mat Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) Всем привет. И с наступающим Новым Годом вас.Ребята, вопрос появился. Нашёл для покупки комплект с горелкой WP9 и штуцер на шланге, с резьбой 1/2", а на моём аппарате резьба М16 х 1,5 мм. Интересует возможность замены штуцера 1/2" на М16 х 1,5 мм но, никогда не видел, как устроен шланг и проводник ? Оплётка на шланге ? Нужен совет знающего человека, можно ли, самому, поменять штуцер ? Думаю что найти штуцер с. резьбой М16 х 1,5 мм не будет проблемой ? Почему не ищу готовый комплект, с нужной резьбой ? Цена. Всё что попадалось, дороже чем найденный, на 25 и более %.Что скажете ? Изменено 31 декабря, 2014 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Лучше использовать переходник 16*1,5 - 1/2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 А поменять нельзя ? Если нельзя то, почему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Вам проще переходную втулку выточить. Я недавно рукав перебирал, у меня один балбес на новой горелке штуцер отрезал, матерился но сделал. Там главное жилу не упустить. старую трубочку расклепаете аккуратно, провод вставите и заклепаете. Сложного ничего, только аккуратность и продуманность действий. Я еще и пропаял после обжимки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Если я правильно понял, в этом шланге не оплётка, а отдельная жила ? А какое же у неё тогда сечение ? Я щупал кабель, ничего не нащупал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Ф4-5мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) Странно, такой диаметр и не прощупывается... Опять же, для тока скажем 120 ампер, маловато будет, нагреется.Ладно, спасибо за помощь. С Новым Годом всех. Изменено 1 января, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Там провод около 16мм2 в форме косички, поэтому и не прощупывается! Лучше сделайте переходник, надежней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 нагреется. он либо в газе продувается, либо в жидкости купается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) обычная горелка с обычным штуцером. Нет ни каих жил внутри. http://el-teh.biz/p23622278-gorelka-svarochnaya-dlya.html Берете и меняете один штуцер на другой. В трубке синей, на картинке, только газ проходит. Данная горелка воздушного охлаждения и гемор в быстроразъемном соединении (силовой байонет), а газовый штуцер может быть любой и быстроразъем то же.Надеюсь вы про это спрашивали, а не про сам шланг пакет. То о чем вам описывали выше это для горелок с водянным охлаждением, там для облегчения массы горелки жидкость омывает силовую жилу. И просто переобжать не всегда можно. Точнее возможны в дальнейшем подтекание жидкости. Изменено 4 января, 2015 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) обычная горелка с обычным штуцером. Нет ни каих жил внутри.Обычная горелка, с обычным штуцером, нет никаких жил, а как же тогда ток к электроду подводится ? По вай- фаю ? Про жидкостное охлаждение я ничего не говорил. У меня всё в одном шланге: и ток и газ. Для газа понятно, диаметр не нужен большой, а вот с током непонятки, жила как там проложена- оплёткой по трубке или параллельно трубке ? Судя по тому, что штуцер один, предполагаю что оплётка но, блин, ни разу не видел в разобранном виде... Может, у кого- нибудь есть фотографии ? А то, продаются горелки, вот например http://www.ebay.de/itm/170625054982?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITИ как её подключать ? Изменено 14 февраля, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Там просто внутри шланга идет медная плетенка без изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Стоп, стоп ! Что Вы называете шлангом ? Весь рукав ? А тогда, трубка, по которой подаётся газ, это что ? Я почему спрашиваю ? Как понять, внутри шланга идёт оплётка ? Оплётка всегда снаружи, сколько я видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 шланг это трубочка по которой идет газ. Внутри этой трубочки болтается медная жила по которой идет сварочный ток.Сборка кабелей управления+шлангов охлаждения и пр называется обычно шлангпакет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) А шланг, в случае короткого замыкания и разогрева жилы, не плавится ? И как тогда выглядит, соединение жилы со штуцером ? Там же требуется сохранить герметичность. Кто- нибудь. покажите пожалуйста, хоть разрез, хоть фото, разобранного узла. Выше, я давал линк на горелку, вот как её подключать ? Я не думаю, что все покупают по отдельности шланги, горелки и сами собирают всё это. Изменено 14 февраля, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 А шланг, в случае короткого замыкания и разогрева жилы, не плавится ? Плавится и не только в случае замыкания а и в случае перегрузки по току. И как тогда выглядит, соединение жилы со штуцером ? В штуцер впаяна медная трубка, в конец трубки обжата жила, мнжду штуцером и обжатой жилой просверлено отверстие для аргона. Аргон между стенкой шланга и обжатой трубкой проходит до отверстия и через него дальше в штуцер. Кто- нибудь. покажите пожалуйста, хоть разрез, хоть фото, разобранного узла. Резать шланг, чтоб сделать фото желания не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Я не думаю, что все покупают по отдельности шланги, горелки и сами собирают всё это. Обычно покупают горелку в сборе. Можете купить горелку и перекидывать шланг по мере необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Могу предложить фоты горелки для п\а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Можете купить горелку и перекидывать шланг по мере необходимости. Вот с этим моментом и хочу разобраться. Шланг с горелки не снимешь, чтобы не разрушить соединение... И на горелке, во всяком случае на фото, не видно, как она соединяется с рукавом ? Если я правильно понял, в рукаве два штуцера ? Со стороны аппарата на штуцере накидная гайка, а со стороны горелки, я не заметил гайки, там всё затянуто термоусадкой. И как теперь подключить новую горелку, не разрушая прежнее соединение ? Наверное, проще купить несколько рукавов, с разными горелками ?Пока писал, уже и фото показали. Спасибо большое, я так и предполагал. Похоже, эта горелка предназначена для другой конструкции соединения. Ладно, спасибо большое за помощь. Буду искать готовый рукав с 9- вольтовой горелкой. Изменено 14 февраля, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Друг достал себе UNITOR горелку 26ую, там ручка раскручивается и внутри отдельно штуцер для шланга аргона и отдельно силовой кабель. Очень классно - можно поменять либо кабель, либо шланг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Обычно покупают горелку в сборе. Можете купить горелку и перекидывать шланг по мере необходимости. Именно по причине стоимости, обычно горелка тоже ухондакивается к моменту выхода из строя шлангов и стоимость шлангов не низкая... Т.е. если себе любимому и для частного применения, то можно поколхозить. А если с гарантией выполняемых работ - не стоит замарачиваться. Стандартно, горелка и шланги крепятся резьбовыми соединениями. Для удешевления как делает Китай, то могут просто обжимать и тогда конструкция не разборная. Точнее разборная, но для сборки нужен спец инструмент и соответстующая оснастка с обжимками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Очень классно - можно поменять либо кабель, либо шланг.Классно, а если, и шланг, и кабель, в одном ? Точнее разборная, но для сборки нужен спец инструмент и соответстующая оснастка с обжимками. Над таким вариантом я тоже думал но, не решался, пока не узнаю конструкцию. Теперь, когда убедился, знаю и хочу поделиться мыслями по этому поводу. На кой спец оснастка и обжимки ? Старый добрый хомутик заменит все оснастки и обжимки. Вопрос только в габаритах... Что скажете ? Вот например, http://www.ebay.de/itm/170625054982?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITгорелка из моего поста, кто- нибудь видел её ? Знает как она устроена ? Поделитесь пожалуйста инфой, а я придумаю, как это реализовать и расскажу здесь. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) У вас хомутик в ручку не влезет. Поэтому стальная обожженная проволочка вам в помощь. Хотя я вообще не понимаю нафига вам горелка карандашного типа? Просто валяться будет. Очень уж она для специфичных работ. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) я вообще не понимаю нафига вам горелка карандашного типа?Вполне согласен, даже в глубине души, сам так думаю но, в руках не держал, поэтому решил купить и попробовать. А что, при обычных работах она не применима ? Или есть нечто такое, что я пока не знаю ? Просто мне показалось что, ей ровнее будет держать дугу, чем типовой. Поделитесь мнением- опытом. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) @mat,На 26-х горелках используется резьба 16х1.5.Метод крепления токовой жилы в шланг пакет" Ток-газ совместно" Изменено 16 февраля, 2015 пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
