Rust_eze Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Красавец! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Красавец! Спасибо большое , станок действительно получился красивым после покраски, вообще когда что нибудь покрасишь - совсем другой вид. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 @Nail02, огласите бюджет теперь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 @Nail02, огласите бюджет теперь Конечно, давайте посчитаем, я это сделать давно хочу.Сразу оговорюсь что до копейки все писать не буду будет все округленно. Сами понимаете, это и не возможно, если ты не какой нибудь - плюшкин.И так начнем.Листовой металл для стола 6 мм толщина обошелся в 1100 рублейДва подшипника в корпусах итальянские обошлись в 1750 рублей.Два шкива по 250 рубле , значит 500.Токарные работы , вал, точил, шайбы, вал на маятник, - 700 рублей.Болты и гайки и шайбы и простые и гроверные + туда для затяжки резба, метровая все вместе - 700 рублейДва китайских кондера. (один потом сгорел, второй просто остался валятся) - 350+650 =1000 рублей.Пока строил два ремня купил, по 100 рублей = 200 рублей.Обращение к электрикам 600 рублейкнопка с отходящим третьим контактом 175 рублей, вилка 25 = 200 рублей.3.5 метров труба профильная 40 на 25 =200 рублей.краска несгораемая сто грамм = примерно 100 рублей пусть будет. Кусок провода и конденсатор на 200 мкф были бесплатны.Помимо всего прочего я когда подгонял двигателя по оборотам и мощности сделал и купил у токаря и в магазине еще три шкива на сумму 1200 рублей !!! Но они окончательной конструкции не использовались.Плюс еще уголок на 75 , 5 мм примерно использовано 1.5 метра на сумму 300 рублей.Листовой металл 1.5 мм и шинка 20 мм пусть будет на 200 р.И того получилось 8550 рублей.Если вычесть отсюда 1200 рублей за те три шкива и работу, которые так и не пригодились то чистыми на станок ушло7350 рублей .Мдя, честно говоря экономия какая то глупая получилась, но когда я плясал вокруг станка с бубном по поводу двигателя, и реально готовился к покупке оного за 7000 рублей, я реально пожалел что начал его строить, так как рядом в магазине стоит станок покупной за 7 с чем то тысяч рублей, но мне реально было жаль проделанной работы и выкидывать на металлолом то что я уже сделал не хотелось.Что в итого, имеем станок который весит 80 ! кг. И на котором можно еще что нибудь строить, или плясать , по столу которого можно стучать молотком, но который невозможно перетащить одному . Как один мой товарисЧ сказал - станок на века. Вот такой примерно станок и за такие деньги можно купить если не заниматься самодеятельностью как я.Он весит всего 15 кг.http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/sturm/cf7324/?respcount=1#tab6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 За то это творение ремонтно пригодно и надежно, в отличии от магазинских! Я себе тоже такой станок делать буду, на те что на витринах стоят,я даже не смотрю на них... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 За то это творение ремонтно пригодно и надежно, в отличии от магазинских! Я себе тоже такой станок делать буду, на те что на витринах стоят,я даже не смотрю на них... Спасибо, ваше мнение для меня как бальзамом на душу ! Значит все таки не стоит сожалеть... Ну а моя тема, будем чем нибудь полезна, желающим повторить. Тем более за счет моего опыта уже можно обойти много непредвиденных расходов. Если надо выложу основные размеры. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Обновлю тему вопросом. Появился новый двигатель ! Ребята как думаете реально ли его запустить от 220 вольт ? Мощность его конечно великовата, но с учетом подключения на 220 пусть останется около 3 кВт. Кто нибудь сталкивался с таким делом ? Ставить думаю на это же отрезной станок. Все таки мощности 2.2 кВт мало для этого станка. При 2850 об/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Да поставить то можно, вот только кондеров придется добавить почти в двое.Мощность падает на крень из трех. Это получится гдето в приделах 3 кВт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Да поставить то можно, вот только кондеров придется добавить почти в двое.Мощность падает на крень из трех. Это получится гдето в приделах 3 кВт. Спасибо . На данный момент стоит 200 мкф. Значит надо еще где то 200 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Не нашел подходящей темы, поэтому отписываюсь здесь.Последние 10 лет пользовался различными абразивными кругами для зачистки и резки металла. Но пару месяцев назад дали попользоваться вот этим абразивом.http://images.bizorg.su/goods/424/669/424669.jpg Круги были 230, но на работе их стачивали до размеров 125 УШМ и забирали домой. Вот и мне перепало с десятка полтора этих кругов. Теперь только ими и пользуюсь. Как то пришлось разрезать на две части трубу 500 диаметра. Представьте мое удивление когда для этого реза у меня ушел всего ОДИН!!! диск. С этого времени только эти диски и беру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Не нашел подходящей темы, поэтому отписываюсь здесь.Последние 10 лет пользовался различными абразивными кругами для зачистки и резки металла. Но пару месяцев назад дали попользоваться вот этим абразивом.http://images.bizorg.su/goods/424/669/424669.jpg Круги были 230, но на работе их стачивали до размеров 125 УШМ и забирали домой. Вот и мне перепало с десятка полтора этих кругов. Теперь только ими и пользуюсь. Как то пришлось разрезать на две части трубу 500 диаметра. Представьте мое удивление когда для этого реза у меня ушел всего ОДИН!!! диск. С этого времени только эти диски и беру.Интересный опыт. Действительно для 520 трубы один диск это круто. Надо взять на заметку, диски этой фирмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Опыты по станку продолжаются . Уже даже жена спрашивает судьбу этого чуда станка и с нетерпением ждет финальной конструкции . По моему последний двигатель успокоил мою мечту о запасе мощности и закончинности конструкции.Технически имеем. Был установлен асинхронник на 5.5 квт !!!! . Достался он мне совершенно новым с консервации. и очень не дорого. Когда увидел такое чудо за такие деньги не смог сдержаться чтобы не купить. Во общем установил его. Шкив заказал. Диаметр вала на двигателе 28 мм. Передаточное отношение оставил 1 к 1 .Обороты на двигателе 2850. Пришлось добавить в схему пусковые кондеры. Набрал их из советских маслянных примерно 90 или 100 мкф. Рабочая емкость кондера 200 мкф. Пробный запуск, и распил трубы 89 той трубы, подтвердил что мощности уже точно хватает на любые задачи. И наконец то уже больше ничего переделывать не нужно. Станок конечно с этим двиг очень тяжелый. Но думаю таскать его особо не надо. В планах сделать заднюю часть на колесиках а спереди оставить ножки. И катать его можно будет легко одному.С радостью был установлен диск на 350 мм . До этого из за недостатка мощности такой диск был просто не к месту и использовал только на 300. Вывод у меня такой. Если станок такой собирать для сети 220 вольт, то меньше 4-5 кВт двигатель будет слаб.И запас по мощности нужен приличный. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феномен Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Я себе такой собрал на 380В. Позже переделаю кожух и до делаю стол, собирал на скорую руку так как срочно понадобился. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qzmich Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Сделал подобную машинку лет 20 назад, в эпоху шабашек (двери, решётки, балконы и др. металлоконструкции). Потрудилась она на славу. После неё ещё три делал, на продажу (фото нет, ибо тогда цифровика у меня не было). Со столом, который на фото ржавенький, жёстко не связана, можно вынуть и разместить на полу. Легко влезает в багажник авто. Двиг 1,1 кВт; 2800 об. Питание 3х380 В. (Ввиду наличия отсутствия на сегодняшний день 3-х фаз, отдыхает. Жаль до соплей! Болгарка после неё воспринимается как электродрель после сверлильного станка). Диск 230. Пользовал и 300, но кожуха не было. Сейчас есть, но подогнать и установить руки не доходят. Вес не знаю. За имеющуюся переносную ручку переношу с места на место достаточно легко. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 чистыми на станок ушло7350 рублей .Простите, но не увидел цену на двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) Приветствую. Скажите пЖалста, как ровно и безопасно для изделия, жёстко заблокировать одну из сторон кардана, а то там резиновые уплотнители. Нужно без люфтов сделать. Да вот достал такую штуку для стойки для отрезного на основе УШМ. Вот думаю как бы на ней сделать. Хотел сделать на основе промежуточного кардана от нивы в сборе с крестовиной но не нашол. Вот тока енто достал. Это вроде от рулевого управления. Самое главное ровно, жёстко и не сломать... Изменено 7 марта, 2020 пользователем Лепило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
