Помогите выбрать инвертор #1
@Юнат,Если сравнить с (ресантоподобными). Но есть дешевле и не хуже например (rilon, wtl, форсаж), а платить за (название) не стоит.
Вот например Дания (из поднебесной) увидите (кишки) грустно станет, НО цена.
@валера1963, Для себя решил, что не следует опираться на широкораспространенное мнение, особенно отзывы в сети, сколько всего похабного было относительно той же Ресанты, да, за качество аппарата не скажу, личного небыло, но у друга есть и давно, а как им мне понравилось варить я уже сказал,-больше чем Мобиарком, и это не касается их внутреннего содержания и даже вида, по последним аспектам Мобиарк вполне даст фору первому, но лишь тем, кто готов заплатить за это троекратную цену.
А Вебсварка - "широкораспространенное" мнение? Тем более - в сети...
@Юнат,А не надо читать широкораспрстраненные мнения. Интересно почитать мнеие (сервисных инженеров). И на (кишки) немцояпонокитайцев посмотреть.
Ок. Тогда зачем здесь искать информацию?
И валера1963 правильно говорит - мнение сервисников - полезная информация, а их здесь есть.
@валера1963,@Dmitry1962, Ненадо слепо на нее ( широкорас-ю информацию)опираться, интересоваться разными мнениями вполне допустимо.
Позиция интересная, но спорная)))
Тогда надо конкретно вложиться в оборудование (диапазончик неслабый..., да еще и не по одному экземпляру каждой модели), электроды, лабораторию (хотя бы токарку, УЗК и рентген), хорошего спеца-сварщика, ну и поработать в этой лаборатории хотя бы годик (наработку на отказ надо ж ведь узнать?). Ну, или за все это заплатить дяде...
Тогда ваш выбор будет достаточно объективен...
Готовы?
@Dmitry1962, Сам не пробовал, но говорят есть магазины в которых можно протестировать аппарат перед покупкой, в этом случае, слелующим аппаратом свойства дуги которого было бы интересно сравнить с той Ресантой, был бы Штурм с буквой N, так как о нем тоже были лестные отзывы из доступных.
Может и есть (у серьёзных продавцов), но обычно всё ограничивается включением в сеть и словами "слышите, гудит? значит работает!". Ну и как "атракцион невиданной щедрости" могут в держатель канцелярскую скрепку скрепку зарядить и "посверкать".
Там где я покупал в магазине шкаф с вытяжкой. Там железяки всякие и рядом 4 пачки электродов. МР-3 и УОНИ диаметром 3 и 4 мм. Включил, посверкал, купил.
@Юнат,Есть такие магазины, точнее фирмы. В которых специализация именно по сварке, там чаще всего и можно встретить возможность опробации аппарата перед покупкой.
В наших магазинах есть: WESTER, РЕСАНТА, ELITECH, PRORAB ,Hitachi
Какая из этих фирм предпочтительней?
Из выше  перечисленных точно ничего.Обрати внимание на Grovers,Woxsweld,Riland(профи,аврора,барс,левша ит.д.),ТСС,Ruself,Aironmen,Сварог и др.
Да ,и это не радует ,придется в онлайнмагазиных искать .
Не имею особо желания продолжать пустой разговор. Каждый сам себе злобный Буратино...
Доброго времени суток.Подскажите какой из данных аппаратов мне лучше подойдёт:
Реснта САИ 160
Fubag ir 160
Интерскол ИСА 160
AURORA MINIONE 1600
В этот список я включил бюджетные аппараты,которые пользуются некоторой популярностью,поэтому на них я и обратил внимание,список не принципиален и возможно вы подскажете мне что-то чего нет в этом списке,только цена должна быть примерно той же,что и у этих аппаратов.
Характеристики аппарата не принципиальны,потребляемая мощность и вес не важны,пв в принципе то же не особо важен,т.к. пользоваться собираюсь редко,для хозяйских нужд(только что бы совсе уж маленьким небыл,80% не прошу,а 30-40% думаю хватит).Ток не ниже 160 ампер,больше точно не понадобится,но и меньше - то же плохо,а то я слышал,что например у ресанты заявленный ток завышен на 30 ампер и наделе она выдает не 160,а 130.Хотя бы 145 аппарат выдавать должен.
САМАЯ главная характеристика - надёжность,что бы на каких выходов из строя не было.Это для меня очень важно,хотя бы года 2-3 аппарат должен отработать.Варить целыми днями на полной мощности не собираюсь,но с простенькими задачами вроде приварить петлю к варотам он должен справляться.
Надеюсь на вашу отзывчивость и заранее благодарю за помощь,всех кто решится ответить.
Изменено пользователем poster009
@poster009, Обратите внимание на сообщение предыдущее вашему, человек знает о чем говорит, по роду своей деятельности, от себя добавлю, что даже аппараты одной марки могут отличаться по сварочным свойствам, так я обнаружил довольно хорошим в деле аппарат не с самой лучшей репутацией, Ресанта 220 А, которым лет пять работает друг, мне очень даже понравился, двойкой электродом марки Монолит, заварил глушитель Газели, причем не точками, хороший розжиг на малых токах и что при этом не залипает, это по мне, особенно когда еще и сам шов хорошо выглядит, причем варил в зазор окола 1 миллиметра.
добавлю, что плата Gp 23, номер мог подзабыть но точно Gp, в любом случае надо пробовать и брать только с гарантией..
Изменено пользователем Юнат
@Юнат, Хитачи так же неплохой вариант.
Хитачи один мой товарищ  хвалил ,но он его ненадолго брал ,понравилось что он всеядный даже старые валявшиеся в гараже электроды сжег (правда модель не знает  сказал что он ещё аргоном варит)но это неважно ,подсказали один магазин в Абакане съезжу туда посмотрю что нибудь подберу .Забил себе голову  :huh: .
там ещё такие марки есть: ELEKON , Robinzon ,Sturm,Энергомаш,SOLUTION ,Prestige
армия клонов какая-то.
что об этом скажите ?
Есть в наличии
цена  12 200 р.
http://www.elekonpower.ru/templates/elekonpower/images/basket.gif
где купить?
сделать online заказ
Сварочный инверторный аппарат ELEKON POWER ИС-200 предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов штучными покрытыми электродами в режиме постоянного тока (ММА-сварка, либо по российской классификации РДС-сварка). Позволяют использовать сварочные электроды всех основных распространненных типов (рутиловые, базовые, чугунные, из нержавеющей стали, с кислотным, щелочным и целлюлозным покрытием). C помощью данных сварочных преобразователей возможно сваривание нержавеющей стали, легированной стали, углеродистой стали, чугуна, меди и других цветных металлов и их сплавов (с использованием соответствующих электродов).
Благодаря высокому значению продолжительности включения при максимальном токе (60%) данный аппарат пригоден для профессионального использования.
Аппарат имеет следующие защитные и вспомогательные функции:
- Защита от пропадания одной из фаз либо пониженного/повышенного напряжения питающей сети;
- Защита от перегрева аппарата путем прекращения подачи сварочного тока;
- ЖК-дисплей для точной регулировки и отображения величины сварочного тока;
- Мощный встроенный вентилятор для принудительного охлаждения;
- Функция HOT START - аппарат выдает импульс высокого тока (по сравнению с током сварки) в момент поджига дуги для более легкого ее разжигания;
- Функция ARC FORCE - аппарат генерирует серию коротких, мощных импульсов тока, которые разрушают образующиеся перемычки из жидкого металла. Это особенно важно при сварке короткой дугой.
- Функция ANTI-STICKING - позволяет легко отделить электрод не вызывая его приваривания при замыкании на массу, путем отключения подачи напряжения на электрод через 0,5 сек после КЗ.
- Функция ПРОГРЕВА ЭЛЕКТРОДА - при замыкании и удержании электрода на массу через него пропускается ток, который приводит к сильному нагреву электрода и помогает быстро просушить сырой электрод.
Данные функции включаются и выключаются автоматически, не требуя вмешательства пользователя.
Технические характеристики: Напряжение питания/потребляемая мощность 1 фаза, 220В 50Гц(±15%) / 7,0 кВА Сварочный ток (ПВ=60%) 200А  Сварочный ток (ПВ=100%) 155А  Диапазон регулировки тока, А 20-200 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0  Напряжение Х.Х., В 56 Сварочное напряжение, В 28 Предохранитель встроенный, А 40 Исполнение В металлическом кейсе для хранения и переноски Комплектация
Сварочные кабели с наконечниками (по 1,5м),держатель электродов, зажим МАССА
- кабель питания с вилкой, кейс алюминиевый, книга "Газоэлектросварщик. Справочник. в подарок в каждой упаковке, инструкция пользователя на русском языке Габаритные размеры, мм 440*180*330 (без кейса) Вес, кг 8,3 Защита корпуса IP21 (защита от доступа к токопроводящим частям голыми руками и от вертикально падающих капель воды) Гарантия 2 года с момента продажи
