stalker Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 как правильно провести отопление в частном доме?уклоны обязательно нужны?где подробно можно прочитать7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 15 августа, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&aq=2&aqi=g10&aql=&oq=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+&gs_rfai= http://mirpodelki.ru/index.php?id=59 По второй ссылке смотри первый и второй рисунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 А ещё лучше купить насос.Столкнулся вот с чем, клиент хотел построить гараж во дворе. Над воротами как раз и проходила труба отопления сарая....всё было под уклоном и прочее, но недостаточно высоко и ворота, по сути, не открывались из-за неё. Пришлось товарищу покупать насос....но я не знаю какая марка, тип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 что конкретно интересует по отоплению обращайтесь если принудительное уклон не нужен выбор котла, насоса ,дымовой трубы ,диаметра труб ,радиаторов,все зависмт от ваших возможностей. я в теплотехнике уже 20лет нужен чертеж вашего дома и возможности по деньгам сделаем схему и расчет и не обязательно сталь можно из полипропилена по деньгам разница небольшаяю.буду рад помочь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Уклоны нужны, исключительно, для облегчения выпуска воздуха из системы отопления в момент заполнения теплоносителем. Все остальное делает физика: разница в плотности горячего и холодного теплоносителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матроскин Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 уклоны нужны если нет принудиловки ,насосы подбираются отдельно для каждого проекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Очень интересно ! Должна быть лиж некая верхняя точка , куда подымается разогретая вода . Если эта "точка" будет находиться в конце системы отопления циркуляция ненарушится . Получается не уклон , а подъем . Так вот . ПС Или не так ?.ПС. Важно лиж входы выходы котла расположить на разных "уровнях моря" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матроскин Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 верхняя точка это для воздушников ,а так ставится расширительный бак ,где вам удобно,так же подпитка системы водой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Вот столкнулся с этим делом , долгострой наметился , капремонт неспеша , но отопление поджимает . 30 кв.м. площадь общая двух комнат . Водоснабжения , канализации пока нет , но планируется все провести летом , газ имеется .Совет нужен - какой котел поставить (двухконтурный)? , труба думаю медная хорошо - какого диаметра ?, с радиаторами пока тоже не определился . И самое главное - хотелосьбы пустить разводку по самому полу , скрыть ее хочу - думается что без насоса не обойтись тут ?(хотя хотелосьбы .... если оставить подъем с расширителем как на фото , далее опуск до пола , далее к батареи (спускник на батареи ) и тд. пойдет самотеком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нииколай Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Прошу прощения. Не очень я в этом знаток.Скажу что знаю. Что подметил. Считаю более правильно, надёжно, самотёком (физика). Завязываться на циркуляционном насосе не стал бы. Почему? Фильтра. Сор. Зависимость от электричества. Нет электр. --- конец. Следует иметь в резерве генератор, а это всё удорожание, усложнение.Кто сказал , что Насосы GRUNDFOS надёжные? Враньё! Ломаются, ещё как! И цена у них не слабая. Подметил, в самотёке, по этажам, диаметр трубы (по охлаждению) уменьшается, вот не знаю , правильно , ли? По логике правильно, вода отдавая тепло, в объёме уменьшается, следует и проток сужается. но на это пусть скажут спецы. С котлами не знаком. Но знаю Газовые котлы FERROLI, около 15 лет. Проблем не было, видать и не будет. Просты. Очень экономны.Надёжные.Полностью автомат ( не знаю по моделям). НО! Все перечисленные отличные качества, требуют обратную сторону.--- Пыли НЕТ!!!Распылители очень "тонкие" (качество горения, экономия) любая пыли забьёт проходы, -перегрев, прогорят... Контуры нежные, поэтому воду мягкую в систему. Остерегаться накипи, промывать котлы спец растворами, фирменными от накипи. "Чистые" котлы работают без шума, если появился шум как у чайника-- опасность!,--- это накипь! Контуры тонкие-(требования Экономии) с накипью прогорят Сетчатые фильтра нужны. они не дорогие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 привет. для термосифонной системы уклоны ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. уменьшение диаметра обратки на усмотрение сварщика( большого влияния не дает). центробежный насос просто помогает котлу быстрее справиться с прогоном теплоносителя. так что при отключение эл.энергии система просто будет работать сама. про подключение котла...врезаются подача и обратка строго по диагонали( если подача скажем слева то обратка справа) ну и естественно подачу в самый верх(чтоб не было пузырей воздушных, даже самых маленьких) обратку вниз водянной рубашки, но можно поднять ее на 2-3 см. как то так из моего десятилетнего опыта по прокладке частного отопления. насчет насосов....сколько я их уже поставил( за сотню точно ) еще не один не сломался, а первые уже лет 8 работают. фирму напишу какая и стоят не дорого 1900р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 У меня посыпались вопросы: вот просят меня сварить отопление например. Я сам должен схему отопления придумать, или мне должны уже готовую систему предоставить, по которой уже я буду варить?И еще - есть какие то древние схемы, которые уже смешно варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 @Metallist,Все зависит от заказчика.Были такие умные что систему делал строго по его размерам и расчетам,но в основном хозяин излагает свои соображения и дальше я поправляю или вместе обдумываем наилучший выход,и только потом обмеряю и обсчитываю материал.Каждая система индивидуальна и абсолютно одинаковых мало.На счет древних схем скажу:ни разу не варил ленинградку с верхним розливом(частный дом,многоэтажки не в счет)только вырезал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Ещё к сказанному: Есть два способа расположения расширительного бачка: верхнее и нижнее. Нижнее удобнее, в верхней точке вваривается резьба ф15 и переход на металопластик, который уходит вниз в бачок (стоящий на полу) так, чтоб до дна бачка не доходил 5 см. Воду закачивают через кран в обратке до заполнения бачка на 3/5 от всего объёма. Когда вода нагревается (расширяется) она просто уходит в бачок, а когда остывает ~ подсасывается. Удобно следить за уровнем воды в бачке. Расширительный бачок сверху (на мой взгляд) имеет смысл только при его большом объёме, что редкость. Грамотные уклоны ~ эт уже пол дела. Насос можно поставить, даже нужно; быстрее нагревается, экономит газ (уголь), подача и обратка практически одной температуры ~ в самой дальней комнате будет заметно теплее, да и в целом в доме тоже. Если насос можно поставить вертикально (на подаче) то можно установить вместо центрального крана обратный клапан. Нет электричества ~ клапан открылся и система самотёком работает. Всё это для отопления из металла. Изменено 25 июля, 2012 пользователем svarnjuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Делал отопление из пластика с биметал батареями.Условие было такое:чтобы без света обогревалось Поломав голову пришлось вспомнить то время когда не было насосов(подоконники низкие и с трех сторон двери).Решил проблему просто:подачу (всю вертикальную часть)сделал из ф89 .Выключив насос система за сутки не остановилась,а этого вполне достаточно.@svarnjuk,Кстати насос стараюсь ставить на обратке и без всяких перемычек и клапанов.Через насос вода спокойно циркулирует. Если насос на подаче то тут такое заужение ни к чему,вот тогда да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Делал отопление из пластика с биметал батареями.Условие было такое:чтобы без света обогревалось Поломав голову пришлось вспомнить то время когда не было насосов(подоконники низкие и с трех сторон двери).Решил проблему просто:подачу (всю вертикальную часть)сделал из ф89 .Выключив насос система за сутки не остановилась,а этого вполне достаточно.@svarnjuk,Кстати насос стараюсь ставить на обратке и без всяких перемычек и клапанов.Через насос вода спокойно циркулирует. Если насос на подаче то тут такое заужение ни к чему,вот тогда да.Если отопление из пластиковой трубы, то для насоса можно подобрать ибп от компа для питания без сети, ну эт как вариант.Что касаемо установки насоса на обратку или на подачу, то разницы особой нет, если насос установлен с байпасом + никакого заужения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Вот мне кажется отопление из пластмассовых труб - не надежно и вообще ерунда!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Не ерунда, просто другая система со своими плюсами и минусами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K117HM174 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Прошу прощения.Не очень я в этом знаток.Скажу что знаю. Что подметил. Считаю более правильно, надёжно, самотёком (физика). Завязываться на циркуляционном насосе не стал бы. Почему? Фильтра. Сор. Зависимость от электричества. Нет электр. --- конец. Следует иметь в резерве генератор, а это всё удорожание, усложнение.Кто сказал , что Насосы GRUNDFOS надёжные? Враньё! Ломаются, ещё как! И цена у них не слабая. Подметил, в самотёке, по этажам, диаметр трубы (по охлаждению) уменьшается, вот не знаю , правильно , ли? По логике правильно, вода отдавая тепло, в объёме уменьшается, следует и проток сужается. но на это пусть скажут спецы.С котлами не знаком. Но знаю Газовые котлы FERROLI, около 15 лет. Проблем не было, видать и не будет. Просты. Очень экономны.Надёжные.Полностью автомат ( не знаю по моделям). НО! Все перечисленные отличные качества, требуют обратную сторону.--- Пыли НЕТ!!!Распылители очень "тонкие" (качество горения, экономия) любая пыли забьёт проходы, -перегрев, прогорят... Контуры нежные, поэтому воду мягкую в систему. Остерегаться накипи, промывать котлы спец растворами, фирменными от накипи. "Чистые" котлы работают без шума, если появился шум как у чайника-- опасность!,--- это накипь! Контуры тонкие-(требования Экономии) с накипью прогорят Сетчатые фильтра нужны. они не дорогие.газовые котлы ростовские на надёжны.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
