Рудольф Шнапс Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Возникла мысль сварганить себе в гараже консольный кран под скромные нужды, ибо поясница моя не бесконечная. Тем более у меня есть "раба моей мечты"- рычажная таль. Масса поднимаемого груза не более двигателя. Гаражик у меня маленький: 3х6х2,2 м.Планирую на одной стене по середине гаража установить балку (труба круглая, мощный уголок, швеллер), а на нём уже через "завесы" закрепить стрелу. Длинна стрелы 2 метра. http://www.t-polus.ru/images/foto/fastening1.jpg http://www.gmconsultancy.ru/userfiles/kran001.jpg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Лучше типа такого, мобильный, в любое место подкатить можно, а если не нужен можно в дальний угол поставить. http://s43.radikal.ru/i099/1311/2b/9cb3980c20ae.jpg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 @Reankor 2002, да я б с радостью. только гаражик маловат у меня. А стрелу можно расположить вдоль стены, и она не будет занимать место. Компромиссное решение ищу. Как вариант: http://tehnikstroy.ru/wp-content/uploads/KKS/kks2.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 основная идея-убирающаяся распорка и поворотная консоль на 160-180*- после разборки опускается и убирается поворотом в плоскость.параллельно стене. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 @svarnoi69, очень нравится. А может для упрощения её просто с петель снимать и убирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 @Рудольф Шнапс, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Тогда уже проще, хомут на балку с петлей, надо прицепил тальку, надо снял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 задумка то хорошая , как к стене крепить? у меня к примеру стена одна из ФБС как к ней прикрепиться, а так была идея, типа кран балки, чтоб и вдоль гаража и поперек катать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 @Сусанин, стены бетонные, анкера можно загнать. На крайний случай химические анкера фишер или мунго. Правда бетон плоховат на вид, можно трубу-распорку под потолком кинуть. @Reankor 2002, нее. Надо чтоб поднял груз и отвёл его в сторону. Как вариант, только верхняя балка будет горизонтальная, а нижняя расположится под углом к горизонтали: http://www.ropex.info/catalog/gruzopodemnoe/kkrs.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я бы соорудил что то вроде этого. Только по проще. Охват всего гаража и места не занимает. Как вариант можно оборудование подвешивать что б под ногами не мешалось при работе с крупногабаритными конструкциями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я бы соорудил что то вроде этого. Только по проще. я тоже к этому склоняюсьвот доделали гараж, получилось 3,5*5,5осталось вырыть яму настелить полы, сделать электричество, вставить дверь, утеплить, построить полки...но у меня только одна стена бетонная остальные три каркас из дерева и профлист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 @Сусанин, Можно сделать какой-либо каркас и металла, который бы служил опорой. Некое подобие теплицы, только прочное. Для меня вариант @saper24 не самый лучший, т.к. гаражик совсем низкий и узкий. Приходится придумывать альтернативные варианты, применимые конкретно к моим условиям.Если ставить неподвижную балку под потолок, то надо городить механизм перемещения тали с грузом, а консоль свободно будет уводить груз в сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Для моих целей на стрелу труба профильная 60х30 пойдёт или же лучше пустить на это дело трубу ВДГ дюйма полтора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 6 ноября, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 @Рудольф Шнапс,а каковы возможная нагрузка на гак и длина консоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 А что ежели кран поставить в углу, на трубе от пола до потолка, и чтоб не опирать на стену, если она хлипкая, а сделать укосины вдоль стенок к полу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 @AMBIVERT42, не более 200кг и длина не более 2м. @supoplex, места мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 7 ноября, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 не более 200кг и длина не более 2м. тогда вполне хватит профильной трубы 60х40 на несущую балку и укосину.Между балкой и укосиной неплохо будет вварить пару распорок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 @AMBIVERT42, так и хочу поступить. Такое подобие фермы. Мета, куда будут привариваться петли предполагаю усилить пластинами из стали толщиной 4 мм, а потом уже к этим пластинам приваривать петли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Дабы привлечь внимание сообразительной общественности проведу массовое обращаение. @AMBIVERT42, @Сусанин, @supoplex, @Reankor 2002, @svarnoi69 ! "У меня есть идея, джентльмены" (с) Доктор Ливси Идею я эту увидел ещё в 1989 году, когда папаня из Финляндии привёз кучу каталогов. Один из них был каталог легковых прицепов, на фоне которых привычный "Зубрёнок" с колёсами внутрь казался просто анахронизмом. И вот я его снова обнаружил. Грузовая стрела на 500 кг с гидравлическим домкратом. Всё просто, как кувалда. Только вот не очень мне понятно, как лучше сделать поворотное крепление стойки стрелы. Какие будут соображения?Однозначно, там всё просто сделано, но толково. Есть ли там подшипник? Фото с телефона. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Труба в трубу, и любой опорный подшипник... http://i057.radikal.ru/1311/58/25a11ce67a19.jpg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) небыло там никогда подшипников. можно по плоскости,до болта канавку 2-3мм пропилить,для смазки. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 @svarnoi69, на вид всё понятно, кроме одного нюанса: как внутрь опорной трубы болт засунуть? Предполагается, что длина трубы много больше её диаметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 @svarnoi69, спасибо, учитель, что вы терпеливы к моему тупежу- хвораю. А мне в голову лезут мысли о вырезе "окна" в трубе, вворачивании болта и последующем заваривании окна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 @Рудольф Шнапс, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
