Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Мой вопрос закрыт. Проблема была действительно в этом конденсаторе (если честно сегменты не светились из-за загнувшейся дорожке на шлейфе, при снятии кожуха- моя вина). Правда из-за отсутствия схемы емкость конденсатора пришлось выбирать наобум, но работает нормально.
Спасибо откликнувшимся. Правда не понял- а почему бы представителю производителя и не прислать схему, если он сидит в этой ветке? Это было бы проявлением уважения к пользователю продукции.
И почему бы не заменить самому конденсатор? Если Вы не разбираетесь в электронике это еще не значит, что никто не разбирается. Без обид уверен, что Вы варите лучше меня, но впаять электролит мне лично значительно проще чем таскаться в сервис.
Так, что в схеме я теперь не нуждаюсь остро, но был бы признателен приславшему. Почта- aleksvg@rambler.ru
Тоже не понимаю,зачем производители делают тайну с этими схемами.Кому надо повторить и так повторят,а человеку,далеко живущему от СЦ,было бы проще жить.С советскими телеками шли схемы и никому от этого плохо не стало.У нас был случай на прошлой работе,сгорел мультисканер китайский за 120 тысяч,маркировки все соскоблены.Наш электрик списался с производителем на английском,те вошли в положение и выслали схемы.Все равно бы мы его не растиражировали,прошивки-то негде брать.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
Сервис - часть бизнеса. Эта тайна только в отношении потребителя эффективна. Против желающих скопировать и производить эффективно только очень эффективное производство, с которым конкурировать сложно.
Помнится на каком то сайте ремонта специфичной техники были размещены схемы и инструкции по ремонту и там был задан вопрос- Размещая схемы вы лишаете себя потенциальных клиентов- зачем?
и понравившийся мне ответ- Из пяти пытающихся ремонтировать самостоятельно- один починит, а четверо придут к нам со сложными дефектами и осознание того, что ремонт сложный и дорогой. Нам это выгодно.
Прошлой осенью приобрел STICKMATE 180...
По гарантийке - её можно восстановаить по месту покупки.
По поломке - вероятная прчиина - хранение во влажных условиях.
По схеме - естественно она у нас есть, но мы её посылаем только авторизированным сервисам. Это стандартная позиция любого производителя.
На деле снятие с гарантии при наличии "следов вскрытия" происходит крайне редко. Обычно отказываем в гарантии, когда присутствуют следы вмешательства - сбиты заводские регулировки (зачастую из- за этого и проблема), не правильно собран или поврежден элемент при сборке...
Прокомментирую. Закон оЗПП просто за вскрытие запрещает снимать с гарантии. Точнее вы как организация будете за такой отказ наказаны, если пользователь обратится в суд. Вскрывать аппарат можно, нельзя намеренно ломать(например,какие либо механические повреждения, или устройство залили водой).
@kolesnikovdn, С гарантии снимают не за сам акт вскрытия, а за поломки возникшие в процессе очистки внутрянки аппарата, может кто то додумается металлической щеткой с плат пыль смахнуть, это я конеш утрирую, но все же.
@Константин Краев,
Являюсь пользователем Speedway 175. С 2012 года. В основном пользуюсь MIG-ом. Все мне в нем нравится, кроме крутилки параметров. Не знаю, что за гений придумал крепить энкодер только на плату, а не на фальш панель. Месяц назад собрался варить - ручка болтается. Залез, собрал энкодер. Два дня назад опять свернули, залез, снял с платы, смонтировал на панель. Убил полдня, резьба на энкодере 7-ка, нашел метчик на 7, с другим шагом правда, и с помощью той матери сотворил гайку.
Константин, поскольку на энкодере нет маркировки, буду счастлив узнать её! Или это тоже секрет? И, на всех Аврорах энкодер крепится только на плату?
@Сергей_Ш, маркировка EC11-1B-18T-L15mm
Энкодер всегда крепится к плате, в тех моделях где установлены потенциометры - крепление другое.
Действительно энкодеры в первой поставке были слабоватые. Теперь их укрепили специалньой площадкой и его сломать нужно постараться.
@pavel83, в конце года будет обновление аппаратов INTER, появятся еще несколько аппаратов с этой функцией.
Написал у вас на сайте отзыв по-поводу педали, спрошу и здесь.
Приобрёл "родную" педаль (брал в Евротеке) для InterTIG 200 AC/DC Pulse, качество сборки педали отвратное, всё болталось и тяга слетела на 2й день, это при условии, что педаль и сам аппарат стоят в статичном положении, пришлось разбирать и собирать педаль уже по-нормальному.
Но есть вопрос - можно ли каким-то образом подключить педаль, чтобы не приходилось нажигать дугу кнопкой на горелке, а пользоваться именно педалью?
Для быстрых прихваток без зазора собственным телом гораздо проще нажать на педаль до упора и тут же отпустить, нежели переключать ползунки на самом аппарате и пользоваться кнопкой.
Да и вообще хотел горелку вместе со шлангом заменить на 17ю от CK Wolrdwide, которая с поворотной головкой, но там нет кнопки как таковой на ней... как быть?
Спасибо!
Снимите со старой. Это простой выключатель. Хотите дугу зажигать педалью? Берёте кусок "бронепровода" припаиваете к штекеру, втыкаете в сварочник, с обратной стороны припаиваете кнопку от дверного звонка и всё, жмёте двумя ногами на педали- кнопки...
Очень грустно, если за 7000+тыс.руб, которые я отдал за педаль (собранную криворукими внуками дядюшки Ляо ещё к тому же), я получу лишь один вариант - приколхозить кнопку от дверного звонка ))))
Для чего на педали висят 2 разъёма (2 и 3 контактные круглые)? Для разных моделей сварочников?
Я не знаю, я педаль в глаза не видел, подождите Константина, либо кто-то ещё подскажет.
  Фото можно, с наружи и внутри?  Изменено пользователем pavel83
Вот фото разъёмов от педали:
http://zipspb.ru/static/img/0000/0002/7116/27116202.gmfqyjuh1g.jpg Изменено пользователем pavel83
Внутри не фоткал, там ничего интересного.
Снаружи выглядит вот так: http://www.tools4home.ru/item/5674
Педаль полностью стальная, в этом несомненный плюс, но вот что провода заводятся в неё с лицевой к самому сварщику стороны, а не сзади - безусловно минус, т.к. на провода эти постоянно наступаешь.
Если соберусь-таки разобрать это чудо инженерной мысли ещё раз и протащить провода сзади, то обязательно сфоткаю внутренности.
Изменено пользователем 340i
@340i, так там один (2 контакта) это кнопка (выключатель, вернее включатель) а второй, где 3 контакта, это на ДУ.
Тогда странно - при подключении 2контактного разъёма к аппарату вместо аналогичного, идущего от горелки (типа выключатель) сразу же включается осциллятор и работает, пока не нажмешь на педаль )))
Внутри педали есть 2 провода на микрик-выключатель, так что ж получается - они перепутаны? ))
Когда разбирал педаль, то пометил где какой провод стоял, при сборке педали воткнул их как они и были изначально.
