Чем сварить сломанный бур
Лопнул хвостовик на буре Ф55 от перфоратора Был приварен ОК 53.70 и 74.70 и LB52 и ЦЛ 11 и foxcel (целлюлозные) и Garant (старая немецкая постоянка страна производитель ГДР) результат один 5 минут работы и все лопается повторно на сломе металл похож чем то на структуру мелкого пенопласта. других электродов пока нету. чем варить из какой стали они их делают. Сварка производилась с зазором равным двум диаметрам электрода которым производилась сварка. не провары отсутствуют
@aleksey 20, попробуйте OK 68.82, должно получится, если сварщик правильный.
Сварщик правильный бывший "корабел" эти электроды у нас купить не реально где в интернете можно подскажите
День добрый попробуйте  найти отечественые электроды озл-19 или ЭА -395/9
ЭА -395/9 есть производство сычёвские, надо попрбовать
Можно разделать звездой и либо 20Х80Н либо никель, но ЭА 395\9 должны быть прочней,  у этих сплавов разделка кромки решает многое, даже больше чем состав, иногда проще наплавить на болванку-переходник новый сормайт и заточить, чем делать стык там, где максимальной скручивающее напряжение, был бы бур под рукой попробывал бы так
Э395 - 10 точек - никель 5 точек - 20х80н - еще 5 точек, это как вариант, иногда высокий углерод сопротивляется более агрессивно при комбинированной заделке стыка, тем более на таком типе деталей. Удачи.
как понять "Можно разделать звездой"
Пособие для морских сварщиков фирмы Юнитор однозначно рекомендует для таких работы электроды для трудносвариваемых сталей. Если переводить на привычную и достаточно доступную номенклатуру ЭСАБ, то это будут электроды ОК 68.81 и близкие к ним. Как и советовал Моржмеил.
Я б ещё немного подогрел бур, а потом плавно остужал.
Это разделка не просто под конус, но еще и срезы на поверхности цилиндра - углубления призматические, дают динамичность сердцевине - главное получить мягкую резистивную сердцевину чтобы меньше работала на хрупкий излом и прочную поверхность, чтобы не тупилась о материал, звезда не всегда помогает, она лишь увеличивает частично слои никеля либо 20Х80Н заполнителей, которые из за разной природы работают на скручивающий срыв по разному, не давая хрупкому излому распространиться вглубь, задерживаю своей вязкостью, повторюсь на некоторых видах стыковых это бесполезно, но иногда может увеличить время работы отремонтированного изделия, это называется композитный наплав, когда хрупкая сердцевина горбит изделие.
Есть техника такая - 0 градусов точка крупная, 180, 90, 270, 0, и так далее - нагрев идет с разных сторон, стягивание идет с разных сторон, усредняя собственное напряжение, когда как сварка с 0 до 360 дает радиальное напряжение, и где то в месте маскимума трещина получит максимум энергии на разрыв, замок как на трубах иногда вреден из за конечной точки напряжения.
http://cs617923.vk.me/v617923613/1bd3e/K9i6HOfydU4.jpg
Изменено пользователем Гефест
да на счёт электродов я в курсе, есть ещё fox 29/9 проблема в покупке их не продают да и заказать нельзя. варили его с подогревом  и не только. Хорошо бы знать что за материал есть ли российский аналог это стали. я конечно понимаю что большую роль играет термическая обработка но все же
СПАСИБО!!!!   Хорошо бы знать что за материал есть ли российский аналог это стали. я конечно понимаю что большую роль играет термическая обработка но все же
Сваривал бур электрикам, наверное 395/9 (зеленые) электроды. На день работы хватало, потом все равно ломался.
Да и у  меня зелёные. А лопался по шву или в около-шовной зоне?
@aleksey 20, не помню. Даже не собирался варить, просто людям нечем было работать, а надо было! После, конечно, купили новый.
Хотя вспомнил, по около-шовной!
Изменено пользователем Helper
получается метал шва держит  теперь осталось подобрать методом проб и ошибок как ликвидировать напряжения в около шовной зоне
@aleksey 20, я бы перед сваркой всё же подогрел изделие газом до 300 градусов (нагрев не до красна! проверяется приложением спички к металлу, если загорается, то 300 градусов есть) и сразу же проварил, а потом оставил стык остывать в минвате или кошмой обмотал. На холодную - это конечно хорошо, но ударные нагрузки всёравно есть, поэтому и разрушается рядом со швом. Если боитесь отпустить кончик, можно потом его отдельно закалить (горелка+вода).
Купите новый бур
 Все правильно! Эту тему уже обсуждали ранее. Варить бесполезно, будет ломаться, там сталь каленая, а термообработка дороже выходит.
Не знаю каленая там сталь или нет но железяка на мой взгляд ..... (цензура)
А из электродов которые советуют не всегда все доступно или по срокам долго
так что имею кошелек для инструмента и расходников к нему  который поплняет заказчик .% включается в стоимость работ и тратится по мере надобности и вам советую такой кошель
  • 5 месяцев спустя...
Что замаразм. буры, коронки, сверла, гвозди, шурупы-расходный материал. хотите, пришлю вам мешок этих буров-коронок. Поломанных мало, в основном беззубые, и то зубы перепаивать мыслей не возникает
 Да, будьте любезны: 190121, Санкт-Петербург, Фонтанка, 203. Адмиралтейские Верфи.
пожалуйста. деньги за пересылку вперед
Где здесь про оплату?
Продемонстрируйте "картофельный" мешок сломанного инструмента, оценим.
Изменено пользователем АВН
