airTig
Весь контент airTig
  1. В многих бюджетных трансформаторах стоит такой трансформатор, есть модели на 250А, 200А, 160А. Сам магнитопровод у всех одинаковый или все таки в 160А он меньший по сечению и габаритах по сравнению с моделями на 250А Может у кого есть данные габаритных размеров таких магнитопроводов и может их написать или сделать фото!
  2. Но исходя из указанного на нем там пик 20А. и он не маленький
  3. Есть возможность поставить вот такой http://www.ebay.com/itm/AEG-LS4-10E-CONTACTOR-COIL-24V-50-60Hz-LS4-10E-Relais-Schutz-910-302-623-85-/251780460984?hash=item3a9f48f1b8:g:iMgAAOSw7ThUqQqa
  4. Та у меня в сети 220В. не больше 40А. А контактор на 20А. и он огромен. Мне нужно что то по меньше.
  5. А что скажете если использовать Тиристоры ТО132-40-10
  6. Привет народ хочу услышать ваши мысли по поводу того чем включать первичку трансформатора для сварки. Стояло реле (контактор) но достал звук его работы и оно большое, думаю может что то другое поставить симистор или тиристор если не путаю ставят ? Какие потери току если использовать реле или то что я выше написал ?
  7. Кажется я вас понял, попробуем
  8. Получается мне нужно поставить реле между плюсом и минусом моторчика, что бы оно всегда замыкало моторчик. А при подачи на мотор питания, это реле размыкает цепь.
  9. о насчет кабеля, такой вопрос, какое сечения кабеля токопроводящего в binzel 9 тки ? "Брима" и ноунейм из КНР этим не болеют... я смотрел именно голову горелки там кроме номера горелки нет никаких названий
  10. Боюсь вообще затащит проволоку за наконечник
  11. И так есть тороид сечение 36см2, первичных витков я так понимаю больше 150 нужно так точно, вот думаю смогу ли я точкой сваривать пакеты 1+1+1, по сети есть только 220 но хороших 220 близко трансформаторной станции
  12. без обид но в чем моя вина что уже устное предупреждения ?
  13. ага значит разницы нет, просто разница в цене ну капец очень большая
  14. В общем видел точно же такую горелку как бинзель даже разбирал смотрел на саму голову ну прям один в один ну нет логотипа бинзель, какие в них отличия от бинзеля ?
  15. Как это сделать можете нарисовать? Протяга самопал, кнопка на горелке завязана на реле.
  16. Как они маркируются, что бы я смог купить не только на 17-ю.
  17. Добрый день. У меня кастомная протяжка для ПА на 12в моторчике от дворников, все работает нормально только вот одно но! Всегда остается большой остаток проволоки торчащий с сопла и приходится его отрезать или опаливать. Как это можно побороть ?
  18. Ищу вот такую рукоятку или как она называется? http://s019.radikal.ru/i636/1405/27/bfe21c2e3fee.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1405/9a/36573094a678.jpg
