jenia123453 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Недавно на работе приобрели сварочные аппараты LORCH, первую неделю работал без проблем, затем появился первый сбой (после непродолжительного времени сварки прикасание проволокой к металлу без помощи кнопки "пуск" на держателе загоралась электрическая дуга с поступлением газа), что не давало мне контролировать сварку. В итоге "зайчики" и бессонные ночи... Производил сброс до заводских настроек (без результата), перестановку с другой машины держателя, тоже промах. Вторая проблема: придя на работу субботним утром , не меняя настроек, приступил к работе, а в итоге линия шва в пузырях и порах (газ уменьшил до 1,5 мПа, и качество шва улучшилось на 80%) (вот тебе и немецкое качество) Кто сталкивался, просветите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 апреля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 прикасание проволокой к металлу без помощи кнопки "пуск" на держателе загоралась электрическая дуга с поступлением газаЕсть вероятность неисправности, но есть такая же вероятность того, что какой - то другой человек выставил в настройках зажигание дуги при касании изделия, например как в Линкольне ДС-400.И сброс до зав.настроек возможно и не поможет, так как это настройки пользователя. А они могут и не изменяться. Вторая проблема: придя на работу субботним утром , не меняя настроек, приступил к работе, а в итоге линия шва в пузырях и порах (газ уменьшил до 1,5 мПа, и качество шва улучшилось на 80%) (вот тебе и немецкое качество) А аппарат - то тут при чём? Это уже к вашему газу или редуктору. Или опять человеческий фактор.У аппарата есть электромагнитный клапан. Он его открывает и закрывает. Всё!А уж что Вы через него пропускаете - Ваше дело. Аппарат тут не может Вам указывать и контролировать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenia123453 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 проблема "неконтролируемое зажигания дуги" была решена заменай держателя, а "швы в пузырях" заменой диффузора. спасибо за мысли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 мая, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 проблема "неконтролируемое зажигания дуги" была решена заменай держателя, а "швы в пузырях" заменой диффузора. спасибо за мысли! Потому прежде чем хаять аппараты, проверьте, всё ли Вы сделали, что бы исключить возможные неисправности.Это обвинить просто, а вот "отмыть" аппарат потом тяжелее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Тоже пробоемы с этим аппаратом.Люди! Кто знает почему в обычном режиме standart не регулируется скорость подачи проволоки кнопкой 58 (Импульсный поворотный регулятор „Корректировка длины дуги/скорости подачи проволоки“), при повороте регулятора корректируется длинна дуги+-40%, а подача проволоки нет.В других режимах нормально регулируется, например в speed arc регулируется.Как переключится, что надо сделать, чтобы регулировать подачу проволоки в режиме standart?http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_01_2014/post/thumb/post-10359-039191500%201389714318_thumb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 @obgesit,В режиме "стандарт" действуют синергетические установки.С помощью кнопки S1"mode" перейдите в ручной режим МИГ МАГ (мануал) и регулируйте ... только зачем? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) @obgesit,В режиме "стандарт" действуют синергетические установки.С помощью кнопки S1"mode" перейдите в ручной режим МИГ МАГ (мануал) и регулируйте ... только зачем?ручной миг/маг мне будет очень неудобно, использую апарат как робота в автоматической сварки.(сварочная колонна и вращатели, продольные, кольцевые многопроходные швы, толстый меттал). Часто прийдется настройками играться, забивать в память тоже не вариант.Настройки то синергитические, но ведь была раньше регулировка подачи, что то сбил, очень хочется вернуть. Мне лично надо проволоку в минус загонять, под разные изделия по разному, заводские синергитические не устраивают. В speed arc проволока всё-таки регулируется, но сопло на высоких токах быстро нагревается, наколяется до красна и отпадает, наконечник залипает. Ну должен быть выход! Кручу проволоку, корректируется длинна дуги, хотя коррекцию кнопкой не выбираю.Может в доп.настройках заблокировал по запарке и можно разблокировать?В инструкции ничего не нашел по этой проблеме. Изменено 28 июня, 2016 пользователем obgesit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) @obgesit,Шторм Лорх в помощь...подскажут...или дождаться Демонстратора, он одно время ими работал плотно... у меня он для "домашнего творчества", по настройкам почти не лазаю. .. Изменено 28 июня, 2016 пользователем штурман 001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Да по хорошему лучше так и сделать, если руководство согласится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Да по хорошему лучше так и сделать, если руководство согласится. Странно, а позвонить в продажное представительство не судьба? Почему вы их боитесь?Позвоните кто ими занимается, т.е. продает и обслуживает. Называете модель аппарата и просите помочь или инструкцию, чтобы дали. Бывает, что два три типа инструкций (одна для новичка с аппаратом, вторая уже более подробная). Длина дуги и есть +\- подача проволоки при том же сварочном токе (зачастую, не знаю как тут). Если сопло разогревается до красна, то не в проволоки дело, а горелку надо менять на более мощную. Либо крутите дугу на минус и тогда будет больше проволоки подаваться, дуга уйдет ближе к ванне и следовательно температура там же будет. Если провар уйдет, то тока добавьте в + . Но это все ИМХО. Лучше позвонить и получить грамотную консультацию. Нормальные производители не отказывают в такой мелочевке как консультация. Все же у вас не какой то не известный китайский бренд. Т.е. есть куда обратиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Хотелось человека не дёргать.Позвонил конечно. Приехал инженер из Lorch. 2 минуты вопрос решен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @obgesit, а причина то в чём была? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 @obgesit, а причина то в чём была?да! А то как проблемы все сюда, а как проблема решена, то годами не дождешься ответа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) да! А то как проблемы все сюда, а как проблема решена, то годами не дождешься ответа copichВ доп настройках. две клавиши вверх вниз одновременно зажал, выбрал коррекция дуги, далее не по напряжению а по проволоке выбрал и вуаля, стал регуривать проволоку в режиме normal и остальных, кроме режима speed root, а жаль)Аппарат S8.Осталось со смесителем для ясности разобраться с регулировкой, Газовый смеситель BM-2M WITT (Германия). А то две крутилки 1) от0 до 25%, 2) СО2 литры, а на Ar литров нет. Вот как 82 на 18 выставлять)) Поищу. Так то нештяк варит, качественно. Изменено 1 июля, 2016 пользователем obgesit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obgesit Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Странно, а позвонить в продажное представительство не судьба? Почему вы их боитесь?Позвоните кто ими занимается, т.е. продает и обслуживает. Называете модель аппарата и просите помочь или инструкцию, чтобы дали. Бывает, что два три типа инструкций (одна для новичка с аппаратом, вторая уже более подробная). Длина дуги и есть +\- подача проволоки при том же сварочном токе (зачастую, не знаю как тут). Если сопло разогревается до красна, то не в проволоки дело, а горелку надо менять на более мощную. Либо крутите дугу на минус и тогда будет больше проволоки подаваться, дуга уйдет ближе к ванне и следовательно температура там же будет. Если провар уйдет, то тока добавьте в + . Но это все ИМХО. Лучше позвонить и получить грамотную консультацию. Нормальные производители не отказывают в такой мелочевке как консультация. Все же у вас не какой то не известный китайский бренд. Т.е. есть куда обратиться. Сопло до красна в режиме speed arc. Но швы длинные многопроходные, металл большой сечения. В общем поэтому.Всё прийдёт с опытом, к этому аппарату маленько привыкнуть надо. Тем более автомат колонна с вращателями, пульты, много режимов надо использовать.Думаю разберусь.С M Pro 300 конечно проще было. Подключил, смеситель с шариками литражом и таблицей выставил и попер, но там и задачи попроще, другие диаметры и толщины трубы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
