Печи для бани/сауны
  • 4 недели спустя...
Чем можно обработать внутренность водяного бака печи из чернины, чтоб меньше ржавело? Поясню: сталь 4 мм, 3 сп, в нашей местности на жёсткой воде обрастает накипью и не ржавеет, а тут в прошлом году печка уехала к мягкой воде и возникла эта проблема.
  В 04.10.2016 в 03:45, Isperyanc сказал:
Краска для морских катеров-кораблей,или  эпоксидная смола.
@morgmail, они "неэкологичные". Как то слышал рецепт, что если печь снова (где вода) покрыть растительным маслом и затопить на сухую, то обработанная поверхность  покроется черным налётом защищающим от ржи. Однако нужен позитивный опыт выживших.
@Isperyanc,есть опыт покрытия бака изнутри какой-то краской красно-коричневой,которой мосты железнодородные красят,вода не воняла,ржавчины не было,все живы!Я не знаю,что за краска,с завода нашего местного мостостроительного отливали.
  В 04.10.2016 в 13:01, Isperyanc сказал:
Выживших миллионы. Так любая чугунная посуда периодически обрабатывается - казаны, сковороды. Вот только антикоррозионные  свойства такого покрытия оставляют желать лучшего.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня всем! Есть у кого-нибудь опыт изготовления теплообменника для применения в теплых полах? Планирую в бане теплый пол сделать, чтобы тепло равномерно  по объему распространялось.
Помогите с конструкцией печки, для быстрого прогрева вагончика площадью 16 кв м. простую в изготовлении, но эффективную
@Сусанин, чтобы печь была эффективной, надо, чтобы она имела достаточную площадь теплоотдачи. Она либо будет громоздкая, либо сложная.  Чудес не бывает.
  В 03.02.2017 в 19:51, SergDemin сказал:
https://youtu.be/LApXs-Jiyzk   вот посмотри делал для отопления вагончика
  В 03.02.2017 в 20:19, drakondima сказал:
Огромная. Мне бы 30х40х60. чтобы объема оставалось побольше.
@Сусанин, можно и поменьше сделать, только надо продумать, как площадь набрать. И желательно её с теплоизолирующим кожухом сделать, исходя из соображений безопасности. Я одну из печек , с которых тема начинается, газовую,с дуру, без кожуха включил.  Хорошо, сауна ещё на стадии кирпичной кладки была. Мы отвлеклись немного, чуем, дымом пахнет. В полуметре скамейка деревянная стояла, задымилась. Кстати, можно что то наподобие сделать, только камни не закладывать. Я потом кожух одел, так через полчаса, после включения,  в сауне + 80 было. Это без теплоизоляции и без двери. Только возни с ней много будет.
  В 04.02.2017 в 05:06, Сусанин сказал:
Друже, да вари обычную буржуйку. Только вокруг установи кожух из тонкого железа что бы зазор был сантиметров 7. И с низу что бы в зазор мог воздух поступать. Топку через кожух выводишь и поддувало, а перед трубой ввари лист на 2/3 перекрывающий печь. Сантиметров десять от верхней крышки и проходом от трубы.
Жаль не у компа, накидал бы схемку.
  В 05.02.2017 в 14:52, saper24 сказал:
вот, на скорую руку. Ничего военного.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifРисунок132.jpg
перегородка нужна чтобы не сразу в трубу тепло уходило? Если ее сделать сбоку?
  В 05.02.2017 в 16:10, Сусанин сказал:
Да, перегородка препятствует мгновенному вылету пламени в трубу, гасит искры. Можно две вварить в шахмотном порядке. А с боку это как?
  В 05.02.2017 в 16:19, saper24 сказал:
. А с боку это как?
Я про дымовую трубу, в заднюю стенку ее вварить, и без перегородок
  В 05.02.2017 в 17:52, Сусанин сказал:
Да можно и без перегородок. Просто смысл тут в том что бы побольше тепла на корпусе оставить.
  В 05.02.2017 в 18:21, saper24 сказал:
Ну так и я про то же, пламя горит вверх - а выхлоп вбок
