Mishel ZX7-200WS как уменьшить ток???
Собственно Миша-200, в режиме 4T самый малый ток - 33А по его показометру. Варю двойку нерж на постоянке, чувствую, что слишком большой ток. В мануале пишут, что ток регулируется начиная от 10 А, а у меня никак меньше 33А не выходит.  Все крутилки на минимуме.
Это мой глюк или аппарата?
?  А как постоянку мерить клещами?
могу включить шунт, померить падение, посчитать - но для чего? Ток явно большой, и мне его надо сделать меньше.
Пробовал. Но он сам стабилизирует ток ( как и обещано производителем). Уменьшить удалось до 32 А, ниже - срыв дуги.
это ж этажерка вроде?
Что такое "этажерка"?
Тут, похоже, аргонодуговой аппарат. Почему всё вытягивать приходится?
Вы в режиме ТИГ нержу варите? Показометру не стоит доверять, он показывает, что настроили. Ток реально нужно сначала хотя бы клещами померить. После зажигания дуги, естественно. А то иначе осциллятором их вышибет. Клещи и на постоянку есть.
На плате управления должны быть синие подстроичники (резисторы). Вот запомните, как они стоят и по одному крутите. Число оборотов так же считайте. Нет изменений, верните этот назад. В то же положение. И так найдёте нужный. Этот метод и на ММА действует так же.
Конечно похоже. Написал - 4T варю нержавейку. Клещи на постоянный ток не встречал. Это наверное какой-то магнитометр супер-пупер навороченный? В режиме ММА ток регулируется нормально, но там токи большие - намного больше. Меньше 50А электродом никогда и не приходилось варить.
Буду вскрывать.
4T
Это к делу не относится хоть 2Т, хоть 4Т. Это способ управления аппаратом, прерывистый шов и продолжительный.
Принцип работы угадали... но он не дорогой и можно себе позволить...
В работе вещь полезная! :good:
Буду вскрывать.
И что вам это даст?
Я подозреваю что у вашего аппарата резистор регулировки тока накрылся, может он и не выставляет ниже  http://arcanumclub.ru/smiles/smile23.gif
4Т или 2Т - режим управления только для аргона. Отличается способом настройки -  с одним "кликом кнопки и касанием" или просто во время сварки. В других режимах Этот-же потенциометр работает нормально.
Клещи если для постоянки, то они меряют и переменку. А вот клещи для переменки постоянку не поддерживают. Цена не большая. Как говориться: по-гуглите.
Ток у Вас регулируется с какого-то положения до максимума. Поэтому хоть ММА хоть ТИГ, минимальный ток и там и там должен быть минимальный и конечно соответствовать паспорту. И для вашего аппарата что в ТИГ что в ММА режиме особо не должно быть разницы по минимальному току.
Крутить "крутилки", вещь не благодарная и можно получить срывание дуги. В других случаях может повлиять на максимальный ток и конечно на минимальный. Но так же на показометр. Поэтому - один крутит второй варит... ну хотя бы тупо греет толстую железячку.
Единственная мысль, предположение, а может импульсный режим стоит и ток паузы выше тока сварки, поэтому и минимальный ток меньше не делается?  Точнее на таких аппаратах есть ручки которые влияют на разные параметры и возможно надо еще что-то покрутить, а не только ручку регулировки сварочного тока.
В режиме ММА минимальный ток 17А - как по-паспорту. Режим не импульсный, режим постоянный ток прямой полярности. Спасибо за участие, похоже без схемы не разберешься.
Пока, не за что. В дешевых аппаратах я столкнулся со многими проблемами. Но если касательно вашей проблемы, то:
- найдите аналогичный аппарат в применении. Или в магазин прийдите и попросите попробовать. Если продавец вменяемый то поможет. Конечно со словами мне надо для маленьких токах использовать. Т.е. это для вас важный момент и вы хотите купить сварочный. Возможно сам аппарат с детства не способен нормально работать на заниженых токах.
- позвонить в сервисную мастерскую, которая именно по этому производителю работают. Там вам помогут с разъяснением. Это не их хлеб и если дело не в ремонте, то скажут на что обратить внимание.
Спасибо, но все простые решения я уже испробовал. Таких аппаратов нет в продаже ( и не было - я его специально заказывал - уж больно удобный, использую все режимы ).
Ну все не все, я так и не понял. Звонили в сервисную компанию? Есть же не только продавцы таких аппаратов, так их еще и чинят. Что говорят?
Заказывали где на ебее? Т.е. концы наверное все же есть!?
Есть еще недорогой метод - некоторые бесплатно диагностику делают, некоторые просят около 500р. В ближайший сервис подвезти, пусть токовыми клещами померяют. Может что-то на поверхности. А схема ни чего не даст, если нет измерительного инструмента.
Покупал на Алибабе ( как обычно - много лет пользуюсь). Никаких сервисных компаний у нас нет, а по-китайски я еще не очень :)
Про 500р. - смешно. При слове Р. меня скорее всего просто пошлют. У нас в ходу Гр.
Может и пошлют... но попытаться можно. Я уговаривать не буду, а лишь советую. Вы можете найти подобное, точнее тех, кто аналогами занимается. А там они и подскажут, что правда, а что нет. Без приборов выявлять неоднозначный дефект очень сложно и есть ли в этом смысл. Не знаю сколько у вас берут за телефонный звонок, но у нас даже сервис сервису помогает за спасибо, ну или тортик. Если не серьезный дефект, то человеку дороже везти в ремонт, чем он будет дальше счастливо работать и если руки из нужного места, то сам себе поможет. Так машины даже чинят, а что говорить про сварочный за пару тысяч.
@DMZ, Обратитесь к Сергею. s237
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868&p=4895462&viewfull=1#post4895462
Он хороший мужик, прекрасный специалист по сварочникам и, возможно, сможет Вам помочь.
 Усугублю...
Гр. - это не граммы, а гривны. Не МАСКВА чай, нету сервисов через каждые сто метров. По телефону никто даже и говорить не станет - людям работать надо, а не лясы точить. А тащиться в Киев - практически бесполезно. Заберут аппарат на два-три месяца и ничего не сделают - так уже было. Работаю аппаратом почти каждый день - то как MMA, то TIG по-алюминию, стали.
Аналогов что-то не встречал ( почему и купил такой - уж очень мне понравился), если кто знает - буду благодарен.
Спасибо! Обязательно попробую проконсультироваться.
 Усугублю...
Вот тут
http://www.chipmaker.ru/topic/98128/
и тут
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1796-mishel-zx7-200-wsem-ac-dc-(tig)
разговаривают про ваш аппарат. Он вполне известный в ваших просторах. А то что в с Украины я и без разъяснений понял.
Я к чему, он вполне известный и значит можно найти сервис-центр или получить консультацию у таких же обладателей.
Спасибо, уважаемый. Ссылки ваши бесполезны, поскольку информацию об аппаратах там люди сами ищут.
Аппарат у меня только буковкой отличается, а кузов такой-же.
Чтоб уменьшить минимальный ток на этажерке хоть до нуля, необходимо установить подстроечный резистор и подключить его к входам балансировки CA3140. Я так сделал  и теперь в режиме TIG, уменьшая ток, можно вообще погасить дугу.
O!!!
Спасибо, когда доберусь до аппарата попробую. Он как-то сам ожил на время - я работал, и забыл даже, что была проблема. Потом вспомнил, попробовал - уменьшает ток до 10А спокойно. Может просох, или еще что с ним произошло.
