Sakhalin_Cat Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Есть у нас люди которые работают с данными резаками? Проконсультируйте по расходке и тонкостям работы плиз. 1) Что учесть при подборе расходки?2) Насколько быстро изнашиваются защитные колпачки и их процентное отношение к износу электродов и сопел. В табличке всего три вида расходных комплектов 50А 130А и 200А как я понял других никаких типов не бывает или есть еще какие-то варианты? Например комплект на 50а состоит из "Shield" "Shield cap" "Nozzle" "Swirl ring" "Electrode" "Water tube" изнашиваются ли "Shield cap" "Swirl ring" "Water tube" и сколько их брать в запас если они не изнашиваются.Какие детали надо приобрести к этому резаку как ЗИП на всякий случай? В чем различие между Shield cap - "220936" и Shield cap-"220935 without tab" и нафига оно надо это различие? С уважением, Константин. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 кто собрался строить чпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 строить никто не собрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 строить никто не собрался. Так тогда зачем все ээто нужно? Если купили станок, то вам должны провести обучение по расходке и своевременной замене. Рассказать не жаль, только это не легкая тема и требует сбора многих параметров, а уж только потом рассказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В табличке всего три вида расходных комплектов 50А 130А и 200А как я понял других никаких типов не бывает или есть еще какие-то варианты?С расходниками по всей линейке там тёмный лес. http://alfamag.pro/rashodnye-chasti/item/raskhodnye-detali-dlya-rezaka-hypertherm-hyperfomance-hpr260xd.html Основных три вида; первый вид для автоматической резки, второй вид для ручной и третий для строжки. Для начала взял 18 электродов, 12 сопел для резки, 6 для строжки, 3 экрана для резки и 3 для строжки, но пока ещё видимого износа не наблюдаю, по сравнению со старыми резаками уже по комплекту бы поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Саша, а ты именно 200MaxPro на автомате используешь? Или просто гиперовская плазма для ручной резки? Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 У меня 45-я, можно и со столом использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwo Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Доброго времени суток. Есть у нас люди которые работают с данными резаками? Проконсультируйте по расходке и тонкостям работы плиз. 1) Что учесть при подборе расходки?2) Насколько быстро изнашиваются защитные колпачки и их процентное отношение к износу электродов и сопел. В табличке всего три вида расходных комплектов 50А 130А и 200А как я понял других никаких типов не бывает или есть еще какие-то варианты? Например комплект на 50а состоит из "Shield" "Shield cap" "Nozzle" "Swirl ring" "Electrode" "Water tube" изнашиваются ли "Shield cap" "Swirl ring" "Water tube" и сколько их брать в запас если они не изнашиваются.Какие детали надо приобрести к этому резаку как ЗИП на всякий случай? В чем различие между Shield cap - "220936" и Shield cap-"220935 without tab" и нафига оно надо это различие? С уважением, Константин."Water tube" вечная вещь, не меняется практически никогда, если только её не погнуть случайно.Shield cap, самая дорогостоящая вешь его хватает примерно на 20 комплектов(электрод=сопло).Shield(защитный колпачёк) меняется чаще, так как основной выплеск металла при пробивке приходится на него.Из собственного опыта я бы брал расходку в такой пропорции:Shield cap-1шт, Shield - 5 шт, Nozzle - 10 шт, Swirl ring - 5 шт, Electrode - 10 шт.Проверяйте угол установки резака, чтобы небыло уклонов, так как будет зарезаться Shield и егопридётся чаще менять.Есть ещё специальная смазка термостойкая, стоит копейки по сравнению с расходкой, но значительно увеличивает стойкость Шилда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Спасибо. Примерно так и заказал. Дорогие довольно-таки, больше 120тыс обошлось несколько комплектов. Аналоги оригинальным есть? Которые можно нормально использовать?Где смазку взять?Заказал вот такой список. Water tube 220521 2 Electrode 220528 15Electrode 220487 15 Electrode 220937 7Nozzle 220890 10Nozzle 220892 10Nozzle 420044 5 Swirl ring 220529 2 Swirl ring 220488 2 Shield 220532 5 Shield 220536 5 Shield 420045 5 Shield cap 220936 3 Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) У меня 45-я, можно и со столом использовать.Я просто портал с 200Pro заказал (подарок себе на день рождения сделал, сегодня оплатил первый взнос), вот поэтому расходку подбираю заранее. Фотки с завода, где его собирают. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Sakhalin_Cat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Дорогие довольно-таки, больше 120тыс обошлось несколько комплектов. Поздравляю с приобретением! Сбрось мне счёт в личку, я с нашими ценами сравню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwo Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 есть хорошие аналоги, чешского производства Themacut, по стойкости вполне сопоставимы,по цене дешевле, ну если покупать там где нужно)) они же и смазку антипригарную производят. Если есть резиновые уплотнители на расходниках(не помню, на этом резаке есть или нет) то рекомендуется ещё селиконовая смазка резинок уплотнения перед установкой, тоже копеечное дело, но зато исключается вероятность перекоса резинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 ну если покупать там где нужно)) И где же это место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Есть ещё У вас какое ЧПУ? Что используете для раскладки и подготовки УП? У меня ЧПУ-Хипер, что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwo Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 И где же это место? Представительство Thermacut в Челябинске находится, вот их сайт http://thermacut.ru/У вас какое ЧПУ? Что используете для раскладки и подготовки УП? У меня ЧПУ-Хипер, что посоветуете? тут я помочь ничем не могу((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sethod Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Аппарат очень хороший! Hypertherm MAXPRO 200 50 мм (сам работаю на таком).На расходниках не экономь бери родные, не бери кат или еще что то такое, с ними бывают проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 (сам работаю на таком) Какой пробег у расходки ориентировочно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 не бери кат или еще что то такое, с ними бывают проблемы В прошлом месяце у клиента сгорел плазмотрон (правда ESAB PT-600, но здесь непринципиально) из-за неоригинальных расходников. Ставили American torch tip. Вобщем это далеко не первый случай и при мне сгорали сопло-катод этой же фирмы, но плазмотрон выжил тогда. Уже есть и правило - если режете на токах выше 250А - используйте только оригинал. Какой пробег у расходки ориентировочно? Можно пару слов? Катод больше всего расходуется при поджиге-выключении дуги, поэтому если в раскладке много мелких деталей, тем меньше пробег.На крупных деталях пробег больше. Также важно на каком токе режете. На 100 А можно и 1000 и больше пробивок сделать, а на 200 А 500-700. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 так расходка то разная 50А 130А и 200А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Да, разная. А все равно комплектом на 50А сделаете больше пробивок, чем комплектом на 200А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 На днях посмотрим, стол доделается водяной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sethod Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Какой пробег у расходки ориентировочно?Оригинальные (200 А ) на S 10 хватает на 250-300 протий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Factor Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Могу помочь в подборе расходных материалов к оборудованию плазменной резке металла. В г.Санкт-Петербурге у нас на складе имеется большое кол-во расходных комплектующих для различных систем, доставка по России осуществляется курьерской службой за счет нашей компании. Просим Вас сообщить тип резака, каталожные номера (индексы) расходных материалов и запасных частей, которые Вас интересуют. На основании Вашего запроса мы подготовим и сообщим возможность поставки, цены, сроки поставки и наличие на складе. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Пишите, с удовольствием помогу Вам! [email protected] С уважением, Павел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
