viksen2009 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Салют коллегам. Вчера какая-то байда случилась с резаком р2а. Надо было нагреть 12 катанку,включил,грею пол минуты-бац хлопок,шипенье,сипенье,вспышка у гайки около инжектора. разобрал - оказалось гайка развинтилась. собрал,проверил на подсос,в воде на пропуск соединений. долго думал насчет подкрутки инжектора,не нашел внятной инфы- закрутил до упора( на пропане без раскрутки пропановый резак не работал) проверил подсос. все ок ( кстати на резаке стояли патроны огнепре..ну в общем понимаете) . целый следующий день резал арматуру от 12-до 40- резак даже не заикнулся. на редукторах давление- кисл 0,5 ацетил 0,1 + 2 почти на метке красной, иначе не греет или не режет без диких наплывов. тут чуствую косячек есть.дальше- вот тут самое интересное:- через день беру туже самую катанку просто погреть на изгиб и история повторяется,только более катастрофично со взрывом послеинжекторной части,чуть необделался. с воплями- что за ерунда!? бросил резак,сначало попробовав закрыть горючку,потом поняв что ни чего не получается метнулся к балонам,пережав шланги и закручивая балон с горючкой,потом кислород. ВОпрос- че это за фигня была? на одной и той же арматуре,в обоих случаях через пол минуты нагрева проблемы в инжекторной части. отметил что когда грел внешняя арматурная окалина сильно искрила и могла попасть на сопло. есть вариант засорилось отверстие горючки на муншдуке. ктонибудь с таким сталкивался?Работаю лет 15, 7 лет на стройках на пропане без единого хлопка,с хлопками только за последние 3 года на ацетилене познакомился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 А ацетилен, вообще, хорошо коптит, надо было сразу, после первого случая, хорошо прочистить. Давление ацетилена не нужно много делать, он не давит, а всасывается струей кислорода в смесительную камеру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Скорость сгорания ацетилено-кислородной смеси гораздо выше, чем пропано-кислородной. Отсюда гораздо большая склонность к проскокам пламени в горелку. Любая горелка на ацетилене очень чуствительна к завихрениям гаовой струи перед соплом и на выходе из него, всё должно быть гладким. В резаке, в силу особенностей конструкции, это условие сложнее обеспечить, чем в сварочной горелке, поэтому резаки на ацителене всегда гораздо более капризны, чем на пропане. У ацетилена ещё одно нехорошее свойство есть - он может детонировать в чистом виде, без кислорода. Поэтому на него обязательноставится затвор, отсекающий пламя, конструкция разная бывает. А что касается качества реза, тут всё зависит от сопла, через которое струя режущего кислорода идёт- струя должна ровно выходить, ну и диаметр соответствовать толщине разрезаемого металла. А вообще странно - для чего резать ацетиленовым резаком? Ацетилен дороже пропана, это же деньги на ветер. И гемороев больше. И искр он гораздо больше боится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 @viksen2009, Потребуйте от руководства сменить ваш резак на резак низкого давления, укомплектовать нужно новый резак преградительными клапанами (от обратного удара), на редукторах тоже клапана поставить.Рекомендую Koike , или Harris , у них сопла серьезные (дальше сопла обратный удар пламени не пойдет) - под ацителен они кстати специальные. Безопастность прежде всего . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) КЛАПАНА - сейчас и дешево и доступно, ацетилен бывает нормальный а бывает "коптящий". У коптящего свои причуды, он не хлопает а взрывается. Угол инжектора обязан быть прописан в инструкции, это требование ТБ - знать карту углов на ацетилене, если есть сомнения, то клапана спасут голову (может оторвать при закручивании вентиля, сорвав редуктор). "Налип" - пыль внутри рукавов повышает скорость распространения волны и пламени вроде как в 3-10 раз по сравнению с чистыми. Раньше рукава обязывали промывать чистым этанолом раз в месяц. Есть такая вещь - карта показаний манометров с наложенной картой углов инжектора, штука полезная, и для себя и для производства. Всегда не понимал этот бардак, зачем на стройке ацетилен (коммуникационщики к стройке никогда не относились). Изменено 31 октября, 2014 пользователем Гефест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PolLitrovaYa_MuLII Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Я варил и от баллонов и от генератора..И ацетилен коптил всегда у меня одинаково..Он коптит из-за того что в нем оч много углерода которому не хватает 21%кислорода для сгорания.Запах разный у генераторного и баллонного ацетилена..Генераторный более резкий)да и все....А на резаках ацетиленовых действительно нужно ставить клапана--особенно если это Маяки и тд(Старые)У меня донмет142 ацетиленовый работает нормально от АСП-10....За 8 лет работы не разу ничего не взрывалось...(постучал по дереву)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
