Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Возникла необходимость приварить кусок арматуры к циркулярочному диску, и будет это тяпка для прополки картошки.Каким электродом лучше провести такую работу? Требуется ли предворительный прогрев самого диска перед и после сварки?На данный момент у меня в наличии есть электроды: ОК.46, УОНИ 13/55 ЛЭЗ, ОЗЛ-8 Риметалк, ЦЛ-11, ОК. 61.30.Пособие UNITOR по этому поводу говорит:Среди низколегированных сталей существует большая группа специальных сталей со сложным химическим составом. Она включает в себя пружинную сталь, инструментальную сталь, быстрорежущая и ванадиевая стали. Все эти группы сталей тяжело поддаются сварке. Во многих случаях сталь упрочняется термическим способом и при сварке упрочнение разрушается. В принципе все эти стали могут быть сварены соответствующим ферритным электродом с помощью предварительного нагрева и последующего отпуска во избежание трещин в зоне теплового воздействия (Heat Affected Zone). Однако во время ремонта очень частоневозможно организовать предварительный нагрев и последующий отпуск. Таким образом, в этих случаях, сварка аустенитными нержавеющими или никелевыми электродами считается лучшим методом. Риск появления трещин снижается за счет высокой растворимости водорода и лучшей пластичности наплавляемого металла.В настоящее время на рынке существует такое большое количество низколегированных сталей, что даже специалисты испытывают сложности с отслеживанием всего перечня таких сталей.Многие типы специальных сплавов, не классифицированных существующими стандартами, предлагаются на рынке сталелитейнымикомпаниями.Большинство типов таких сталей может быть успешно сварено с помощью электродов Unitor Tensile, имеющих сопротивление на разрыв 850 N/mm2. Эти электроды могут применятся как для соединения, так и для наплавления. Для грузоперерабатывающего и экскаваторного оборудования могут быть использованы эдлектроды Unitor Wearmax-327.А что посоветуют отцы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) @Рудольф Шнапс, Вот, просто из жизни... Вы видели, что бы к пилам по дереву и прочим ручки приваривали? Двуручная пила или просто ножовка с приваренной рукоятью... - Тяпку если и удастся приварить красиво,- через пару-грядок лопнет и отвалится. Однозначно. Сверлить сверлом с ВК напайкой, охлождение-эмульсия и клепать на державку. Изменено 27 мая, 2013 пользователем Менгон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 @Менгон, согласен с вами. Но ведь и рессорную сталь сваривают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 @Менгон, Но ведь и рессорную сталь сваривают... - как временная мера и не всегда удачно. Диск пилы при сварке потеряет свои первоначальные качества в районе шва- отожжётся, или наоборот-может сильно закалиться, есть такие стали режущие- на воздухе "в стекло" калятся. Если есть лишние куски поэкспериментируйте, напишите что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Пока планирую такую реализацию (приношу извинения за примитивизм рисунка) http://s020.radikal.ru/i720/1305/99/4b2bba325900.jpgЖелтый цвет- кусок диска, сиреневый- накладка из мягкого металла, синий- ручка (кусок арматуры). Красные точки- прихваткиПо-моему, такая схема будет оптимальнее, т.к. нагрузка распределится по прихваткам на большую площадь. Прихватки обеспечат крепление без излишнего перегрева металла. Пруток хорошенько приварится к промежуточной пластине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Сейчас в продаже инвентарь низкого качества, садовый инструмент быстро тупится. Именно по этой причине и просматриваются варианты различных конструкций из более качественной стали. Нужен кусок металла качеством лучше, чем простая чернина с металлобазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Одинаково лопаются что РДС,что РАДС...от ферритов и аустенитов без подогрева.Из сплава ВТ-7 надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Думаю, что проще всего сваркой вырезать два маленьких отверстия в диске, а промежуточную планку прикрутить болтами.@АВН, а как правильно поступить: паяльной лампой прогреть весь диск, прихватить электродом, а потом в песок или же понемногу подогревать, давая плавно остывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Паяйте это дело латунью с бурой и обычной ацетиленокислородной горелкой, и будет вам счастье. РДС мне кажется будет в этом случае намного хуже пайки. Когда мне что то подобное приспичивало сделать, припаивал такие вещи ручной аргонно-дуговой, присадка либо БрАЖ (потвёрже) либо CuSi3 (помягче). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 @ARGONIUS, мои скромные технологические возможности ограничиваются РДС. Начинаю выбирать себе полуавтомат, но это вопрос двух недель, не меньше. А пока только РДС, ещё паяльная лампа имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 @Рудольф Шнапс, 2 дырки электродом(10-15мм от края) и на болты м5-6. проверено 25-ти летней эксплуатацией. http://i.piccy.info/i7/2e607b5673d5221cec361f0a5d2f1745/4-60-48/45348162/2013_05_27_180541.jpg 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Вариант с "дындочками" хорошо прокатывает на стали 4Х13 ,где сверлить тяжело.Дырочки прожигаются,потом лишнее заплавляется и получается вполне приличного вида отверстие.Что касается циркульных дисков,то прогревом я не занимаюсь - для этого есть собственно заказчики и диалог повторяется из года в год:-Заваришь?.. -Нагревать надо... -Данафиг!Так завари...-Так отвалится... -Может не отвалится? -Повторно не приходи,без гарантии...Потом наблюдаешь осколки в металлоломе и ухмыляешься упёртости сборщиков.Для себя делал из сплава или из нержавейки,реже из У8. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 в догонку. а мы ИСЧО из культиваторов и *двуручных* пил делали несущая дуга из 8й катанки,крепко и очень легкая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 А я! А у нас! А сейчас! Дисков сцепления отработанных - тьма. И по секторам уже разделаны. Дырдочек много - все же полегче. Ну и кусочек трубы от поручня - под черенок. Отвалится? Возможно. Так их там - 6 штук получается!!! Только попробуйте сказать, что не по теме пост... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 @Шурпет,возьмите газ.резак или горелку и отработайте енту технологию на дисках.Представляете себе овации миллионов благодарных дачников по всему СССР? Только ещё и точить/тупить (каламбур ха-ха) об грядки придётся тоже Вам,для полного анализа закалки организма и отпуска металла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Так ведь и не просят "остро и надолго". Несколько штук и за просто так?!? Спасибо братан, ты - классный сварной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 ты - классный сварной!Это пока не оторвалось.Когда пару раз кувалдой выправляли,а на третий отвалилось, то уже по-другому:"Чо,варить не умеешь?" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Да, отвечаю, не умею. Я ж "оргонщег" !!! Купите культиватор и отвяньте от мэнэ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 @Рудольф Шнапс, если только РДС и безвариантно, я бы прогрел до ярко красного, приварил короткими прихватками, из того что у вас есть ЦЛ-11, и продолжая греть засыпал или мелким древесным углём или замотал в минвату. Если надо потом прикалил бы, но только режущую часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 А я приварил к прутку рифлёнки Ф8. Во голова садовая!Буду тяпать и наблюдать процесс неизбежности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 @som, самое непонятное, но иногда такая сварка каким то образом годы держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 28 мая, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 @Рудольф Шнапс,изготовьте из полосок малоуглеродистой стали держатель,наподобие строительного скребка,которым набел счищают.Понадобится пара полос стали толщиной,эдак,5 мм (ширина и длина зависит от Вашей фантазии,равно,как и число отверстий под болтики для стягивания полосок).Приварите к одной из полосок через кусок арматуры гильзу под древко с помощью милой сердцу РЭДС.Между полос вложите "лезвие" из пильного диска и стяните болтиками.Получится и крепко и многоразово. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 @som, самое непонятное, но иногда такая сварка каким то образом годы держится. "тройка" от "циркулярки" + арматура. Полуавтоматом Св08. Посмотрим.. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 @som, похоже сразу не развалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 процесс неизбежности."Мы живём как будто вечность есть".Держится?.. и фиГ с ним.Не лопнуло сразу - значит постоит.В поддержку дырончек и винтиков-болтиков с гаечками.Если железячка узенькая,а аккуратное отверстие проколупать ужасть как хочется,то берём бородок (род кернов,но заточен поотложе) и нагрев пластину аргоном или паял. лампой,тюкаем на нужном месте.Лучше это делать если снизу лежит лист с отверстием, можно просто алюминий или медь."Бымц": одной стороны лунка,с другой - бугорок."Вжик" на наждаке и готово... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
