происходит большой перегрев смеси и если развели смолу в стеклянной таре- может рвануть крепко! В старой организации помимо теплотрасс и трубопроводов занимались ещё и строительством ведомственного жилья, так вот мне приходилось подхалтуривать и помогать сантехнику заниматься обвязкой и ставить унитазы- клеили их на ЭДП, получали бочками по 100 литров и по 5 отвердителя.Насколько помню, что можно добиться от смолы состояния от стекла до каучука, всё зависит от колличества отвердителя и его свежести. Кстати понятие "наливные полы" очень старое, мы под заказ делали такие в ванных помещениях и туалетах. Заказчик приносил полотно с любыми расцветками (благо текстиль продавался везде и всюду), мы его клеили силикатным клеем на пол и заливали готовой смолой в 5-7 мм. Получалось надежно, идеально ровно и красиво. Бывали выходы пузырьков, но их прокалывали и подмазывали уже потом. В ремонтопригодности такие полы хороши, любые сколы подмазать не проблема. @Рудольф Шнапс,А по поводу клюшек решалась задача просто: оклеиваешь лопату с двух сторон стеклотканью и промазываешь эпоксидкой, можно в слой, можно в два, если попроще, то можно и медицинским бинтом обмотать ну и тоже с проклейкой, сам занимался хоккеем, и детей своих на коньки поставил.
Заметил, что добавление алюминиевой пудры ощутимо уменьшает время полимеризации.
Теплопроводность меняется! Я тоже заметил.
Сделано с применением эпоксидки постоянными клиентами сайта.
http://www.epoksid.ru/avtomobil.jpg
http://www.epoksid.ru/samolet.jpg
Остальные мелочи выкладывать бессмысленно.
http://www.epoksid.ru/ny2009-1.jpg
http://www.epoksid.ru/8_marta_2.jpg
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
@Sakhalin_Cat, нет, не торгую. Просто очень заинтересовался её возможностями.
Кстати, вчера починил дополнительную клюшку сына. Корявенько, но доработаем напильником :clapping:
Корявенько,
Ну если понравилось, то получится. Самое главное правила работы с смолами, это смолы - минимум. В смысле если ткань пропитываете, то смолу нужно максимально выкатать(выжать), особенно при многослойной навивке\наложении ткани. Слой положили, резиновым валиком прокатали, чтоб излишек выгнать и пузыри. Чем больше смолы тем хрупче получившийся пластик.  И стеклоткань всегда отжигайте, чтоб парафин выжечь иначе удачи не видать.
@Рудольф Шнапс, Мне было 14 лет, многие повально увлекались картингизмом, но не у всех была такая возможность. Заветные журналы-" Юный техник" и " За рулем" с соответствующей инфой были затерты до дыр, молодняк увлекался всем, начиная от приемников-транзисторов, цветомузык, планеров, самодельных авто и кончая первыми вычислительными машинами. На тот момент нам, сельским пацанам, подвернулась удача, так как городская свалка находилась ну совсем недалеко, а мы, как интересующиеся всем и вся личности, бывали там через день, наткнулись на партию потерто-побитых инвалидок старого выпуска. На тот момент происходил обмен старых колясок на новые, с квадратными формами, ну а утиль-переработки еще не было. Короче нам подфартило и мы стали счастливыми обладателями б-у техники. Со свалки до гаража отца я тащил этот драндулет на спущенных колесах на веревке почти до часу ночи, потому, как бросить нельзя, подберут. Батя переполошился- сын пропал- нашел меня через через детей товарищей. Получил взбучку, но с помощью отца мы приволокли эту чудо-технику в гараж. Железо конечно сгнило, стекол( за исключением в двери со стороны водителя) не было. Батя помог мне её разобрать скинуть с труб всю гниль. Потом увидев информацию в каком-то из журналов, решили переделать кузов. Надыбали старых алюминиевых раскладушек и из этих трубок сотворили новый лицевой каркас, он был простенький, ни какой сварки, весь на клёпках и болтах, но более современный. Обтянули его стеклотканью и пропитали в несколько слоёв эпоксидкой. Дверь со стеклом осталась только с моей стороны, с другой- постая деревянная рамка со вставленной пленкой от софита, лобового не было вообще,  да и сиденье оставили только одно, вместо второго был просто посылочный ящик, накрытый фуфайкой. Красил я её сам, батя подарил банку желтой эмали из комплекта своей копейки. Движок был живой, от ижака, глушак сгнил- поставили простую трубу, в колёсья вместо камер вставили черную кишку-уплотнитель со стройки, конечно не пневмо, зато можно по гвоздям гонять. Крыши не было, прицепили к трубе заднего багажника кусок брезента на черенке от лопаты- если дождь, то можно натянуть его до передней рамки под лобовое. Пользовался может пару раз. Свои "гончие" автомобили мы переделывали совместно, регулярно наведывались друг к другу в гости, помогали и советом и делом, да и старшие помогали кто как мог. Гоняли и на полуфабрикатах и уже на практически законченных авто. Это доставляло массу хлопот и местной власти и нашим родителям. В итоге, после очередных гонок по местному полю c посевами, нашим участковым было предложено организовать местный молодежный клуб автомотолюбителей, а нам передать всю технику туда на баланс. Как серпом... Короче: корпус- на свалку, колеса- на тележки, кусок рамы с движком с батей переделали на помпу для колодца. Пардон за офтоп, но кузовщина с применением ЭДП была, есть и будет (хотя-бы в составе шпатлевок).
Изменено пользователем schkaliki
@schkaliki, масштабное детство.
Я вот сижу и лихорадочно соображаю о том, что мне в хозяйство можно сделать из эпоксидки. Очень хочется что-то сотворить.
@Рудольф Шнапс,Мы делали зеркальные шары для дискотек- надуваешь, обмазываешь в несколько слоёв и клеишь битые зеркала. Можно доставить детям удовольствие- их рисунки и фотки можно сделать вечными, кстати с твоей помощью они могут и сами покрыть изделия смолой -главное не переборщить со слоями, что-бы не было желтизны и правильно прикрепить перед заливкой отбортовку( можно даже и из пластилина. Ну а если по краям изделия насыпать бронзовой или алюминиевой пудры и немного поработать зубочисткой, сделав завитки, то багет получится неповторимым!
Сразу оговорюсь- эпоксидные смолы не слишком полезны для здоровья особенно для дыхания, поэтому работая с ними надо быть предельно аккуратным. И ещё: Эпоксидка боится нагревания, даже в твердом состоянии при нагревании она начинает течь. Мне неоднократно приносили погружные насосы "Малыш" , там обмотки залиты смолой. В процессе эксплуатации насос нагревается, смола немного подтаивает и вода находит дырочку- бах и короткое. Что-бы перемотать движок надо вытащить все внутренности, но они залиты смолой. Погрел горелкой и всё вывалилось без мучений.
Вот такие умельцы живут на белом свете, приятно, что это русский человек.
http://www.epoksid.ru/table46.jpg
http://www.epoksid.ru/table28.jpg
Теперь этот сайт - моя домашняя страничка в браузере : http://www.epoksid.ru/
