Qwatro Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Приветствую вас господа ! Вообщем сломался, снял кожух и увидел что сгорело 2-ва мосфет транзистора IXYS IXTQ50N25T(его параметры 250V,50A,60mOm).Такой транзистор или другой с такими же параметрами я не нашёл . Вопрос можно ли поставить транзистор с другими параметрами, например 200V,50A или 600V,80A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 ноября, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Сфотайте, где они стоят, тогда, возможно, и получите ответ. Китайцы постоянно всё переделывают и изменяют. Потому я сейчас не припомню в стандартной схеме таких зверей. Хотя и предполагаю где они стоят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Если найдете запчасти, то покупайте с запасом, потому как это скорее всего следствие, а не причина. Не являясь специалистом в электронике, пытался самостоятельно перепаивать сгоревшие элементы, статистика пока против меня 2-4 не в мою пользу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 ноября, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А лучше не добивать аппарат, а дать отремонтировать знающим людям. Иначе можно только усугубить положение. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIREL Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Транзисторы надо менять всем баяном, т.к. они работают в параллель и должны быть из одной партии; хотя бы одно плечо моста (10 шт. из 40). IXYS - очень дорого, можно поставить IRFP260N (200V 50A). 600V 50A не подойдут, у них Rds больше, могут перегреваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Приветствую вас господа ! Вообщем сломался, снял кожух и увидел что сгорело 2-ва мосфет транзистора IXYS IXTQ50N25T(его параметры 250V,50A,60mOm).Такой транзистор или другой с такими же параметрами я не нашёл . Вопрос можно ли поставить транзистор с другими параметрами, например 200V,50A или 600V,80A.У меня тоже сгорело два транзистора, один диод и два конденсатора электролитических. Транзисторы дорогие, где купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 января, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 @evgeniu, Вы бы хоть сказали, где находитесь. Что бы не отсылать Вас на другой конец света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semyera Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Здравствуйте!У меня к вам еще вопрос.За что отвечает эта плата?http://i9.pixs.ru/thumbs/0/8/6/IMG3125JPG_3424046_15848086.jpgСитуация в следующем:Заменил транзисторы в плече, затем стабилитрон ST15-3.Собрал, сварочник включился, но при нажатии кнопки на горелке - раздался щелчок.При осмотре увидел сгоревшие диоды (на фото возле центральных разъемов.) маркировка 4733А(Подозреваю, что они сгорели еще в первый раз вместе с плечом, а сейчас, когда оно заработало - просто взорвались.)Заменил их на 5v1, собрал - НЕ РАБОТАЕТ ОСЦИЛЛЯТОР.В чем может быть проблема, куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Здравствуйте!У меня к вам еще вопрос. За что отвечает эта плата? http://i9.pixs.ru/thumbs/0/8/6/IMG3125JPG_3424046_15848086.jpg Ситуация в следующем: Заменил транзисторы в плече, затем стабилитрон ST15-3.Собрал, сварочник включился, но при нажатии кнопки на горелке - раздался щелчок.При осмотре увидел сгоревшие диоды (на фото возле центральных разъемов.) маркировка 4733А(Подозреваю, что они сгорели еще в первый раз вместе с плечом, а сейчас, когда оно заработало - просто взорвались.)Заменил их на 5v1, собрал - НЕ РАБОТАЕТ ОСЦИЛЛЯТОР.В чем может быть проблема, куда смотреть? Судя по маркировке вы поставили стабилитроны на 5,1В. Не работает осциллятор, а все остальное работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semyera Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Вроде бы да - дуга поджигается косанием, нет именно безконтактного плджига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Схемка в приложении. Я обвел ваш осциллятор. Посмотрите на нем напряжение до реле и после реле. Ну и далее. Только на выходе не меряйте тестером, а то сгорит. На выходе - выход подключения кабелей для горелки и кабеля массы и так же на выходе из осциллятора, там киловольты. Если реле не включается, то цепь включения реле ( следовательно на входе реле должно быть напряжение) noviy_tig200pac-dc-1.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semyera Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Схемка в приложении. Я обвел ваш осциллятор. Посмотрите на нем напряжение до реле и после реле. Ну и далее. Только на выходе не меряйте тестером, а то сгорит. На выходе - выход подключения кабелей для горелки и кабеля массы и так же на выходе из осциллятора, там киловольты. Если реле не включается, то цепь включения реле ( следовательно на входе реле должно быть напряжение)Спасибо за помощь!Проблема была в оптопаре на плате крутилок, которая включает питание на реле осциллятора.Поджиг заработал, на выходных буду собирать все в кучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Поздравляю!!! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 @evgeniu, Вы бы хоть сказали, где находитесь. Что бы не отсылать Вас на другой конец света. Это все стоит на силовом блоке. Там стоит 40 транзисторов ixtq50n25t. Они у нас очень дорогие. Я нашёл аналоги - ixtq64n25p. Подскажите, я могу их поставить? Они на много дешевле.На этом силовом блоке сгорело три электролита и диод D92 02. Так же вылетело 4 транзистора. Аппарат в данной ситуации включается все управление работает. Осциллятор не дает дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Скажите пожалуйста, при сгоревших силовых транзисторов осциллятор дает дугу или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 8 февраля, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Это Ваши фото или скопированы с другого форума? Это для помощи Вам нужно.При пробое транзисторов осциллятор не будет работать. Но при откидывании этого силового блока переменка-постоянка от первичного преобразователя он возможно и заработает. Только смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Это Ваши фото или скопированы с другого форума? Это для помощи Вам нужно.При пробое транзисторов осциллятор не будет работать. Но при откидывании этого силового блока переменка-постоянка от первичного преобразователя он возможно и заработает. Только смысл?Это не мой аппарат но у меня такой же. У меня нет возможности свой сфоткать. При осмотре cгоревших деталей я не видел. Кроме силового блока. При снятом блоке я не включал аппарат. Просто не хочется что бы еще что-то сгорело. Жду транзисторы. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем tehsvar Исправление ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 8 февраля, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Пробуйте, меняйте транзисторы. Только в плече нужно бы там менять все. Аппарат вообще просто так со сгоревшими деталями включать не нужно. Только весьма странно, что у Вас конденсаторы Сгорели (пишется через С). Потому и спрашивал про фото. В моей 16 летней практике ремонта эти конденсаторы не горели ни разу. Диод пробивало, транзюки бахали. Но не кондёры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Да тут так получилось, я сам виноват. Отключили свет, а тут принесли диск автомобильный варить. Ну я запустил генератор. А он не потянул сварку. Я ее выключил, не стал варить. А на следующий день варил поддон, свет уже был. Появился громкий звук и дуга на электроде стала бегать по электроду. Поддон я доварил. А потом включил снова. Варить диск принесли. И все начало вонять. Я вскрыл крышку. Два кондёра вздулись, диод расплавился, два транзистора расплавились, два пробили на короткую. Вот и все.Я думаю из-за генератора. Он у меня двухкиловаттный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Убили так убили... Теперь главное, как поставите транзисторы, не включать источник!!!! У вас скорее всего надо смотреть обвязку силовых транзисторов, т.е. управление силовыми тоже наверное умерло. Обычно так и происходит. Если поставить транзисторы и включить, то вам еще раз их заказывать придется... В общем смотрите низковольтную сторону - диоды, резисторы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 февраля, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Так у него и так по низковольтке бахнуло. Преобразователь вторичный АС-ДС. Обычно при таких пробоях первичный преобразователь не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Что-то я сомневаюсь, что генератор сломал низкую сторону. Совпадение просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 февраля, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Возможно. Хотя это могло быть и толчком к разрушению.Но по первичному преобразователю пробегитесь. Выход по постоянке на К.З. проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Эт точно... Когда КЗ то нужно все проверять и желательно с осциллографом. Но если нет такого то можно попасть, на ... как минимум повторную замену транзисторов. Т.е. если сигнал по какой либо причине кривой, то будет очередной "БУМ". Обычно не достаточно заменить видимо сгоревшие детали, нужно еще искать!!! Это важно и не без основательно, к сожалению . Не спешите вставлять видимо сгоревшее!!! ( только для сохранения вашего кашелька) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniu Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Ребята большое спасибо за советы. Как только пришлют транзисторы обязательно все буду проверять. Дай Бог что бы ничего больше не сгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
