Помогите советами
@Симфер, что мешает снять это фуфло и заказать ролики и пальцы у токаря. И будут у вас нормальные поворотные ролики, ну, или трубу мазать графиткой, чтоб скользила в упорах.
Да вообще ничего не мешает, можно вообще гидравлический трубогиб прицепить на самодельную станину, сделать все вручную и самому кто ж против я только за, вариантов то на самом деле куча и каждый для себя ищет приемлимый
Я тоже сталкиваюсь с отвратительным качеством труб.Особенно Ахметов-сталь.Но и не исключено мал радиус изгиба.Вот сноска на справочник по радиусам гиба
http://skmash.ru/str476.php
Требуется совет!
Где лучше держать ПА в доме или в холодном гараже?На улице -12 дома +20-,повлияет эти перепады температур на электронную начинку или просто оставить его в неотапливаемом гараже-чтобы не создавать условия образования конденсата?
А что пишет книга (инструкция).
Стало интересно , позвонил в сервис, по своему полуавтомату , TELWIN Digital MIG 330 , сказали что мороз не страшен, страшен конденсат, то есть если стоит на холоде то пусть там и стоит, а если перетянуть в тепло то 6-8 часов ожидания чтоб конденсат высох.
Изменено пользователем Reankor 2002
Книга пишет только про класс защиты IP23 .Хранить в сухом месте.Температурные перепады упомянуты лишь при работе.
@папаша,
Помимо перепадов--занёс с холода, сел иней на платы, окислы, боль, страдания ))) Пущай уж в гараже держать.
Сегодня получил первую неприятность с ЕСАБ Buddy 180 при первом же "чвирке"уходит в защиту по температуре и больше ни гу-гу.После рестартов то же самое.На улице варил  ,там -16.Может быть защита по минусовой Т?
Изменено пользователем папаша
Варил или "чвиркал"?
У друга такой.
Стоит в отапливаемом гараже. На холоде работает, если только из гаража выкатили, и пока работает. Только остановишся, для подготовительных работ, всё....отработал.......снова в гараж затаскивает для отогрева. И так несколько раз за день. Надоело ему и сколхозил подающее, благо главную "механизму", кто то за ненадобностью подогнал.
, ПА Кадди как раз варит,а вот инвертор Бадди не хочет.Написал в ЕСАБ вопрос,т.к. местный продавец сказал х.з. чего это-обменять можем по гарантии.
Именно при розжиге электрода-назовем это "чвирком" :sorry:
Сегодня ,к своему великому стыду, :sorry: получил ответ из уважаемой фирмы ЕСАБ ,по моему запросу  ..."мол что за фигня с аппаратом-не хочет варить после -15 градусов..."что если бы я внимательно читал инструкцию ,то в ней написано на стр.6 "Рабочий диапазон температур от -10 до +40"
Что интересно-в русской версии инструкции такой страницы нет , а есть в английском оригинале.Да простит меня производитель-невнимателен
Значит Вам попался экземпляр в тропическом исполнении. Или Шведы за минус десять не работают?
Вон Салдинцы делают, оринтация на наши реалии и морозы. http://www.urzp.ru/X%20A%20180.html
"Условия эксплуатации: температура, °С от – 40 до+40"
@Cactus78, Работает.Сегодня я его обдурил.Поставил впереди пушки тепловой.Пушка на "самом малом вперед" дует на всасывание вентилятора кулера.На улице -20.И работает!!!
@папаша, :clapping:  Мы сильнее обстаятельсв! Может тогда штатно что нить сколхозить? Или типа съёмного модуля, а на лето снимать?
Фото плохое, не прочитать, но похоже, что обыкновенный, кислородный резак. Если вообще новый, за 2-4 тыщи наверно уйдёт.
Подскажите пожалуйста что это?
Нечто подобное, но побогаче ассортиментом, у меня было. Отправил в деревню, наверно соржавел уже в сарае. Себе только циркуль оставил.
@ga83sa,
Подскажите пожалуйста что это и можно ли это продать? примерная цена?
ну 4 это многовато, сам резак подобного типа (новый) в пределах 1300 стоит, но с комплектацией, как на фото (ключ и затворы) на 2-2,5 потянет.
Изменено пользователем Илария
Подскажите пожалуйста где купить профилегиб для проката профильной трубы 40*20*1,5 в несколько хлыстов сразу. Обязательно с электроприводом.
На днях окончательно издохло сцепление. Спектральный анализ через снятый пыльник показал выламывание посадочного места под грибок в центре выжимной вилки (вилка не моя, отметил где сломалось):
Как её лучше усилить после рихтовки и проварки? Может, лучше усилитель из почти такой же уазовской вилки вырезать и снаружи приварить?
Менять не хочется - уже менял. Точно так же проломило. Хочу всё-таки усилить, тем более, что новенькая уазовская вилка под верстаком валяется.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
