Консольный кран в гараже
Возникла мысль сварганить себе в гараже консольный кран под скромные нужды, ибо поясница моя не бесконечная. Тем более у меня есть "раба моей мечты"- рычажная таль. Масса поднимаемого груза не более двигателя.
Гаражик у меня маленький: 3х6х2,2 м.
Планирую на одной стене по середине гаража установить балку (труба круглая, мощный уголок, швеллер), а на нём уже через "завесы" закрепить стрелу. Длинна стрелы 2 метра.
http://www.t-polus.ru/images/foto/fastening1.jpg
http://www.gmconsultancy.ru/userfiles/kran001.jpg
Лучше типа такого, мобильный, в любое место подкатить можно, а если не нужен можно в дальний угол поставить.
http://s43.radikal.ru/i099/1311/2b/9cb3980c20ae.jpg
@Reankor 2002, да я б с радостью. только гаражик маловат у меня.  А стрелу можно расположить вдоль стены, и она не будет занимать место. Компромиссное решение ищу.
Как вариант:
http://tehnikstroy.ru/wp-content/uploads/KKS/kks2.jpg
основная идея-убирающаяся распорка и поворотная консоль на 160-180*- после разборки опускается и убирается поворотом в плоскость.параллельно стене.
задумка то хорошая , как к стене крепить? у меня к примеру стена одна из ФБС как к ней прикрепиться, а так была идея, типа кран балки, чтоб и вдоль гаража и поперек катать
@Сусанин, стены бетонные, анкера можно загнать. На крайний случай химические анкера фишер или мунго. Правда бетон плоховат на вид, можно трубу-распорку под потолком кинуть.
@Reankor 2002, нее. Надо чтоб поднял груз и отвёл его в сторону.
Как вариант, только верхняя балка будет горизонтальная, а нижняя расположится под углом к горизонтали:
http://www.ropex.info/catalog/gruzopodemnoe/kkrs.gif
Я бы соорудил что то вроде этого. Только по проще. Охват всего гаража и места не занимает. Как вариант можно оборудование подвешивать что б под ногами не мешалось при работе с крупногабаритными конструкциями.
я тоже к этому склоняюсь
вот доделали гараж, получилось 3,5*5,5
осталось вырыть яму настелить полы, сделать электричество, вставить дверь, утеплить, построить полки...
но у меня только одна стена бетонная остальные три каркас из дерева и профлист
@Сусанин, Можно сделать какой-либо каркас и металла, который бы служил опорой. Некое подобие теплицы, только прочное.
Для меня вариант @saper24 не  самый лучший, т.к. гаражик совсем низкий и узкий. Приходится придумывать альтернативные варианты, применимые конкретно к моим условиям.
Если ставить неподвижную балку под потолок, то надо городить механизм перемещения тали с грузом, а консоль свободно будет уводить груз в сторону.
Для моих целей на стрелу труба профильная 60х30 пойдёт или же лучше пустить на это дело трубу ВДГ дюйма полтора?
А что ежели кран поставить в углу, на трубе от пола до потолка, и чтоб не опирать на стену, если она хлипкая, а сделать укосины вдоль стенок к полу?
не более 200кг и длина не более 2м.
тогда вполне хватит профильной трубы 60х40 на несущую балку и укосину.Между балкой и укосиной неплохо будет вварить  пару распорок.
@AMBIVERT42, так и хочу поступить. Такое подобие фермы.
Мета, куда будут привариваться петли предполагаю усилить пластинами из стали толщиной 4 мм, а потом уже к этим пластинам приваривать петли.
Дабы привлечь внимание сообразительной общественности проведу массовое обращаение.
@AMBIVERT42, @Сусанин, @supoplex, @Reankor 2002, @svarnoi69 !
"У меня есть идея, джентльмены" (с) Доктор Ливси
Идею я эту увидел ещё в 1989 году, когда папаня из Финляндии привёз кучу каталогов. Один из них был каталог легковых прицепов, на фоне которых привычный "Зубрёнок" с колёсами внутрь казался просто анахронизмом. И вот я его снова обнаружил.
Грузовая стрела на 500 кг с гидравлическим домкратом. Всё просто, как кувалда. Только вот не очень мне понятно, как лучше сделать поворотное крепление стойки стрелы. Какие будут соображения?
Однозначно, там всё просто сделано, но толково. Есть ли там подшипник?
Фото с телефона.
небыло там никогда подшипников.
можно по плоскости,до болта канавку 2-3мм пропилить,для смазки.
@svarnoi69, на вид всё понятно, кроме одного нюанса: как внутрь опорной трубы болт засунуть? Предполагается, что длина трубы много больше её диаметра.
@svarnoi69, спасибо, учитель, что вы терпеливы к моему тупежу- хвораю. А мне в голову лезут мысли о вырезе "окна" в трубе, вворачивании болта и последующем заваривании окна.
