Сварочные швы
Не могу продавить без зазора тройку полуавтоматом,
Для чего? В чём проблема варить с зазором, как по технологии положено?   Лишнее тепловложение положительно на качестве шва не влияет. Скорее - наоборот. :pardon: .
Да нет никаких проблем, куда проще самому потрать 15 минут на прорезание болгаркой, чтобы потом не тратить 2 часа на зачистку. Наверное на тот момент просто хотелось поработать электродом, так как с аргоном не вышло, а ПА надел. Не получаются у меня красивые стыковые соединения электродом (хотя возможно правильнее назвать его угловым) в вертикальном положении на тонком металле. И хотелось поэтому попрактиковаться, а заодно и получить пару советов у более опытных коллег.
А что по прочности, если мне не изменяет память, из за излишнего тепловложения увеличивается размер зерна в ЗТВ, как и сама зона, как следствие в этом месте металл становится более хрупким.
@Учусь, смонтируй на прихватки, отрезным диском пропили зазор и веди по зазору, но опять же проволока 1.2.... Ручкой, геморно и мутно, ладно бы пятерка была, можно было бы на подьем заварить красиво, на спуск УОНИ можно поднасрать, хотя если угол небольшой должно получиться.
Изменено пользователем Глобул
@Учусь, Все механизмы по сути бездушные,а люди наделяют их частичкой своей души и теплом рук) И душу и руки сварщика,как раз и видно по швам.
Мне полуавтоматом больше нравится варить из за предсказуемости результата,аккуратности и чистоты швов.Хотя РДС  почему то больше у меня в работе.РАДС пока в изучении ,так как мало задач и времени на это.(точнее задачи есть,но пока окончательно не определены и не подобраны материалы)
@Учусь, Я старыми советскими держаками пользуюсь,они из электротехнической бронзы,по весу тяжелее чем горелка) А если что то на вытянутой руке варишь над головой,то ещё и вес кабеля добавляется)
А если считать не вес горелки, а еще и вес рукава. Рукав то на руку не накрутить и он то и дело в воздухе у меня вихляет. Хотя рукав рукаву рознь, как и горелка, скину завтра фотки. Лично я, к счастью, ничего тяжелее трезубца из 10 арматуры не держал :)  Не считая 200 кг штанги :blush:
@Учусь, Лично мне,больше всего неудобен рукав от аргоновой горелки,длинный,толстый,и не особо гибкий.Он у меня кольцом смотан и лежит на полке у аппарата.оставлен только рабочий конец свободным.
Кабель РДС на руку не накручиваю,у меня почему то от магнитного излучения кости болят.Сделал себе магнитный браслет из магнита для харда для мелочей,типа гаек и шурупов.Но одеваю редко,минут через 10 начинает ломить сустав.
Изменено пользователем Японский Мастер
Первые подвиги на порошковой проволоке.
Странные швы. На порошке чешуи нет. И почему на таких толщинах один проход?
По внешнему виду шва и не подумаешь, что сварено порошковой проволокой.
Вот и я о том же.  Странно.... :ph34r:
Саша, поделись инфой что да как.
ПыСы. Под видом порошка скрывается совсем другая проволока, уверен в этом. Шлак есть? Цвет какой?
71-ую проволоку если правильно положишь то у нее вид как у нержи...
ПыСы2 Если хочешь плавного и красивого перехода шва с основным металлом - зачищай место сварки. По окалине ооочень плохо ванна растекается. А у тебя зачистки не видно. -(((
Изменено пользователем Вад11
Странные швы. На порошке чешуи нет... Шлак есть? Цвет какой?
Чешуя от движений влево-вправо. Последние две фотки -- не порошок. Это я перепутал, это к нашему разговору о мавританских втулках.
Шлак да -- чёрный, тонкий.
Либо это приварена дистанционная втулка, либо проход не один, либо с другой стороны тоже очень проварено. Например тонкий шовчик на второй фотке можно расценивать как подварку обратного валика шва с третьей фотки. И там ещё нюанс -- если сделать его толще, то деталь из кондуктора ломом выколупывать приходится, а так просто монтировкой. Хотя в жизни ей таких нагрузок не видать.
Первые подвиги на порошковой проволоке. Марку не помню. Рутил 1.2мм. Режимы все возможные.
Режимы в корне не верны.Судя по швам току очень мало вследствие этого передерживаете и швы рыхлые и я на 100% уверен что был желтый налет ,а это перегрев.Не любит порошок не правильный режим .При правильном  режиме капля отделения шлака очень мелкая а основной метал как будто иголка.
Побежалость на шве ? 1 фото. На втулках видно что у замка зашлаковано . Зачисткой действительно не стоит пренебрегать. Ну коль не хочет слесарь потратить полчаса на зачистку - засри так чтобы пол дня чистил.
Изменено пользователем Илария
Вот о чем я говорил ранее. ГОТОВИТЬ металл надо! Сколько тока было? Порошок не любит подачу вперед-назад, только небольшие колебания, иначе получаются наплывы. Я его потихоньку понимать начал.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-14762-0-51016300-1493922953.jpg
Колебания вперед назад можно в корневых использовать.Лучше и правильно вообще без колебаний.Наплывы получаются когда неверный режим или скорость сварки.Что бы не было наплывов дугой вперед да и правильно это ,единственный минус это кол-во проходов возрастет зато шов будет очень прочный и эластичный.
@ALEX47, @PecToPaH, @Вад11, всё понимаю, но поделать ничего не могу. Это всё мои играшки: Настройки и испытания кондукторов, переделка брака, доделка пропущенного.
Последние 5 фоток -- варилось именно в этом положении. Если бы мог дать больше тока, дал бы, но в основном приходилось слегка удлинять дугу, а ниточные швы на 180 амперах я попробовал на обрезках -- решил не рвать душу -- работу делать надо.
