di4 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Кто что пользует? УР-6-6 (ПТК) - моделька глючная и дорогая, хромированный, со временем начинает западать мембрана, при новом включении иногда приходиться настраивать расход заново. Выходов из строя почти не было (на одном резбу штока регулировки закусило, помазал разработал прошло). Снабжен сеткой на входе. Некоторые экземпляры трещат пр работе. Со временем западает мембрана. Надо будет разобрать почистить. Газ у нас в России сами знаете не фонтан. Пока живут 3 экземпляра. На другой работе жили 6 шт. 4 года.У30/Ар40 (ПТК) - Снабжен ротаметром. Ротаметр можно разбить. Ротаметр продается, как запчасть, отдельно. Сетка на входе. Нареканий не отмечено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 У меня,для аргона,линда газ с ротаметром,проблем нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Первый такой (не реклама!) http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18206/ оставил на старой работе, второй на северах, сейчас пользуюсь таким же третьим. Без нареканий.Никто не имел дела с таким: http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18595/ ? В самом деле работает и можно намешать фогон для полуавтомата? Дёшево как то однако...подозрительно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 @ARGONIUS,у меня такой третий год работает без нареканий.Вообщем трактор,там нечему ломаться.Сейчас хочу такойhttp://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b,на этом действительно можно намешать сколько нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 @ugaida, то есть смесь аргон/со2 80 на 20 им намешать не проблема? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 15:52, ARGONIUS сказал: @ugaida, то есть смесь аргон/со2 80 на 20 им намешать не проблема?он уже продаётся отрегулированным под эту смесь.Только уже забыл,но по моему нужно смотреть какая буковка в обозначении идёт.Почитайте поишите.Разница в буквах, разница смеси.Писал им на завод,могут сделать даже95/5,нодругого газа не намешаешь,только та пропорция,что отрегулированна с завода. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1980 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 19:39, ARGONIUS сказал: Первый такой (не реклама!) http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18206/ оставил на старой работе, второй на северах, сейчас пользуюсь таким же третьим. Без нареканий.Никто не имел дела с таким: http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18595/ ? В самом деле работает и можно намешать фогон для полуавтомата? Дёшево как то однако...подозрительно.смешать то он конечно смешает но только в 1 пропорции , % соотношение газов в смеси не поменять 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 @V1980, спасибо. Да мне регулировать процентность не надо, нержу полуавтоматом не варю. Бывает 20 на 80 иногда надо, красиво чернягу в смеси варить. @ugaida, благодарю за ответ. А не мёрз он у вас из за углекислоты, и вследствие этого процентность газов не "гуляла"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Всётаки настраивающийся смеситель конечно лучше ,сейчас не варите,а потом вдруг приспичит,но они все дорогие.@ARGONIUS, мне кажется он не убиваемый.Берите такой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 @ugaida, благодарю за совет. Регулируемый то я точно не возьму, он тысяч сорок наверно стоит, если не больше... Или под дорогой большой заказ, где без него действительно никак. @di4, извините, свернули с темы немножко. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 @ARGONIUS,Если интересуетесь,можно найти и дешевле 19 000 только на урале.А вот на это тhttp://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b так и не нашёл цены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1980 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 16:22, ARGONIUS сказал: @V1980, спасибо. Да мне регулировать процентность не надо, нержу полуавтоматом не варю. Бывает 20 на 80 иногда надо, красиво чернягу в смеси варить.@ugaida, благодарю за ответ. А не мёрз он у вас из за углекислоты, и вследствие этого процентность газов не "гуляла"?при больших расходах газа в принципе может мерзнуть, но исходя из того что отбор СО2 небольшой маловероятно (при среднем расходе 25 л/мин СО2 из них только 5). все должно быть ОКа про изменение пропорции смеси если есть желание то попробовать можно подбором проходного сечения жиклера 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Нее, мужики, мне пока не в тему, заказа под такой нет. Или самый простой пока приобрету.25 л/мин, это куда такой расход?? больше 13 никогда не ставил, сопло 20 мм, токи до 200 А, проволока 1,2.Мы наверно тему человеку засоряем, неудобно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1980 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 17:36, ARGONIUS сказал: Нее, мужики, мне пока не в тему, заказа под такой нет. Или самый простой пока приобрету.25 л/мин, это куда такой расход?? больше 13 никогда не ставил, сопло 20 мм, токи до 200 А, проволока 1,2.Мы наверно тему человеку засоряем, неудобно.к смесителю надо еще 2 редуктора, ну и запасной баллон под аргон т.к. СО2 в баллоне около 12 кубов) а аргона только 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Я игрался как то парой редукторов с ротаметрами, на баллоны с углекислотой и аргоном их ставил, потом завёл выходы от них в один конец трубы набитой мятой проволокой, а в другом конце этой "смесительной камеры" вывел одну трубочку- и дальше к полуавтомату. Отстроил расход со2 3 л/мин и аргона 10 л/мин на ротаметрах. Работал таким вот бюджетным "смесителем" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 15:34, Георгий 11 сказал: У меня,для аргона,линда газ с ротаметром,проблем нет. Скока стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 19:39, 'ARGONIUS' сказал: Никто не имел дела с таким: http://www.svarbi.ru...revateli/18595/ ? В самом деле работает и можно намешать фогон для полуавтомата? Дёшево как то однако...подозрительно.да смеситель видел как тоr за 34 т.р. таким не пользовался. Smesitel_UGS-1.pdfПолучение информации... думаю можно заказать вариант В с требованиями Ar- 80% +CO2 - 20% для низкоуглеродистых сталей и еще один вариант B с требованиями ребованиями Ar- 98% +CO2 - 2% для нержавейки. (или нержавейку просто в аргоне варить) ИМХО. Соответственно не забывайте что еще два редуктора надо. Смеситель под низкое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 задал вопрос по стоимости вот этого смесителя http://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b ответили цена 29 800р,круто,36 баллонов смеси по 800р.вариант В-по заказу,тоесть изготовят по заказу,помоему так.Вот сдесь описание http://ptk-spb.ru/?mode=product&product_id=1729800 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 10:59, ugaida сказал: ARGONIUS,у меня такой третий год работает без нареканий.Вообщем трактор,там нечему ломаться. Сейчас хочу такойhttp://www.rezgor.ru...esitel-sp-2b,на этом действительно можно намешать сколько нужно. Минимально 5% можно смешать Для смеси 98- 2% не пойдет наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Не побывал из моих знакомых никто ни дешевые ни дорогие смесители. Как-то давно слышал, что дешевые это лажа и все советовали дорогие (но это было давно и слухи). Смеситель удобен тем, что переключил смесь с 80-20 на 98-2 переставил проволоку на полуавтомате и вари себе нержавейку. В баллонах путаться не будешь. Но есть и недостатки. Дорого за 30 т.р. смеситель покупать. Стащут или разобьют. Газ у нас не особо чистый с мусором бывает так что сколько этот смеситель продержится с его жиклёрами неизвестно. Открывать закрывать надо два баллона. По мне проще заказывать готовую смесь один фик она по цене аргона обычно поставляется.ИМХО. Кому как. Еще на производстве по бедности прокладки для редуктором из паронита пробивают, от от них мусора.Еще надо порыть разлагается ли смесь в баллоне на аргон и углекислый газ со временем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Никто Фрониусовский редуктор не юзал?http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-233CE5FB-403EBC57/fronius_ukraine/hs.xsl/2510_2701.htm#.UoNQ7Px8wSEБрошюра Газовая азбука. О сварочных смесях кому интересно. Плагиат.f5a212318d9202d2dcfdef13a68a1734.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhelios Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Я юзал и юзаю.Отличные редукторы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 После Красовских редукторов начал задумываться о более надежных редукторах потому как ремонт, замена, а главное отслеживание исправности данных девайсов в современных производственных условиях отнимает много времени и сил, поэтому предпочел бы взять дорогой, но надежный и долговечный. Чего и Вам советую.Девайс из серии "Проверь расход на бегу":http://images.ua.prom.st/22414606_w640_h640_dsc0299.jpgЮзал такой Fronius. Со временем начал западать шарик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Значт в России кроме Фрониуса и Лидегаза импортные редуктора никто не юзает видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Завтра фото выложу,соседи по цеху новый п/а купили,ну и прибамбасы к нему,редуктор у них с ротаметром,фирму завтра посмотрю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
