Машинка для зачистки торца электрода при сварке
   Вот появился проект такой приспособы для любителей контактного поджига  – переносное устройство с электроприводом для зачистки торца электрода от шлака и выступающего покрытия после обрыва дуги. Типа точилки для карандашей – чтобы электрод, не вынимая из держателя, вставить торцом в гнездо приспособления, где вращающийся шлифовальный круг зачистит его от козырька покрытия и шлака. При чём аккуратно, без сколов покрытия.
  Или такое уже серийно выпускается?
@Rolli
При повторном зажигании, чиркните кончик об бетон, или обломите краешек обмазки крагой.
П.С. Чувствую завтра будет тема про механический привод для держака аля вилка.
  У некоторых марок электродов удаление выступающей части обмазки обычными способами затруднено: либо обмазка слишком толстая и прочная (электроды для глубокого провара), либо при ударе/нажатии сильно крошится, отваливается большими кусками со стержня. Самое лучшее средство в такой ситуации - источник питания с бесконтактным поджигом дуги, но бесконтактный поджиг любят не все...
  Бетоном пользоваться пока не приходилось, а вот напильником, неподвижным наждачным камнем и настольным заточным станком - да.
  • Downvote 1
Бида.
За 15 лет не встречал таких подлых ликтродов, чтоб "коронку" на кончике не обломить.
Если осыпается обмазка, значит брак(проверяется броском ликтрода оземь с метра)
Часто при РАДС, нужно что нибудь приварить электродом-зажимию его в горелку, тыкаю кнопушку и он как миленький загорается безконтактно.
Изменено пользователем blazen79
   Самое простое средство – это приспособление, которое крепится к подставке небольшого настольного заточного станка. Электрод вставляется в трубку длиной 15…25 миллиметров с раструбом на конце до соприкосновения торца электрода с вращающимся абразивным кругом. Внутренний диаметр направляющей трубки должен быть примерно на 0,5 мм больше наружного диаметра покрытия электрода.
  • Downvote 1
По поводу средства- маленький напильник пока лидирует как мне кажется
Изменено пользователем URUZ
проще маленькую УШМ с кронштейном из угольника и отверстием - надо прям под коленом с тарельчатым кругом - кнопку - чпок и готово сразу, не мешает варить, можно даже на руку одеть, она легкая, я так носил - одна на левой с тарельчатым висит, большая с отрезным в правой. и ничего не мешало, Тарелку наоборот, в кожухе - дырка (изв. Отверстие) и обломанный угольник для завода, УСЕ.
Приколисты! Одна на левой, другая -на правой, а варить то чем- ногами? Читаю тему и удивляюсь- а вообще это изобретение кому-то нужно? Почему забыты многие принципы начальной стадии сварочного процесса?.В методичках раньше так и указывалось "сварка некоторыми видами электродов производится....с упором на обмазку. Согласен, что нормальные электроды при внешнем осмотре напоминают заточенный карандаш, но не забывайте, что они еще имеют на кончике и угольно-графитовое покрытие, что-бы избежать прямого замыкания и окисления. Обмазка служит еще и именно для слабоконтактного поджига дуги, вследствии содержания в покрытии раскислителей-проводников, а вы хотите их спилить. Потом вы не учитываете, что покрытие на электродах  имеют разную плотность и прочность- это как на карандашах- можно сунуть его в вашу точилку, а вытащить просто голый сердечник. Не проще-ли сразу, по окончании процесса сварки подломить кончик обмазки( так кстати и делает большинство сварщиков)?
Идея изобретения кажется мне в,общем-то,бестолковой,этаким технофлудом....но автор зла никому же не делает,изобретает всякую разную хрень,народ это дело обсуждает... все при  деле,может в этом и есть великая сермяжная правда? :sorry:
Спасибо про фонарик, я не стал писать, а вообще удобно для заточки чего либо конического, упор на обмазку? сейчас 1960й? У них прописано в методичке - зажигать при помощи комплекта осциляторов, не давать остыть козырьку...
Каждый раз откладывать инструмент (свой) в лужу тоже не грамотно, подсумок на бедре решает дело (если серьезно относиться к сделке).
В "кожух" можно вварить 5 трубок - 30 60 45 90 22.5 градусов по диску и по диаметру обмазки, когда была ушиблена рука, варил через трубочку в левой руке - электрод приварен к трубочке 50 мм в нее вставляется электрод правая скомпенсирована левой, левой колебания правой подача, что вертикал что потолочка. Это взято от способа подачи прутка при рАДС. На рАДС электроды приходится подполировывать слегка со временем, риска строго по ОСИ электрода, меньше скол обмазки зерном. И удобней.
Изменено пользователем Гефест
  Так понятно, если электрод имеет токопроводящее покрытие (с высоким содержанием металлического порошка, графита и т.д.), то удалять козырёк при повторном зажигании не нужно. Хотя тоже всяко может быть, например, козырёк имеет неудачную форму. Или избыток шлака нежелателен - возможны поры, шлаковые включения...
  Неплохой проект - заточная машинка, надеваемая на левую руку сварщика подобно наручным часам.
  • Downvote 1
Ролли,подскажите рецепт Вашей курительной смеси... торкает Вас конкретно..я тоже так хочу.. :crazy:
