Эксперт tehsvar Опубликовано 25 апреля, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Данных мало. Это по принципу - машина не едет. Лил другой бензин, всё равно не едет... Все ли фазы присутствуют и чем проверяли? Есть ли работа осциллятора ? Давление воздуха ? Вскрывали ли Вы этот девайс и что проверяли ? Лучше будет, если дадите ссылку на его внешний вид. Если фото с внутрянкой, то это ускорит поиск дефекта. Опишите Ваши знания и умения, чтобы воду в ступе не толочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radlif Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 32 минуты назад, tehsvar сказал: Данных мало. Это по принципу - машина не едет. Лил другой бензин, всё равно не едет... Все ли фазы присутствуют и чем проверяли? Есть ли работа осциллятора ? Давление воздуха ? Вскрывали ли Вы этот девайс и что проверяли ? Лучше будет, если дадите ссылку на его внешний вид. Если фото с внутрянкой, то это ускорит поиск дефекта. Опишите Ваши знания и умения, чтобы воду в ступе не толочь. Проверяли другим плазморезом на 380 вольт, нормально режет, Работы осциллятора нету. Вскрывали, всё тщательно продули и осмотрели все платы катушки и тд не где не каких дефектов не выявлено. Воздух стабильно 8 атмосфер. Я сам по себе оператор чпу станков, но так же есть опыт ремонта электротехники (правда не такого типа). То что масса не работает проверяли ещё 1 способом, подносили при работающей плазме клеммы массы к металлу, дуги небыло, а на работающем плазморезе есть. Кабель массы прозванивали обрывов нет, да и другим кабелем тестили. Фото будут послезавтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 44 минуты назад, radlif сказал: Работы осциллятора нету сюда наверное и копать. Посмотреть что питает осциллятор, приходит ли сигнал управления... Возможно что плата осциллятора завязана на выходное напряжение. Следовательно может и не чем осциллятору питаться. Может отдельно запитывается. Тогда, сигнал управления (запуска) осциллятора ждет напряжения на выходе источника (возможно). Но чаще, просто сам осциллятор подыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 25 апреля, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 1 час назад, radlif сказал: То что масса не работает проверяли ещё 1 способом, подносили при работающей плазме клеммы массы к металлу, дуги небыло, а на работающем плазморезе есть. Либо я дурак, либо Вы так описываете ! Вы кабель массы что ли проверяете ? По всему из Вашего поста выходит, что из-за него не работает ! И этот вопрос Вы выносите на всеобщее обсуждение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radlif Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 13 часов назад, tehsvar сказал: Вы кабель массы что ли проверяете ? По всему из Вашего поста выходит, что из-за него не работает ! Мы так проверяли работает масса вообще или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 апреля, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Путано и непонятно.... А по-простому то можно написать ? У Вас из-за этого кабеля не работает плазма ? Так или нет ? Если не из-за него, то покой Вы его приплели и на нём сделали акцент ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radlif Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 47 минут назад, tehsvar сказал: У Вас из-за этого кабеля не работает плазма ? Так или нет ? Нет не из за кабеля, я просто описал всё что мы делали чтоб наиболее точно определить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanio Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Добрый день. Плазморез Real CUT 70 (L204). Проблема как и обычно то режет то не режет. Может ли быть проблема в соплах? Заказали сопла 1.7, по паспорту они под ток от 100А а плазморез рассчитан только на 60А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 55 минут назад, Ivanio сказал: Может ли быть проблема в соплах? Когда-то у знакомых были проблемы с партией сопел. За давностью событий не помню подробностей, но дешевые китайские расходники - они часто не предсказуемы по качеству. Найдя нормальные расходники они через какое-то время могут перестать таковыми быть и все поиски по новому. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
