Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Подскажите по такому аппарату   AuroraPRO AIRHOLD 40.
Там есть такой пункт в описании "плавный поджиг дуги касанием с высокочастотным управлением"  Можете пояснить как происходит поджиг дуги? Какова роль высокочастотного управления? Дуга сразу при касании загорается(рабочая)? Или после касания загорается дежурная?
 аппаратом можно использовать килограммовые катушки?
приятно слышать положительные отзывы покупателей. К сожалению, штатного переходника под катушки D100 не предусмотрено.
Пилотной дуги у аппарата нет. высокочастотное управление позволяет помогает стабильному, легкому и плавному поджигу. Вы можете посмотреть навидео как зажигается дуга: http://www.youtube.com/watch?v=hR5PcsKeZWk
к сожалению, штатного переходника под катушки D100 не предусмотрено.
Как можно решить данный вопрос? Если понадобится использование катушки D100. Или такое невозможно?
Как можно решить данный вопрос? если понадобится использование катушки D100.или такое невозможно?
вам понадобится снять штатное крепление и придумать крепление под катушку на имеющуюся ось.
Здраствуйте Константин подскажите пажалусто   в Белоруси вазможна купить ваши бренды  бальшое спасибаюб,
Евротек может продавать технику только на территории РФ... можем отправить в Белорусию при оплате наличкой в офисе компании или через электронные платежи (Яндекс.деньги, киви). насколько нам известно ГК Аврора в Белорусию регулярных поставок не обеспечивает.
Спасибо за быстрый ответ, сколько примерно  будет стоить вот эта модель вместе с пересылкой
(Aurora SPEEDWAY 175 Инверторный сварочный полуавтомат)? И есть ли у вас аппараты (mig mag mma)? Куда обратится по поводу заказа, чтобы купить?
В сервисный центр по почте можно отправлять, если что-то случится?  Заранее благодарен.
спасибо за быстрый ответ  сколько примерно  будет стоить вот эта модель    в месте с пересылкой
и есть ли увас апораты (mig mag mma)
куда обратится паповаду  заказа  чтобы купить
в сервисный цэнтор   по почте можно отправлять если чтота случится   заранее блогодарен
  • стоить будет 23200р. как указано на сайте http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4290/
  • стоимость доставки можно расчитать только зная точный адрес. можете попробовать воспользоваться калькулятором, например: http://www.emspost.ru/ru/
  • по гарантии, да, придется отправлять в сервис по почте или любой транспортной компанией
Купил я такой, как приедет помучаю от генераторов.
будет интересно ваше мнение, пишите.
обязательно выбирайте генератор нужной мощности, обратите внимание на пиковые токи, которые требуются для зажигания дуги. чтобы работать на максимуме генератор должен быть около 7кВА
Здравствуйте, Константин. Спасибо, всё понял, но по почте дороговато  4000 руб., дешевле приехать с Белоруси.
Какой ближайший город  от Минска, где есть ваш центр или магазин? Спасибо.
Работа от генератора разрешена производителем ?
будет интересно ваше мнение, пишите. обязательно выбирайте генератор нужной мощности, обратите внимание на пиковые токи, которые требуются для зажигания дуги. чтобы работать на максимуме генератор должен быть около 7кВА
У меня есть некоторый опыт работы от генераторов (точнее 6лет ежедневно :) ). Все мое хозявство на них работает, посмотрю как интеллектуальный аппарат себя чувствовать будет, оранжевый кирпич имени J46 чувствует себя нормально уже более полугода. Под сварочники у меня есть запиленый советский с китайским двигателем осечек еще не давал.
Изменено пользователем Nub
Ильдар, работа от генератора разрешена производителем. На сайте производителя aurora-online.ru представлены данные по мощности именно рекомендованные для работы с генератором.
какой ближайший горад    от минска  где есть ваш центор  или магазин  спасибо
извиняюсь за задержку с ответом.... приехать к нам вы сможете тогда только в Москву.
@Константин Краев,Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE имеется ли вообще предгаз? Имеется ли спад тока? И нормально ли то, что в импульсных режимах цифры бегают без конца?
Изменено пользователем Aлекс
а для развития., можете подсказать настройки или как подстроить аппарат для сварки алюминия?
проще показать, чем рассказать. в понедельник будет видео
предгаза нет. спад тока есть. цифры так и должны бегать.
рекомендую посмотреть видео, может решит многие вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=VOycROw06qc
Выставлял от нуля до максимума - ну нет его! Субъективно, конечно, но в сравнении с аппаратом другого производителя стоящим на соседнем посту, ни в 2т ни в 4т.
Только в 4-х тактном.
Нажал , отпустил - варишь. Нажал , но не отпускай- будет спад. После отпустил, закончил варить. Стандартно....
Импульсный режим не успеешь увидеть нужный ток. Потому и прыгает цифирь.
@Константин Краев, здравствуйте. Меня очень заинтересовал сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 250/2 Dual Energe. Скажите пожалуйста с каким сетевым кабелем поставляется аппарат на 220В или на 380В? И ещё, какой автомат должен стоять в сети 220В для нормальной работы этого аппарата выдержит ли его бытовая электросеть?
обещаный ролик тут:
http://www.youtube.com/watch?v=x05B3NiP-5Y&feature=youtu.be
Там стоит 3 жильный кабель (3*4мм), который может использоваться и на 220В и на 380В, при подключении на 380В используются только 2 фазы. В сети 220В ему нужен автомат 40А, для бытовой сети он не предназначен. Т.е. вы сможете его включить, но работать будет примерно до 150А - уже смотрите сами как будет вырубать автомат...
Изменено пользователем Константин Краев
Вот спасибо! а защитный газ чистый аргон?
сварка алюминия возможна впринципе только в чистом аргоне и в гелии
Вроде ничего так, для неимпульсного п/а. И проволока к наконечнику не залипла.
Время отжига проволоки есть, или просто вылет проволоки удлиняет, при гашении дуги? Не совсем понял.
