  • 0
Как вставить фото и видео
shap
Вопрос
 Собственно сабж.  :blush:  Попытался сегодня вставить в сообщение фото-отчет о прибытии моей новой горелки и не смог.  Сообщение не отправляется и показывает ошибку :pardon: . Использовал хостинг "радикал-фото". Поэтому просьба знающим, научите пошагово, как это сделать правильно, ну и заодно про видео.
  • 0
Загружайте фото на сервер Вэбсварки. "Расширенная Форма" (рядом с кнопкой "отправить") -> "Нажмите, чтобы прикрепить файлы" (сразу под текстовым окном).
Изменено пользователем Smallwood
  • 0
  В 30.05.2014 в 04:59, shap сказал:
А видео через Ютуб и ссылку прямо в сообщение. а если не вставляется. то через иконку "вставить"(вверху справа четвёрая)
  • 0
При загрузке файлов стала появляться ошибка 10. Что это значит? Простым загрузчиков тоже не получается. В чем дело, можете подсказать?
  • 0
@svarnoi69, на другом такая же фигня вышла. Лишь когда уменьшил размер файла, все проканало. От веса имаг не зависит эта ошибка?
  • 0
@RWS87, общее ограничение веса файлов в сообщении 10 мегабайт. это прописано в загрузчике.
уж не думал,что такие ошибки возможны с вашей стороны. :pardon:
  • 0
Здравия желаю!
Вопрос - возможно ли сформировать сообщение с картинками в каком стороннем редакторе, что то типа презентации, а потом вставить в форум в виде сообщения?
  • 0
@mehanik1102, Не желательно, потому что через какое то время эти ресурсы исчезают и на форуме появляются "плешины"
  • 0
@Миротворец, Боюсь, я неправильно понят. Я имел ввиду сторонний редактор - что то типа Офиса, или блокнота, что в компьютере сидит. Но никак не Радикал или что то подобное. А потом этот текст с картинками, готовый, вставить в форум.
  • 0
  В 28.08.2018 в 11:00, mehanik1102 сказал:
что то типа Офиса
У нас есть такая кнопка в редакторе в правом верхнем углу, так что вставляйте.
  • 0
  В 28.08.2018 в 11:04, Миротворец сказал:
так что вставляйте.
Ладно, переформулирую вопрос - Чтоб вставить, надо картинку где то сохранить. Если картинка сидит на собственном компьютере и я с помощью ВВ кода вставил её в сообщение - она будет видна только тогда, когда собственный компьютер в сети, да еще, наверное, работает как сервер. Всё равно картинку грузить на форум. Где картинки хранятся на форуме?
  • 0
@mehanik1102, Создай у себя в блоге черновик, и редактируй его хоть месяцами. А потом из его редактора скопируешь в сообщение на форуме.
Твои черновики никто не видит.
Я себе в блог запихнул вот это:  http://websvarka.ru/talk/blog/61-globul-enikej/
А вот мои черновики: http://websvarka.ru/talk/blog/76-globul-bloknotik/
Видно чо нибудь?
  • 0
  В 28.08.2018 в 11:11, mehanik1102 сказал:
Это "режим ВВ кода"?
А где про этот код подробнее почитать?
ББ коды - это специальные теги, наподобие html, только используются на форумах. Грубо говоря, это информационные скобки, которые форматируют и редактируют информацию содержащуюся внутри этих скобок. Прочитать можно в гугле, набрав бб коды.
Так что это не то что Вам надо.
