SergDemin Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Не могу продавить без зазора тройку полуавтоматом, Для чего? В чём проблема варить с зазором, как по технологии положено? Лишнее тепловложение положительно на качестве шва не влияет. Скорее - наоборот. . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Для чего? В чём проблема варить с зазором, как по технологии положено? Лишнее тепловложение положительно на качестве шва не влияет. Скорее - наоборот. . Да нет никаких проблем, куда проще самому потрать 15 минут на прорезание болгаркой, чтобы потом не тратить 2 часа на зачистку. Наверное на тот момент просто хотелось поработать электродом, так как с аргоном не вышло, а ПА надел. Не получаются у меня красивые стыковые соединения электродом (хотя возможно правильнее назвать его угловым) в вертикальном положении на тонком металле. И хотелось поэтому попрактиковаться, а заодно и получить пару советов у более опытных коллег. А что по прочности, если мне не изменяет память, из за излишнего тепловложения увеличивается размер зерна в ЗТВ, как и сама зона, как следствие в этом месте металл становится более хрупким. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) @Учусь, смонтируй на прихватки, отрезным диском пропили зазор и веди по зазору, но опять же проволока 1.2.... Ручкой, геморно и мутно, ладно бы пятерка была, можно было бы на подьем заварить красиво, на спуск УОНИ можно поднасрать, хотя если угол небольшой должно получиться. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 А вот чем я сейчас зарабатываю на хлебушек. вонючка алюминий на п/а 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) @Psihogen,Какой (полуавтомат) ? Изменено 27 апреля, 2017 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) @Psihogen, Jackle conMIG 300? Изменено 26 апреля, 2017 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 @Учусь, Все механизмы по сути бездушные,а люди наделяют их частичкой своей души и теплом рук) И душу и руки сварщика,как раз и видно по швам.Мне полуавтоматом больше нравится варить из за предсказуемости результата,аккуратности и чистоты швов.Хотя РДС почему то больше у меня в работе.РАДС пока в изучении ,так как мало задач и времени на это.(точнее задачи есть,но пока окончательно не определены и не подобраны материалы) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Учусь Опубликовано 27 апреля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) @Учусь, Все механизмы по сути бездушные,а люди наделяют их частичкой своей души и теплом рук) И душу и руки сварщика,как раз и видно по швам.Мне полуавтоматом больше нравится варить из за предсказуемости результата,аккуратности и чистоты швов.Хотя РДС почему то больше у меня в работе.РАДС пока в изучении ,так как мало задач и времени на это.(точнее задачи есть,но пока окончательно не определены и не подобраны материалы) Я бы сказал что сварка полуавтоматом неплохо так укрепляет руку, сейчас я абсолютно не чувствую держака с электродом. Вот опять свариваю купельку (толщина листов 2мм, профиль - 1,5): На этот раз подготовился: Накрутил где-то полтора КГ Как всегда слесаря нарезали профиль "как надо", специально для них сделал шаблон - промахнулись с выставлением угла на обезьяне на 1,5 градуса.... Естественно в процессе сборки ждал сюрприз: Как-то так запилил, залеплял с двух сторон:Как же в этом помогли косички из проволоки Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Учусь 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 @Учусь, Я старыми советскими держаками пользуюсь,они из электротехнической бронзы,по весу тяжелее чем горелка) А если что то на вытянутой руке варишь над головой,то ещё и вес кабеля добавляется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 @Учусь, Я старыми советскими держаками пользуюсь,они из электротехнической бронзы,по весу тяжелее чем горелка) А если что то на вытянутой руке варишь над головой,то ещё и вес кабеля добавляется) А если считать не вес горелки, а еще и вес рукава. Рукав то на руку не накрутить и он то и дело в воздухе у меня вихляет. Хотя рукав рукаву рознь, как и горелка, скину завтра фотки. Лично я, к счастью, ничего тяжелее трезубца из 10 арматуры не держал Не считая 200 кг штанги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) @Учусь, Лично мне,больше всего неудобен рукав от аргоновой горелки,длинный,толстый,и не особо гибкий.Он у меня кольцом смотан и лежит на полке у аппарата.оставлен только рабочий конец свободным.Кабель РДС на руку не накручиваю,у меня почему то от магнитного излучения кости болят.Сделал себе магнитный браслет из магнита для харда для мелочей,типа гаек и шурупов.Но одеваю редко,минут через 10 начинает ломить сустав. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Японский Мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост валера1963 Опубликовано 27 апреля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) 150А (на глаз), жир не смывал ... Изменено 27 апреля, 2017 пользователем валера1963 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Jackie pro plus 500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Глобул Опубликовано 4 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Первые подвиги на порошковой проволоке. Марку не помню. Рутил 1.2мм. Режимы все возможные.И ещё 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnursvarka Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 По внешнему виду шва и не подумаешь, что сварено порошковой проволокой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Первые подвиги на порошковой проволоке.Странные швы. На порошке чешуи нет. И почему на таких толщинах один проход? По внешнему виду шва и не подумаешь, что сварено порошковой проволокой.Вот и я о том же. Странно.... Саша, поделись инфой что да как.ПыСы. Под видом порошка скрывается совсем другая проволока, уверен в этом. Шлак есть? Цвет какой?71-ую проволоку если правильно положишь то у нее вид как у нержи...ПыСы2 Если хочешь плавного и красивого перехода шва с основным металлом - зачищай место сварки. По окалине ооочень плохо ванна растекается. А у тебя зачистки не видно. -((( Изменено 4 мая, 2017 пользователем Вад11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 @Psihogen, шов холодный, лопнет непременно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Странные швы. На порошке чешуи нет... Шлак есть? Цвет какой?Чешуя от движений влево-вправо. Последние две фотки -- не порошок. Это я перепутал, это к нашему разговору о мавританских втулках.Шлак да -- чёрный, тонкий. И почему на таких толщинах один проход?Либо это приварена дистанционная втулка, либо проход не один, либо с другой стороны тоже очень проварено. Например тонкий шовчик на второй фотке можно расценивать как подварку обратного валика шва с третьей фотки. И там ещё нюанс -- если сделать его толще, то деталь из кондуктора ломом выколупывать приходится, а так просто монтировкой. Хотя в жизни ей таких нагрузок не видать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Первые подвиги на порошковой проволоке. Марку не помню. Рутил 1.2мм. Режимы все возможные.Режимы в корне не верны.Судя по швам току очень мало вследствие этого передерживаете и швы рыхлые и я на 100% уверен что был желтый налет ,а это перегрев.Не любит порошок не правильный режим .При правильном режиме капля отделения шлака очень мелкая а основной метал как будто иголка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Первые подвиги на порошковой проволоке. Марку не помню. Рутил 1.2мм. Режимы все возможные.Побежалость на шве ? 1 фото. На втулках видно что у замка зашлаковано . Зачисткой действительно не стоит пренебрегать. Ну коль не хочет слесарь потратить полчаса на зачистку - засри так чтобы пол дня чистил. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Режимы все возможные. Вот о чем я говорил ранее. ГОТОВИТЬ металл надо! Сколько тока было? Порошок не любит подачу вперед-назад, только небольшие колебания, иначе получаются наплывы. Я его потихоньку понимать начал. Изменено 4 мая, 2017 пользователем Вад11 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Вот о чем я говорил ранее. ГОТОВИТЬ металл надо! Сколько тока было? Порошок не любит подачу вперед-назад, только небольшие колебания, иначе получаются наплывы. Я его потихоньку понимать начал.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-14762-0-51016300-1493922953.jpgКолебания вперед назад можно в корневых использовать.Лучше и правильно вообще без колебаний.Наплывы получаются когда неверный режим или скорость сварки.Что бы не было наплывов дугой вперед да и правильно это ,единственный минус это кол-во проходов возрастет зато шов будет очень прочный и эластичный. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @ALEX47, @PecToPaH, @Вад11, всё понимаю, но поделать ничего не могу. Это всё мои играшки: Настройки и испытания кондукторов, переделка брака, доделка пропущенного.Последние 5 фоток -- варилось именно в этом положении. Если бы мог дать больше тока, дал бы, но в основном приходилось слегка удлинять дугу, а ниточные швы на 180 амперах я попробовал на обрезках -- решил не рвать душу -- работу делать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 ниточные швы на 180 амперах я попробовал на обрезках У меня от 230А нормально работает. 180 мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 У меня от 230А нормально работает. 180 мало. Без пульса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
