airTig Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Добрый день. У меня кастомная протяжка для ПА на 12в моторчике от дворников, все работает нормально только вот одно но!Всегда остается большой остаток проволоки торчащий с сопла и приходится его отрезать или опаливать.Как это можно побороть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 @airTig, Увеличите время дожигания электрода или время предвыключения сварки. Всё зависит от функциональности аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) Добрый день у меня кастомная протяжка для ПА на 12в моторчике от дворников, все работает нормально только вот одно но, всегда остается большой остаток проволоки торчащий с сопла и приходится его отрезать или опаливать, как это можно побороть ?Если на аппарате есть настройки, регулирующие либо дожигание, либо заварку кратера, поиграйтесь с ними. Но вероятнее всего проблема на уровне плат управления. Ток прерывается раньше,чем останавливается подача проволоки. Либо как вариант Вы при отпускании курка горелки сразу отводите сопло от ванны. И аппарат чисто физически дожечь не может, а подача закономерно работает. Сначала проверьте последнее. Сложно говорить, не зная что за аппарат у Вас. Просто если подача работает после отпускания курка и нет дожигающего тока, то не отведи Вы горелку - кончик проволоки будет прилипать к ванне. Если ток рабочий не большой конечно. В любом случае попробуйте отпустить курок не убирая горелку от шва. Если проволока продолжит движение и не будет дожигающего тока значит проблема в плате или настройках (если таковые имеются опционально). Если все будет нормально значит Вы рано отводите горелку. Извините, если говорю банальности, но Вашего уровня владения ПА не знаю. Изменено 27 мая, 2014 пользователем tehsvar Вы, при обращении к личности, пишется с большой буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 мая, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Сделайте торможение двигуна замыканием реле. Его выводы, пока он не работает, должны быть замкнуты. Как только Вы отпустили кнопку - реле замыкает эти выводы. Тогда у Вас и не будет этого вылета. И можно немного сделать задержку выключения пускателя. Что бы был отжиг проволоки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Как это сделать можете нарисовать?Протяга самопал, кнопка на горелке завязана на реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Сделайте торможение двигуна замыканием реле. Его выводы, пока он не работает, должны быть замкнуты. Как только Вы отпустили кнопку - реле замыкает эти выводы. Тогда у Вас и не будет этого вылета. И можно немного сделать задержку выключения пускателя. Что бы был отжиг проволоки.А кратковременная смена полярности движка привода? "противоток"У крановщиков такое понятие есть... когда мех.тормоза неисправны - стопорят ход противотоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Боюсь вообще затащит проволоку за наконечник Изменено 27 мая, 2014 пользователем tehsvar Начинайте предложение с большой буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 мая, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Попытался нарисовать так, что бы было понятно и просто. Питание двигателя - это то, что идёт с платы или схемы на двигатель. Оно у Вас регулируется и называется скорость подачи. Катушка реле - то, на что подаётся напряжение в момент нажатия кнопки на горелке.Так получаем торможение движка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) @airTig, если протяг самопал ,то на базе какого моторчика он сделан ? (точнее от какого авто дворник ).Или иными словами :присутствуют ли в моторчике постоянные магниты ??? Изменено 27 мая, 2014 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Получается мне нужно поставить реле между плюсом и минусом моторчика, что бы оно всегда замыкало моторчик. А при подачи на мотор питания, это реле размыкает цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Используется реле с перекидным контактом (трех контактное). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Кажется я вас понял, попробуем Изменено 28 мая, 2014 пользователем airTig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
