Сварка в труднодоступных местах
  В 24.11.2011 в 00:27, blazen79 сказал:
Варил напарник и это не самые труднодоступные. Раз тема оживилась, наши слесаря постараются подкинуть сюдой постов (через меня и мои нервыhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif)
blazen79 Напомнило сварку в "блоке разд.воздуха"-и на видео что то подобное? B)
Это кислородная станция и думаю французские проэктанты , как и наши в "лесопилке" учились.
  В 24.11.2011 в 00:36, blazen79 сказал:
Не SEAD случайно???
Звонит вчера знакомый слесарь и говорит- надо пару сосков в квартире приварить....
Чёто я не подумавши сразу согласился гы-гы, потом осенило, что они везде резьбу режут и на метапол крутят. Хитрый слесарь утаил от меня, что труба гниловата, нарезаться никак не получается, а соседи снизу их не пустили :D Короче минут сорок я ползал вокруг этих сосков, но получилось.
П,С, Слесарь получил от меня строгий выговор :D
post-1894-0-31754400-1322108209_thumb.jpg post-1894-0-36281200-1322108226_thumb.jpg
morgmail с виду вполне комфортное место, для сварки, а как такой вариант
От стены, в углу, под потолком и еще балка мешает голову просунуть...
  • Upvote 8
Нормально,видно чуть раздали старую трубу и с упором шва на торец трубы варили.Да,такие места надо безошибочно варить.
  pofigist сказал:
Я хоть и фотал на телефон подсвечивая фонариком, но при желание можно разглядеть на каком растояние от пола это варилось и насколько близко к стене (углу) дальний сосок. Первую 26ую резьбу я вваривал в 32ую трубу,(ХВС) никаких проблем, дело нескольких минут. А вот вторая резьба ГВС (дальняя) варилась встык, вот там то я и поползал и зеркала ни у кого не оказалось...
  pofigist сказал:
а как такой вариант
Я б с удовольствием поменялся, высоко, чисто, светло, да ещё и полочка есть для упора электрода.
На мой взгляд и Morgmail и Pofigist выполняли приблизительно одинаковую по сложности работу.
Evgen хорошо подметил, правый шовчик - отличная работа )))
Тот шов, который красивый, электродом УОНИИ в поворотном (нижнем) положении. Верхние швы (по-месту) электродом ОК-46. Там электрод никак не подлазил от стены и зеркальце не вмещалось, чтобы посмотреть, что наварил. Все не глядя сварено и на ощупь пальцами проверял наличие шва. А вообще такой шов из-за глупости! Это в прошлом году переносил тепловой узел (в подвале) в другое место и в этом месте трубы уходили вверх (в потолок) и в стену. Было указание все их вырезать подчистую, как ненужные. А, как оказалось, некоторые трубы были еще действующими стояками. Пришлось, позже по-осени делать врезки. Вверху, на первом этаже, не было возможности ввариться, там, магазин автозапчастей и трубы под красивой отделкой спрятаны, короче разбирать, под сварку, гемор большой был и не очень хотели пускать...
И еще нюанс - верхние трубы полдюйма, а снизу трех-четвертные (что было - тем и доварил), а встык бесполезно было-бы варить.
Обожаю таких умников с такими указаниями )))
У нас один такой на компе просчитал с 5% погрешностью, что два человека сделают прокол (прокоп) под железной дорогой за 15 мигут )))
Вобщем одни создают проблемы, другие эти проблемы героически преодолевают.
Эту страну невозможно победить .
  pofigist сказал:
Я уж было подумал, что это по месту :)
Я где то там на "подварке". Зеленый шланг для дыхания-чтоб с аргона не прибалдеть(посмертно)
Сама сварка не трудная, а вот пробраться туда проблема ДУ500мм.
Почему плохо то должно стать?? Вот когда один худенький в четырехсотку залез через два отвода, это был номер))
Хочется ругать мастеров матом.Где наблюдающий?..Где вентиляция принудительная?..Где пенсионная "первая сетка"?..Страховочный сигнальный шкерт,... за ногу, где?
  В 26.11.2011 в 19:16, Evgen сказал:
он видать и проводил фотосессию :)
Так и есть)) Дыхание через шланг, так что себя любимого не "удушу". Веревкой через тройник не протащить--сам еле пролез.
  В 26.11.2011 в 19:28, blazen79 сказал:
Ага! Техника безопасности... А что это такое?! Жуть.
Когда общаюсь с иностранцами, они в ауте от того, что НАШИ вытворяют.
Один иностранец приехал на завод делать запуск оборудования. То что грязи на улице и в цеху по щиколодку - он уже к этому привык http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
А вот пока он ковырялся к нему так ни кто не подошел. Ну работает и пусть работает. А бедненький проголодался. Вечером та же картина. Сделал дело и "иди ты..." гуляй смело. В общем пришлось до утра ждать завтрак. Т.к. не то что в областях, даже в Москве не все гостиницы со знанием английского. Терпеливый оказался. Приехал домой. Через некоторое время нужно было на завод сново появиться для планового ТО. Так на сей раз он приехал не один. Пока новенький ковырялся, этот уже что то жует... Тот его и спрашивает: "Ты где это взял то?" Как оказалось, на сей раз один чемодан с инструментом был, а во втором еще и бутеры были приготовлены!
Для сравнения как было у них. Ковыряемся мы... Подходит время обеда. Нас везут в ресторан, местную кафешку, ну в общем туда, где бокал вина раздавить можно и как минимум по тарелке мяса съесть. После опять вкалываем. Вечером вновь везут. Туда где есть какая нибудь достопремичательность. Погуляли, посидели и по отелям. Да и про чистоту. Прилетаю, чищу обувь до блеска и так все время хожу (обычно на недельку летал). Как была наша грязь между протектора на обуви так и остается если не отвалится. На коленках под станок залазишь и после отряхиваться не надо, без каких либо картонок, подкладок и пр.
Я пару лет назад видел электрод производства UTP. Его в узел можно завязать но обмазка не сыпится. Попробовать не удалось как варит. Вопрос: кто пробовал такие электроды? Как дугу держат? Как шлак ложиться?
  copich сказал:
Такие "гибкие" электроды скорее всего с целлюлозным покрытием. Обмазка тугоплавкая, ванна не такая текучая, зазоры хорошо перекрывать, зажигаются похуже чем "основные". Формирование шва отличное
  В 01.12.2011 в 07:29, Evgen сказал:
Если это действительно целюлозное покрытие, то есть аппаратики с переключателем под целюлозные электроды. А я то думал, что за ... http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif В таком режиме напряжение ХХ несколько выше чем для обычных электродов. Видимо это и позволяет улучшить поджиг.
Спасибо за информацию.
  • 6 месяцев спустя...
  В 29.12.2010 в 17:17, blazen79 сказал:
а здесь можно накидать кучу житейских хитростей.
согласен , тему надо развивать , чтоб к ней подключились опытные сварщики , и поделились своими примочками из личных опытов по сварке стыков в труднодоступных местах .
не можно а нужно :good:
  В 30.12.2010 в 21:52, Mykola сказал:
Метод от сантехников: газовым ключом труба малого диаметра скручивается вдоль оси так, чтобы недоступная точка кольцевого стыка была видна сварщику, по мере заварки упруго деформированная труба возвращается в исходное положение; закрутка в другую сторону дает возможность сварки второй половины стыка.
скручивается вдоль оси так, чтобы недоступная точка кольцевого стыка, как это не понял :pardon:
Возьмите трубу длиной более трех-пяти метров.Крепко и неподвижно закрепите её концы,допустим в разных тисках.Потом "шведским" ключём попробуйте захватить за середину трубы и повернуть ключ вниз или вверх (как Вам удобно) не выпуская трубы.Поворачивается?А если отпустить - возвращается на место? Вот так и заваривают положение от стены,а отпустив трубу на исходное положение вываривают остаток.
