Прибамбасинг
А кабель внутрь заводите или через стандартный "компьютерный" разъем? Еще бывают удобны с наклонным расположением розеток (как в видео на тележке), в "прямых" блок питания совмещенный с вилкой перекрывает соседние розетки.
У риталла обычно свой кабель (гибкий, до 3 м) выведен наружу. Внутри - весьма качественный клеммник с резьбовыми зажимами.
Наклонные тоже есть.
Изменено пользователем Dmitry1962
У черного, для стойки, сзади обычно такой разъём:
а на кабель тогда такая вилка:
Но они до 16А на 220В, для большего ампеража у компьютеров другие разъёмы, я так один раз с 5-ти киловаттным бесперебойником лоханулся.
Изменено пользователем Lohus
Отказался от бытовых блоков розеток, покупаю на авито ритталовские блоки  - горя не знаю, цена вопроса - от 1000 до 1500 руб.
Дороговато. Или там встроена система охлаждения? Или они легко держат свыше 16 ампер? Из-за выключателя, весь блок только и потянет 16 ампер, а не каждая розетка в отдельности. Ну это если несколько инструментов одновременно работать будут от этого блока.
Черный в металлическом корпусе - просто блок розеток, на 16А каждая (по отдельности), суммарная не больше 16А. Недёшево. Просто это начинка для телекоммуникационных шкафов, а там всё так стоит.
Бытовые, домашние розетки Legrand тоже подороже «рядовых» будут.
Ну, не задаром, конечно, хотя блок из 8 розеток за 1000 р, ... Правда, стоят качественные керамические розетки, все опрессовано-облужено, собрано не сильно кривыми руками, из розеток не выпадают вилки и т.п. и т.д.... Купил - и забыл хотя бы об этой проблеме.
Ни разу не реклама Риттала, но, блин, достали китайско-турецкие поделки!
В-общем, да, но, во-первых, мне досталось некоторое количество этих блоков при очередном апгрейде серверной, а, во-вторых, прикупаю по необходимости всякое от Риттала на авито, в т.ч. и всякие шкафчики - уж больно приятно с ними иметь дело - много дешевле, чем у официальных дилеров.
Да уж, я б сказал СИЛЬНО подороже! Кстати, оставшиеся после ремонта квартиры розетки от Леграна тоже "осели" в гараже в обрезках Леграновского же короба - очень ничего получился настенный блок, сфоткаю - выложу.
Как обещал:
1 фото - "сборка" из Леграновских розеток для скрытой проводки
2 фото - "родная" сборка в Леграновском коробе - отличная штука, но зело дорогая
3 фото - тот самый Риттал
Парогенератор post-14749-0-87468700-1435607039_thumb.jpg ,внешний вид желает лутшего . Внутренности ( кипятильник)post-14749-0-59020900-1435607001_thumb.jpg. Вот такое не хитрое устройство. 1-й раз вода заливаеться через пробку, далее засасывается вакоумом ( просто отключаем питание)
@nik633, расскажите про его область применения.
Подготовка баков под ремонт. Где то в теме про сварку алюминия был разговор.
@BelaZZ, они от культиватора, кажись. Подошли (примерно) по высоте к губкам трубного прижима, ну и заморачиваться с их изготовлением из швеллера не стал.
Профиль удобный для создания таких кондукторов ( стапелей ) . Я искал у себя подобное - хотел направляющую сделать для дисковой пилы , но так ничего в шаговой доступности не нашёл . И когда , именно , занялся поиском , то обнаружил , какое разнообразие такого проката .
Я сначала хотель всю основную плиту вырезать на лазере, а потом уже все на нее цеплять(по типу anvil fixture 3.1), но Дима из Тритон байкс сказал лучше сделать из этого профиля, я послушал, но от этой идеи полностью не отказался.
Что получилось, видите на фото, нужно еще купить свой рейсмус и металические линейки и траспортиры для градации и настройки под геометрию рамы...
Изменено пользователем RoMANIAC
Вот добрые люди посоветовали приспособление для опрессовки трубок кондиционера,пользуюсь,отлично работает и себестоимость невысокая.post-9984-0-16559400-1436285988_thumb.jpg
  • Upvote 9
@RoMANIAC,я с таким давлением не работаю,компрессор до 40 атм. спокойно накачивает,но прессую намного меньше 10-20 атм. вполне достаточно.
post-13160-0-81423400-1436418758_thumb.png@Георгий 11,
Я знаю, просто написал, может пригодится, иногда нужен шланг чтобы держал большое давление, а негде взять или цены космические, так вот, тормозные шланги справляются с такими давлениями :good:
У мене еще есть програмка которая считает рабочее и проверочное давление для труб (вписано около десятка основных материалом, Д16Т, нерж, ОТ-4), а также об"эм воздуха в труба, давление на пробках, вес трубы
Например трубу ОТ4, ф32х3
