AuroraPRO SPEEDWAY 175: инверторный сварочный полуавтомат
Хотел сегодня п/а подключить, но не смог прикрутить горелку к гнезду, закручивается на один оборот и дальше клинит, с что то с резьбой в горелке, визуально всё в норме. Взял свою горелку, закручивается без проблем.
Ну раз уж горелка не подошла ни к одному из ваших аппаратов, и вам взамен выслана другая горелка, то я не отказался, если б вы прислали мне испорченную горелку (услуги т.к. с меня ).
Константин Краев не против (если, конечно, у вас нет на неё других планов), с меня отчет о причине неисправности.
Изменено пользователем Илария
Сегодня попробовал сварить две пластина АМг5 3 мм ТИГ ДС ОП ток 50 А газ 6 л. Получилось даже очень хорошо.
http://youtu.be/ebsAhY_CvnA
Сварка МИГ проволока 5356 1 мм честно не понравилась. Слишком большое напряжение, а убавить нечем, корректора ±20% явно на малых токах не хватает. Идёт крупнокапельный перенос, что очень чревато привариванием проволоки к токосъёмнику. Пришлось имитировать пульс, чтобы не приварить проволоку к токосъёмнику.
Забыл обратную сторону показать, хорошо видно как прожигает из-за повышенного напряжения.
http://youtu.be/Qjc3u7UtW3c
 На толстом металле уже на много лучше и это говорит о не корректной работе синергетики. Скорее всего она отстроена для стали, а не для алюминия.
http://youtu.be/7rM681Gb8ss
Сегодня тоже получил 175-го.
Поздравляю!
Если аппарат ПРО, то механизм протяга должен быть хотя бы двух роликовый.
Ну как на FUBAG inMIG-160, вполне хватает, не буксует!
отсутствие ролика под 0.6 мм проволоку
отсутствие инструкции пользователя   на русском языке
Ну, это пока что мелочи.
не порадовало вращение опоры крепление катушки под проволоку
Ну а это болезнь большинства простых аппаратов. Устраняется напильником, или изготовлением собственной опоры за место имеющегося.
А если задать меньше толщину металла ???
Изменено пользователем дмитров
Так он и не ПРО))
Напильник есть, уже починил))
Лично мне она вообще не нужна, там особо-то и настраивать нечего (одна крутилка-то)))
Перенос крупнокапелый, лечится только убавлением напряжения(уже стоит минимум) или увеличением скорости подачи проволоки, но она отдельно не добавляется и увеличивает за собой напряжение. Если убавить "толщину металла" то разница соотношение скорости подачи и напряжения будет ещё больше и проволока неизбежно залипнет в токосъёмнике.
Так он и не ПРО)).
Но варит хорошо! Хоть и хуже "Кристалла" :crazy:
Изменено пользователем Rust_eze
нету там "указать проволоку" )))
Уже понял .
Искал в инструкции и не нашел .
Вот на нем как раз и не хватает того самого переключателя малая и большая скорость со 180го ,и индуктивность я так понял на самой жесткой стояла :sorry: .
Вывод один, если уж совсем прижмет, поставит балластное сопротивление (дедовский способ).  :wacko:
Может быть производители найдут решение этой проблемы...
Слишком громоздко, проще увеличить скорость подачи электронно.
похоже шаг резьбы другой на горелке, резьбомер есть, ради интереса? Маска у вас зачетная
Померил, шаг один в один. Маска EWM (Optrel).
Решил сегодня раскурочить аппарат не много. Сборка довольно качественная, всё пролачено, даже  клеммы  медь+алюминий от окисла графиткой смазаны. Если сравнить с п/а Fubag in mig 160, то всё выглядит более серьёзно и качественно.Честно говоря не ожидал такого.  :good:
А вот ПВ 35% слабовато, да и 100% всего при 103А, тоже не фонтан, при том что все китайские уже но 60% сидят.
По ПВ проверять надо , я свой мучил на максималке минут 10 , в защиту он и не думал уйти, да и не скажу что нагрелся особо, горячим на меня не дул.
Ну почему 160-й хуже. Я бы сказал, что они наравне по качеству сборки.
post-10617-0-48438300-1413990493_thumb.jpg post-10617-0-75743000-1413988658_thumb.jpg  post-10617-0-13228400-1413988682_thumb.jpg  post-10617-0-77017300-1413988690_thumb.jpg post-10617-0-54678200-1413988904_thumb.jpg post-10617-0-16469100-1413988895_thumb.jpg
Но есть и не до четы!
Крепление выводов на плате сделаны очень слабо. При осмотре и протяжке, два болта были сорваны. Хорошо хоть место было куда гайки подложить.
Подача тоже на высоте, движок явно от шуруповерта взяли... Правда шумит прилично. Такое ощущение, что час развалится на ходу.
Не радует только настройка подачи проволоки, нет плавности настройки скорости.
До тройки одна скорость, с тройки до семи скорость резко возрастает, потом до десяти опять плавно регулируется. Из за этого очень трудно поймать "золотую" середину при сварке.
post-10617-0-72652900-1413988665_thumb.jpg  post-10617-0-13971100-1413988671_thumb.jpg  post-10617-0-71439400-1413988949_thumb.jpg  post-10617-0-53757800-1413988939_thumb.jpg  post-10617-0-42713800-1413988961_thumb.jpg post-10617-0-83226400-1413989041_thumb.jpg
И крепление катушки, оставляет желать лучшего, Скорее всего придется ее переделать по возможности...
Производитель даже догадался таблицу настроек приклеить на обратной стороне аппарата...
Вот только она не совпадает с реальными настройками при работе с аппаратом!
В глаза бросилось сходство защелки крышки...
Навязывает на мысль, что оба аппарата собраны на одном и том же заводе, очень много сходств между ними.
Так что Fubag in mig 160 может составить серьезную конкуренцию, или хотя бы быть на уровне с Aurora PRO SPEEDWAY 175  :pleasantry:
Кто вам такое сказал? Она к Пикомигу подходит, на нём уже резьба подработанная, не много туговато, но до конца закручивается
. А что там отчитываться?)) Внутренний диаметр резьбы в норме, шаг совпадает, следовательно глубина резьбы немного не дорезана, как будто вторым метчиком забыли пройти.
Так что Fubag in mig 160, может составить серьезную конкуренцию Aurora PRO SPEEDWAY 175
Уж если с чем его и сравнивать , то это "аврора про оверман 180", да и то с натяжкой, поскольку своими параметрами до 175-ой он явно не дотягивает...
Найдите хоть один логотип риланда )))) В авроре они всюду.
Хотя бы по тому что он больше, тяжелей и по мощности слабее и ТИГа  у него нет и ММА и МИГ/МАГ хуже варит и главное СИНЕРГЕТИКИ В НЁМ НЕТ  :P . Хотя тестирование ещё не закончено.
Ещё хочу ТИГом нержу попробовать, ММА протестировать и главное МИГ/МАГ помучить  :)
У Фубага 160-ого синергетики тоже , кстати, нет . Есть правда FUBAG IN MIG 200 Plus , но там тоже не все так сказочно , очень на него владельцы ругались, не будем вдаваться, кому надо - найдет...
Читал я про него. Но если честно, каждый аппарат заточен под конкретную работу. И не всегда мнения пользователей совпадают.
Одним нравится и отлично варят тем или иным аппаратом, другие не могут подружится с техникой и начинают каять ее.  :unsure:
У меня есть свой девис - "Чем меньше функций несет на себе техника, тем дольше она служит!"
Поэтому я просто не беру это во внимание. :pardon:
Ну, добро экспериментам.
В следующий раз приедешь, дам тебе не только "покурочить"  Аврору, но и поварить :)
Вот ссылка про ин миг 200 + , если интересно , почитайте мнения. Сам на него при выборе смотрел, но передумал брать :-)
http://www.chipmaker.ru/topic/74477/page__fromsearch__1
ПС сорри за офф...
ПВ занижен, попробуйте загнать его в защиту на максимальном токе.
