Всем доброго время суток! Требуется помощь со сваркой медных труб. На работе поступил заказ сварить медные трубы достаточно толстые 8мм. Медь раньше ни когда не варил и не паял. По технологии заложена пайка газом с использованием серебра! проблема в газе(ацетилене) и в серебре (их нет):)))))) есть в наличие резак, аргон, и дуговая. Требование испытаний только герметичность, ни какого давления! Хотел узнать смогу ли я на аргоне постоянным током прямой полярности используя медную проволоку сварить данные трубы??? и не отразиться ли это на качестве шва ведь в технологии заложена пайка? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
8 мм - толщина стенки? Какой диаметр трубы, ее назначение? Думаю, в технологии пайка не зря заложена,соединение телескопическое. Ацетилен не обязателен, достаточно пропан-кислородного пламени. Резак или многосоплавая горелка. Относительно припоя. Если нет вибрации, знакопеременных нагрузок, подойдет меднофосфорный припой. Флюс Ф-250.
Варить массивные медные детали аргонодуговой сваркой трудно ввиду ее высокой теплопроводности. Нужен мощный источник питания, горелка с водяным охлаждением, да и аргон лучше заменить гелием, в крайнем случае азотом. Но хлопотно это, так что пайка.
Свариш, правда потренироватся придется. Медь сама по себе довольно коварная штука--из-за высокой теплопроводности сварочная ванна долго остается "холодной"(вроде и кромки уже жидкие, а присадка не сплавляется с ними) потом вдруг все мнгновенно сплавилось, расплавилось и провалилось.... Так что потренироватся придется. НО варить можно, по крайней мере я варил. Это первая засада. Теперь о второй. Расплавленая медь очень активно впитывает ВОДОРОД из воздуха. В результате в теле шва (при проверке на излом или при просветке) будут поры и сам шов будет заметно тверже чем материал трубы (хотя сам шов будет при этом герметичный). Обмануть можно только продувая трубу аргоном. Удачи.
Всем привет"! Сварил я эти трубы! начал варить при 250 амперах не могу прогреть, даже вольфрам начинает плавиться а металл не греться. Долго думал что же делать, и додумался прогревать резаком ( конечно же не америку открыл но всё таки помогло ) сварка в принципе не была такой сложной как мне казалось всё быстро так же как и нержавейку заварил ЦМ все прошли с первого раза, только пришлось подачу аргона свести практически к нулю так как при разогретой ванне металл начинает выдувать. Сначала паял стыковые швы 209 флюсом потом угловые аргоном варил с использование простой медной проволоки! Всем СПАСИБО.
Повторюсь :) "Молоток! Вырастеш кувалдой станеш!" Поздравляю с новым рубежом в освоении сварки!
Также медь можно сварить покрытыми электродами (типа ESAB Ок 94.55) пост. током обратной полярности. Ввиду высокой теплопроводности сварку рекомендуется вести короткой дугой с повышенной плотностью. Для толстой меди (свыше 6 мм) необходим предварит., а иногда и сопутствующий подогрев до 300 градусов.
  • 2 месяца спустя...
если требовалась только герметичность зачем столько заморочек раньше это делали так - лудим концы труб лудим муфту из аналогичного материала соединя одеваем на стык муфту греем вот вам и герметичность и линейное расширение так делались все не резьбовые трубопроводы которые переживут нас
  • 5 лет спустя...
@serdgo,как то не понятно 20 тыщ руб зарплата и 200 руб шов :crazy:  100 швов и домой до следующего месяца?  а швы считать как у хирургов (каждаое колечко-перемычка шов) :pleasantry: ?
незнаю че там за контора пытался позвонить спросить трубку не берут, просто удивляет такая зарплата , простые металлические трубы варят от 25 начинается зарплата, а тут Медь за копейки, с месяца 2 назад висело объявление варить профильные алюминиевые трубы, так указали что 15 рублей за сантиметр плата( с учетом того что оборудование ,Аргон,присадка , и сборка этих труб твоя) Совсем Е...нулись
  • 4 месяца спустя...
Возможна ТИГ сварка литейных дефектов на крупных деталях типа таких?
Возможна,если их хорошенько подогреть.Обрати  внимание на электроды ОЗБ- 2М..как вариант
есть комсомолец электроды, возможно ими попробовать? но электроды тоже идут сплав меди и по цвету будет отличаться, хорошенько это сколько градусов?
Подогрев не менее 450С.Можно и Комсомольцем попробовать - только не на холодную.Если тиг,скажем на токах 170-180 а,чтобы не слишком перегружать горелку,то подогрев 550-600 С
Приходилось сваривать полосы М1 сечением 20 на 150 .Подогрев двумя резаками,токи за 350 ..очень тяжелое занятие )
  • Like 1
если кмц п/а тоже греть? с аргоном?
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
тиг возможна присадка обычная медная проволока М1?
В 17.05.2016 в 15:57, Александр ПАНЧ 11 сказал:
если кмц тоже греть? с аргоном?
Конечно,с аргоном.Греть,греть и греть ...а если тиг,то кмц -это лучший вариант.
Конечно,с аргоном,можно с азотом.Греть,греть и греть ...а если тиг,то кмц -это лучший вариант.
кмц п/а используем, но вопрос товарного вида, кмц отличается по цвету от меди.
Понятна проблем.У меня есть два мощных медных паяльника.Регулярно меняю на них жала-срезаю на треть и привариваю новые части проволокой М1 .Сброшу фотографии,посмотришь,как это выглядит
жало на паяльниках изготавливают из сплава БрХ1Цр, было бы неплохо посмотреть.
Было бы слишком роскошно) обыкновенная эмка
