Maxim511 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 ребят, нечего считать бабки в чужих карманах, тема не о том 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertu777 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Привет всем форумчанам!!!Освежу немного тему,суть вопроса такова-Нужно изготовить бак для полива,размер:высота2500,ширина1250,металл 3 мм,обрамление 40 уголком по периметру,на небольшой подставке,без верхней крышки,.Вот и вопрос сколько грошей за работу просить?(чтоб людей не обидеть и себя тем более )Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 @wertu777, 10.000 руб где-то больше. где-то меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertu777 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 morgmailСпасибо, к такой сумме и склонялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Вот и вопрос сколько грошей за работу просить? По таким изделиям как правило считаю по стоимости материала, плюс расходники. В данном случае можно накинуть на габариты изделия. Лист Ст-3 г/к 2500 Х 1250 Х 3 весит 76 кг, на бак нужно 4,5 листа - 342 кг, при средней цене за лист 2300р. получается 10350р. Плюс уголок и желательно вварить внутри бака распорки из трубы(всё же 4 куба водички в нем будет). Я бы аргументированно просил 15000, а там как клиент себя поведет - начнет "морщиться" можно и подвинутся немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Приветствую. Пака просто интересно. Нужно изготовить корпус для одного устройства типа ЭВМ из лёгкого и очень прочного металла.Прямоугольный. Из листа 1 мм толщины. Примерно 30*30*10 см. Есть несколько не больших отверстий. Одна крышка которая 30 см открывается на болтиках. Есть предложения и сколько енто стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 http://youtu.be/0HQJZj9S_P0 помогите в оценке сколько будет стоить ,заполнятся внутри будут профнастилом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Если на мангал из Ст3 требуется сделать окола 3х метров шва, какова будет цена сантиметра? Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Юнат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) @Юнат, Если мангал в сантиметрах считать,он золотой получится.20 руб/см Х 300см =6000руб А так от 1000руб за работу,в зависимости от сложности мангала.Я сплошным швом уже не свариваю,народ это не ценит.Только боковинки. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем kuznezs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIEC Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем привет,подскажите пожалуйста сколько примерно будет стоить наплавка алюминием ,на корпус помпы от неоплана.Фото прилагаются,диаметр примерно150 мм.,толщина наплавки 5-8мм.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Друзья, может я чего-то не понимаю.Пандус на фото под ключ 112500 р.Это не овердофига ли? По моим грубым прикидкам тут 50 т.р. за глаза. И то по розничным ценам конкретно под один заказ. Взято отсюда: http://russos.livejournal.com/1195165.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 @ilyaognev, 2 ступеньки-30/34см. длина пандуса завышена в двое.делите на 2. 25-28т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 @ilyaognev, 2 ступеньки-30/34см. длина пандуса завышена в двое.делите на 2. 25-28т.я прикинул, длина около 4-х метров. Грубо.Там еще один кусочек есть сантиметров на 70-80, в кадр не попал. Но там только настил, без перил. Мой расчет:Лист просечного металла (4мм*1000*2800): 2 шт * 2800 р. = 5600 р.Труба черная водопроводная (Ду 40 мм): 30 м * 180 р/м = 5400 р.Профиль прямоугольный (пусть еще метров 30 за глаза, сейчас влом считать): 30 м * 180 р/м 5400 р.прут для зачаливания в землю - копейки. Порошковая окраска решеток (двусторонняя): 400 р/м2 * 5,6 м2 = 2300 р.Порошковая окраска погонаж (60 р/м): 60 м.п. * 60 = 3600 р. Итого грубо по материалам: 22300 р.Пусть с учетом того, что я не посчитал 25000 р. (сюда можно включить метизы, чтобы не на месте варить окрашенный металл, а собрать целостную конструкцию, не подверженную коррозии.) Работа: Грубо не более стоимости материалов. Потому как доплаты за эксклюзив и дизайнерскую идею тут нет.+ 25000 р. (Если много однотипных заказов, то на "конвейере" дешевле) Итого пандус под ключ: 50000 р. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Если от администрации, а скорее оно так и есть, то может так и будет стоить. Типа "гос заказ". Знаете такое выражение "зачем строить забор за мильОн когда можно дороже ".А они что по порошковой краске варят? А потом как закрашивать?За 90-100 т р руб у нас делают металлический утеплённый гараж. И это с материалом уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Если от администрации, а скорее оно так и есть, то может так и будет стоить. Типа "гос заказ". Обидно то, что это благотворительный проект, а не государственный. Был бы государственный заказ - я бы всё понял.Пандусы устанавливаются за счет пожертвований обычных людей. Но так с ценой облажаться - сильный удар по самой затее. Как потом верить в эти благотворительные акции? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 А они что по порошковой краске варят? А потом как закрашивать? Я предположил, что порошковой такое дело красить лучше изначально. Но там может и просто эмаль.По последовательность действий по сборке, конечно, вызывает вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) 25-28т.Итого пандус под ключ: 50000 р.За 90-100 т р руб Интересно, во сколько т.р (фактически) обошлась нашей Упр. К0 эта конструкция несколько лет назад? Изменено 5 апреля, 2015 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifS5021907.JPGИнтересно, во сколько т.р (фактически) обошлась нашей Упр. К0 эта конструкция несколько лет назад? Последняя ступенька на лестнице у вас явно для олимпийцев. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Она нарощена, там площадка для разворота танк детских колясок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0874605 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Как рассчитать сварку арматурной сетки? ячейки 10х10 см39 тоннварить каждый крестикарматура 10 мм по моим подсчётам, если каждый крестик варить по 10 сек. и работать по 8 часов в день, то понадобится 109 дней в одну каску. естественно сварщиков будет больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 то понадобится 109 дней в одну каску Немного Офф. Но коли 109 дней, может придумать какой-то кондуктор для контактной сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост drakondima Опубликовано 17 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 https://youtu.be/ORPb8Mccltg оцените пожалуйста сколько будет стоить такой парник ,у нас таких не встречал по этому с ценой не знаком !хочу продать на выходных на рынке. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) По стыкам судить - глупо , по материалу - не корректно , исходя из этого , остаётся - эксклюзив и время на работу ( средняя ставка по региону , естественно в "+" ). Ну а далее - от спроса на продукцию . Тем более , пробный вариант .Это на мой взгляд . Изменено 17 апреля, 2015 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 1300 руб на метал ушло ну и поликарбонат пол листа это 1000 руб !!!!Как всегда умножаем на 2 или 1.5 вечером результат готового парника . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) @drakondima,Вчера позвал "специалиста по закупкам"-жену, показал видео, спросил:вещь нужная? Сколько бы отдала денег за такую, с поликарбонатом?Ответ:не больше 7 тыс.Так, что у меня с Вашей помощью почти заказ. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем штурман 001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
