LamoBOT Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Как на агни26 отделить корпус от рукоятки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 (изменено) Тупо выдергивается. Лучше ручку подогреть. Как по мне, горелка искаропки непригодна к эксплуатации. Будет растягиваться пластиковый корпус при нагреве и ослабляться контакт. Надо провод паять напрямую к вилке как в старых. Изменено 5 января, 2023 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вован666 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Господа? Проблема. С головы Агни-03/07 отлетела резина. Чем приклеить? Почти всё перепробовал(всё термостойкое). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор2281 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 В 15.05.2023 в 11:39, Вован666 сказал: Господа? Проблема. С головы Агни-03/07 отлетела резина. Чем приклеить? Почти всё перепробовал(всё термостойкое). Показать Проще заказать новую. Либо пробовать каким-нибудь силиконом термостойким залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вован666 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Новую купил. Но хочется старую восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вован666 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Силикон, герметик,х/сварка(теплостойкие) пробовал. Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Подскажите, как полечить горелку агни 03/07. Похоже кольца уплотнительные сносились. Утечка из под кнопки и по кругу где гусак в корпус входит. Не пойму разборный этот узел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) Кто нибудь менял эти колечки, подскажите как до них добраться. Ручку надо разламывать напополам, а потом склеивать? Или как? Нигде нету информации по их замене. Изменено 5 июля, 2023 пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 (изменено) Подскажите кто вкурсе, подойдет ли головка от 35 на 03/07 ? Изменено 22 августа, 2023 пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 В 22.08.2023 в 06:31, Weldermax сказал: подойдет ли головка от 35 на 03/07 ? Показать Скорее всего подойдет , но эта малютка водоохлаждаемая ,,,, впрочем вот каталог головок и размеры вроде те же. 1 Каталог - Головки 2014.pdfПолучение информации... 3 Каталог - Присоединительные элементы.pdfПолучение информации... 4 Каталог - Сменные детали.pdfПолучение информации... 2 Каталог - Шлейфы 2014.pdfПолучение информации... Завтра померяю в живую , так как есть и то и то в наличии . 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Спасибо Валер, буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 В 22.08.2023 в 17:58, selco сказал: Завтра померяю в живую , так как есть и то и то в наличии . Показать Валер, не мерял голову на 03/07 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) В 24.08.2023 в 15:53, Weldermax сказал: не мерял голову на 03/07 ? Показать Максим , померил не разбирая , работаю и времени днем нет . Так вот по диаметру шарнира одно и тоже где то около 15мм , а вот прорезь в вилке на новых шире где то 10мм , на моей старой около 7мм то есть разница в 3мм . Но моя старушка очень древняя и наверное была выпушена а начале пути-деятельности АГНИ и может на поздних версиях вилка по ширине была увеличена. ??????---- или ширина вилки отличается от зависимости какое охлаждение , то есть моя старушка - воздушка ,,,,, новые все- водянки Изменено 24 августа, 2023 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) Похоже по ширине где в вилку входит, голова у 35 шире чем у 03/07. Спасибо Валер. Изменено 24 августа, 2023 пользователем Weldermax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 (изменено) Ребята, не разобрался. Форум почитал. На 17му приобрел. Продавец не сказал, что свободно крутится ручка. По схеме на сайте агни нашел кольца, но как до них добраться, не разломав ничего не пойму. На 03/07 аналогично. Низ снял и там и там, а верх - не знаю как. Прошу совета. Фото растянуто почему-то. Пардон. Изменено 5 февраля, 2024 пользователем СебастьянПерейра Качество изображения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Насколько я понял, нужно снять 11 - кольцо запорное (так называется), видимо стопорное. Естественно со снятой гайкой силового кабеля. Трубку подачи газа можно не отсоединять, так как она часть верхней части ручки 15. Краник выкрутить, может быть даже полностью. Далее, вилку нужно тянуть, пока хватит сил. Поправьте, если рассуждения расходятся с практикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Насчет 17му по схеме, кмк, газовая трубка вплавлена в пластик и относится группе 11. Что делать с элементом 6 ума ни приложу - он впаян, получается. Кроме того, через него проходит штуцер с водой и током (внутрь большого кольца) или дублируется. Не понимаю. На фото горелки 17му, которое прикрепил выше, уплотнительное кольцо находится около пластиковой части 11, т.е. почти внутри. Тянуть что есть силы кажется не правильным. Прошу подсказать последовательность разбора для замены уплотнительных колец 9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 И еще хотел спросить - на моей 17-ке колпачек короткий без ребра, как на 03/07. Материал головы не обрезиненный, а не знаю что за материал, похож на пластик твердый. Что это за материал и насколько он хорош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Разобрался со строением горелки. Заменил кольцо на новые в размер - крутиться, усилие маленькое. В авто магазине подобрал кольцо уплотнительное (на схеме выше, номер позиции No.10) с большей "стенкой" (посадка прежняя). Стало более тугое. Решение для увеличения усилия вращения (особенно актуально для 17му): поменял и низ (прежние в размер) и верх на больший. Результатом доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Не удалось отредактировать сообщение. Сжал исходные изображения и добавил ещё фото. Убрал из каналов заусенцы от сверла - прохода было не видно Вопрос про материал головы на 17му остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 В 06.04.2016 в 04:46, volk78 сказал: Лет 10 назад у горелок АГНИ 03/07 гусак и головка были покрыты твердым пластиком очень стойким к перегреву и повреждениям, а теперь резиной мягкой покрывают которая не такая прочная к внешним воздействиям и крошиться начинает от перегрева. Показать Что это за материал? Действительно ли он долговечнее? Есть 17му в запасе, у нее коричневая голова пластиковая, не знаю как у нее с подсосом воздуха. Бывает ли вилка, покрытая таким материалом? Силиконовая башка и вилка уже разваливаются. Думал, вот, по совету selco силикатным герметиком заделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля В 06.04.2016 в 04:46, volk78 сказал: Лет 10 назад у горелок АГНИ 03/07 гусак и головка были покрыты твердым пластиком очень стойким к перегреву и повреждениям, а теперь резиной мягкой покрывают которая не такая прочная к внешним воздействиям и крошиться начинает от перегрева. Показать Что это за пластик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Здравия желаю! Пытаюсь приобрести цангу А-7323.505 На 17 горелку. В продаже внешне похожие А-7322.505 либо просто 505 без обозначения принадлежности к конкретной горелке. Вопрос - Цанга А-7322.505 встанет на 17 горелку? Или - где найти цангу А-7323.505 ф3,2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля В 12.02.2025 в 17:20, mehanik1102 сказал: Здравия желаю! Пытаюсь приобрести цангу А-7323.505 На 17 горелку. В продаже внешне похожие А-7322.505 либо просто 505 без обозначения принадлежности к конкретной горелке. Вопрос - Цанга А-7322.505 встанет на 17 горелку? Или - где найти цангу А-7323.505 ф3,2? Показать Цанга А-7322.505 является стандартной к горелке АГНИ-17М. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
