adomer Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 (edited) @blazen79,если труба(скажем 50-ка) плотно прилегает к стенке,то можно вырезать кусок трубы снаружи и заварить внутреннюю часть шва, а потом вырезанный кусок вставить назад. и обварить окончательно. Edited March 23, 2013 by adomer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 42й пост в этой теме и ниже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laguna Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Не разрешают ещё варит, там чё-то клиентам не нравится (Фины) и наверное многое придёться переделовать... может на след. неделе видно будет как и что)) Отпишись потом, как проблема решилась,ладно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erika Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Отпишись потом, как проблема решилась,ладно? Хорошо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 @blazen79, мне кажется он кусок трубы вварить предлагал , изнутри. То есть головку горелки сунуть в трубу и обварить со стороны корня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 @ARGONIUS,Неее, про "операцию" речь шла)) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 То есть головку горелки сунуть в трубу и обварить со стороны корня.Можно проделать следующее:отрезать внешнюю часть патрубка заподлицо и изнутри трубы (но "с улицы" относительно объекта) проварить внутреннюю часть трубы,которая осталась внутри ёмкости.После чего заточить 2 часть и сделать одностороннюю фаску (снаружи),собрать с зазором и заварить на обратное формирование (с задувом полости).Всё это конечно прокатит только при определённых условиях и отсутствии заказчиков.Но на безрыбье... многие знают эту пословицу...В #119,#122 я говорил о диаметре электрода,а не о размере сопла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 вот вот надо как-то под эту муфту подобраться и проварить её, а балка мешается уж очень..... и по идее с обратно стороны также ( ну там ещё хуже, ничем уже не проварить) Может сморожу конечно ибо условий и требований не знаю. А что если изготовить три боковинки из нержавейки и подставить их между муфтой и балкой. Ну прибавится сварки чуток, зато проварить можно будет надежно. Эт конечно сугубо ИМХО и из лучших побуждений... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 "Дублёры" или "заплатки"? Если старое вырезать,то только дуговой строжкой (грязно) или плазмой (по-лучше будет).Но с наружной стороны радиусный тавр всё равно варить придётся,а изнутри его по прежнему неудобно варить будет.Дополнительные планки слева и справа вызовут доп.деформации.А как вариант дублирования вполне приемлем,но тогда уж подгонять один куском и заказчикам перед приёмкой одевать св.очки с С-7. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erika Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Может сморожу конечно ибо условий и требований не знаю. А что если изготовить три боковинки из нержавейки и подставить их между муфтой и балкой. Ну прибавится сварки чуток, зато проварить можно будет надежно. Эт конечно сугубо ИМХО и из лучших побуждений... Как вариант хороший, н оне прокатит, меня точно живьём тогда прибьют и начальство и фины))) Вообще этот танкер будет устанавливаться на корабле, и требования строго по чертчежу, ничего лишнего) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 @АВН,Если заказчики адекватны то могут войти в положение там где это не принципиально по сути. Нужно разговаривать. Все лучше чем на авось подварить с низу и думать потечет не потечет. Вообще изначально муфту в такой ситуации логичнее было сделать D - образной, и спокойно приваривать. Но эт все предположения, теперь что есть как говорится.Как вариант хороший, н оне прокатит, меня точно живьём тогда прибьют и начальство и фины)))Вообще этот танкер будет устанавливаться на корабле, и требования строго по чертчежу, ничего лишнего) Ну я со своей строительной колокольни сужу. Обычно при каких то затыках начальство встречается и решают эти вопросы, сначала на словах потом на бумагах. На уровне проекта. Механизм везде один и тот же. На стройках более глобальные конструктивные решения пересматривали. Но это если люди слышат и понимают. Жаль что зачастую проблемы рабочих созданные с верху становятся проблемами сугубо их личными 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 На стройках более глобальные конструктивные решения пересматривали.Не всегда и не везде.Пользователи,работающие в различных отраслях и на разных объектах это подтвердят.Очень часто согласования по подобным вопросам (буквально из-за одного-двух шпигатов) длятся неделями и никто из решающих не идёт на уступки,а оппоненты отвечают;"Тех.процесс есть?Отраслевым стандартам соответствует?Вот и работайте..." А если ещё заказ серийный и не головной,так даже слушать не будут.Но это уже другая тема... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 А общем, насколько я понял Эрику, ничего с этим патрубком делать низя, у него вроде резьба внутри была, не? Значит никаких операций, просто вваривать. Отогнутым вольфрамом, ну или штучным электродом по нерже. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 @Erika,одного не могу понять;что у Вас за горелка такая опубликована в посте #112? Блок коммутации очень напоминает водоохлаждаемую MIG/MAG горелку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Участник G_Kar Posted March 25, 2013 Участник Share Posted March 25, 2013 @АВН, ага смешная фотка - горелка tig а разъем прям евро на полуавтомат, но при этом провода управления есть и шланги По моему кто-то фотошопом баловался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Фото старые,убедительная просьба - плюсики не ставить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
МИХА75 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Вот ещё вариант решения ,проблемы труднодоступности,(для конкретного случая).Отложить горелку (всё равно не влазит),взять в руки "держак" (ММА)+хороший электрод (подобный http://www.esab.ru/p...ts/OK310MoL.cfm ),и вполне доступа хватит.Марку вашей "нержи" не знаю,поэтому электрод подобный. РДС(ММА) вполне приемлемый вариант. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erika Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 @Erika,одного не могу понять;что у Вас за горелка такая опубликована в посте #112? Блок коммутации очень напоминает водоохлаждаемую MIG/MAG горелку. нууу незнаю в интернете нашла, самая такая похожа на мою....у меня то впринципе она водоохлаждаемая(тосол)....извиняюсь, если в замешательство ввела МИХА75 начальство моё нашли токо электроды Elga 316L 3,2 диаметр... так что так)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 @АВН, ага смешная фотка - горелка tig а разъем прям евро на полуавтомат, но при этом провода управления есть и шланги По моему кто-то фотошопом баловался Извиняюсь за инфу не по теме. Но я ща как это принято говорить - в активном поиске. Перекапываю тырнет вдоль и поперек по ПА. Так вот EWM PICOMIG 180 PULS и Merkle MobiMig 180 K как раз с такими TIG горелками работают под евроразъем. Меркле так сто пудов. http://www.merkle-ru...tig_torches.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Ну раз в активном поиске так тема называется "Импортные горелки" и находится в разделе "РАДС".Нам обычно поставляют в такой комплектации,которая нам удобна,обычно это АbiTIG,ТXH или любая другая под заказ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laguna Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 нууу незнаю в интернете нашла, самая такая похожа на мою....у меня то впринципе она водоохлаждаемая(тосол)....извиняюсь, если в замешательство ввела МИХА75 начальство моё нашли токо электроды Elga 316L 3,2 диаметр... так что так))С таким держаком действительно будет трудно подобраться к таким местам, как описывалось выше. А нет у вас чего-либо подобного: http://websvarka.ru/...=620 сообщение 634, второе фото сверху. Электрод 2.4, вообще 1.6 можно поставить (для более тонкого материала, заменив внутри цангу и сетку), гнётся, поворачивается.Как проблема то разрешилась? Или отодвинулась пока? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erika Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 С таким держаком действительно будет трудно подобраться к таким местам, как описывалось выше. А нет у вас чего-либо подобного: http://websvarka.ru/...=620 сообщение 634, второе фото сверху. Электрод 2.4, вообще 1.6 можно поставить (для более тонкого материала, заменив внутри цангу и сетку), гнётся, поворачивается.Как проблема то разрешилась? Или отодвинулась пока? не не у меня горелка вообще никак не поворачивается, что очень печально! а так походу отодвинулась, что-то решают ещё Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laguna Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 не не у меня горелка вообще никак не поворачивается, что очень печально! а так походу отодвинулась, что-то решают ещё Первое. Самый приемлимый способ, на мой взгляд, его и описали чуть раньше (Vnuk), так что не буду повторятьсяПро варить можно, следует иглу выставить по более, как можно длиннее, что бы возможность сварки была обеспечена до 6 часов с гаком, далее следует обеспечить поддув для иглы, она у нас длинная и нуждается в дополнительной защите.... Я бы стал так делать.Второе. Вопрос: а Вы сначала сварили эту ёмкость, а потом стали в неё "врезаться" (фланцы, ниппели и т.д.) или сначала сделали стенку со всеми ввареными деталями и потом сваривали ёмкость? По-моему, врезались в готовую ёмкость. Тогда и понятно, откуда это неудобство. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор supoplex Posted March 25, 2013 Модератор Share Posted March 25, 2013 начальство моё нашли токо электроды Elga 316L 3,2 диаметр... так что так))Пусть берут Elga еlgaloy 312. Дороговато, но свариваемость отличная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted March 27, 2013 Share Posted March 27, 2013 Попытался повторить задачу Эрики. Зазор ~3,5 мм. Электрод 2 мм, согнул, как на фото у АВН-а. Керамика номер 6. Присадка 1,6 мм, углок прихватками к столу, труба 36 мм. Внизу конечно полный аллес, я специально шов снизу и поверхность стола снял дугой поеденую... словом не гламур, но керосин держит. 9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
