Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DC
Помогите найти схему Электротехническую на аппарат Esab caddi tig 2200 ac/dc
нужна очень схема и фото в разборе!
А может лучше дефект опишите ?!
А то принципиалку даже сервисникам не дают. Узловую только. Да общую. Так что не шибко надейтесь.
проблема такова! в момент поджига дуги электрода срабатывает защита Аппарат перезагружается а потом вообще не реагирует. я думаю какайто мелочь но какая?
доброе утро всем!
Напряжение на вводных электролитах в момент отключения не просаживается?
0740 800 179_S_CaddyTig 2200i ACDC.pdf
Прикрепленные
Спасибо.
А на caddy mig 200 случаем нету?
доброе утро всем!
И вам доброй ночи.
Оригинальный ник у вас, можно сказать уникальнейший....
Сеть и шнур питания в порядке? В момент поджига дуги сеть не проседает ? А то бывает розетку проводком люминевым на 0,5мм2 подключат, точно такие-же глюки лезут...
Спасибо! удивили вы меня!
Интересно чем же? :mellow:
Корректор у Вас работает или нет? Какое напряжение на вводных емкостях?
Этот эффект будет тогда, когда транзистор ККМ не работает и после просадки напряжения после дросселя на емкостях, аппарат входит в защиту.
Надо поискать.
SM-CaddyMig-200i.pdf
  • 3 месяца спустя...
спасибо!
Спасибо за что?
Отпишитесь о ремонте.
Что выявили, что нашли.
Чем закончился ремонт и что было причиной поломки.
  • 4 недели спустя...
@rafael, Можно фото. И чего же Вам нужно - резистор или варистор? Это две разные детали.
Ну поставьте вольт на 350, 16 мм. диаметра. Либо вообще не ставьте. Они горят только от скачка напруги либо при работе от слабого генератора. Смотрите лучше ШИМ-ку на транс и цепи вокруг. Часто при таких БАХ-ах их выносило.
Спасибо, сгорел от подключения к генератору на выезде, подключил в цеху вроде завёлся, но варить не пробовал. Хотел сначала сопротивление поменять.
Достался аппарат 2200i АС/DC, переключение режимов на циклограмме дает возможность на переменке отрегулировать длительность наростания тока, сам ток, длительность спада и пост газ, причем горение соответствующего диода на циклограмме не соответствует регулируемому параметру. внутри визуально всё цело, так же не переключается в импульсный режим, только постоянка и переменка,  куда смотреть?
Изменено пользователем Maxim511
Спасибо за что?
ок! Христос Воскресе!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста марку выходного модуля semikron, а то ушатали аппарат всё-таки. Плату покупать нехоца. Или может у кого плата есть полудохлая чтобы один модуль выпаять.
Если Вы имеете ввиду IGBT модуль для ESAB MIG C200i, то его марка DP50L600T111605, но думаю что найти этот модуль врядли получится.
  • 6 месяцев спустя...
добрый день.я конечно не силен в электронных делах моя стихия сварка.работаю эсабом 2200ас-дс i уже 5лет нареканий нет кроме панели та-33 когда приобретал аппарат "тупанул немного" надо было брать с 34 панелькой.за время эксплуатации проблема ухода в защиту проявлялась не много,1 низкое сетевое напряжение,2 работа на максимальном токе 30минут,от гены 5квт работает нормально хоть в режиме тиг так и электро сварки.КОНЕЧНО интересует эксплуатация данного аппарата что можно ожидать и чего избежать и кто нибудь рассматривал вариант замены панельки та-33 на 34.?
