Jump to content
Пайка бензобака
Борис С
 Share
Recommended Posts
Это смотря чем паять собрался.
Думаю приобрести ПОС 40 И паяльную кислоту. Подскажите пожалуйста какой пруток нужно заказывать, для пайки баков из под бензина или солярки.
Диаметр сильно имеет значение ? Например диаметром 5-8 мм это нормально ?
И в каком соотношении надо заказывать, примерно ?
Если взять 2 кг паяльной кислоты сколько для этого количества нужно припоя ?
Все впервый раз заказываю и никогда еще не паял. Сколько нужно на первое время для освоения. И что еще может пригодится помимо горелки ?
Link to comment
Share on other sites
Думаю приобрести ПОС 40 И паяльную кислоту. Подскажите пожалуйста какой пруток нужно заказывать, для пайки баков из под бензина или солярки.  Диаметр сильно имеет значение ? Например диаметром 5-8 мм это нормально ?
Это зависит от способа пайки. Я работаю только газовой горелкой и диаметром 2, 3 и 5 мм. Паяльником наверное удобнее 5-8 мм. А вообще баки лучше ремонтировать п/автоматом.
Это зависит только от вас.
Наверное 50 кг.
Link to comment
Спасибо понял. Ну по возможности тоже варить буду, но если радиаторы или интеркулеры, делать все равно паять надо научится. Балоны редуктора есть осталось вот шланги и горелку найти. Знакомый газосварщик обещал ацетиленовую подогнать. Шланги хочу тонкие купить . Боюсь только на некачественные нарваться. Как их правильно определить, чтобы резиновыми были. Пропан и кислород есть.
Link to comment
Спасибо вот как раз сегодня приобрел шланги, судя по запаху - резиновые. И горелку купил.
Взял ацетиленовую как советовали. Но народ вокруг меня стал утверждать что эта горелка не пойдет для пайки пропано-кислородной смесью. Правда ли это ? Правильно я сделал что купил именно её ? Говорят теперь наконечники другие нужны.
Вобщем не понятно , подскажите пожалуйста.
Link to comment
Правда.
Ну логику включите. Ацетилен-кислородная горелка должна работать на ацетилен + кислород. Ну а пропанкислородная на Пропан+кислород.
Link to comment
Почему же тогда некоторые люди утверждают что пользуются пропано кислородной смесью с ацетиленовой горелкой ?
Link to comment
Рассверлили отверстия,поменяли инжектор.Сейчас не 60-70 годы,чтобы заниматься такими доработками,прикупите комплект "стволов" под пропан-кислородную смесь.
Link to comment
есть горелки пропано кислородные, которые годны для ацетилено кислородной пайки, но не наоборот.
Link to comment
 Я ни чего не рассверливал паяю ацетиленовой горелкой пропаном, всё нормально горит и для пайки вполне хватает.
Link to comment
Да уж, сколько людей столько мнений. Все понял, спасибо Всем. Если отталкиваться от того что я буду всему учится то наверное лучше уж действительно прикуплю наконечник для смены. Все таки  я её даже настраивать пока не умею.
Какой размер должен быть для обычной пайки ? 0, 1,2,3 ?
Не хочется рисковать, при освоении. Все таки кислород, пропан , балоны....
Link to comment
Ваша настойчивость в оправдании своих поступков вызывает у меня забавные ассоциации... :)
В - Ребята, мне надо варить пельмени и я решил купить кастрюлю, какую кастрюлю мне купить?
О - Купите из нержавейки, чтобы туда помещалась вода и пачка пельменей, она не ржавеет и удобна в эксплуатации.
В - Кастрюль не было и я купил электрочайник, смогу ли я варить в нем пельмени.
О - Да вы сможете в нем варить пельмени, но вам надо купить ершик для мойки чайника.
О(А1971) - ДА Я ВАРЮ ПЕЛЬМЕНИ В ЧАЙНИКЕ ВСЕГДА И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ И ЕРШИКОМ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, НАФИГА ВАМ кастрюля варите в чайнике как я и ершик я тоже не покупал.
О(А1971) - И вообще кастрюли придумали зря, электрочайник универсален в нем еще картошку можно варить, в общем пользуюсь и ненадо никаких ершиков и мне этого хватает.
Edited by Sakhalin_Cat
Link to comment
Какое  давление выставлять на манометрах ? Есть какие нибудь тонкости ?
Link to comment
Пропановый редуктор обычная газовая лягушка, на кислороде 3-3.5 кгс.
это хорошо, значит с фантазией у вас всё в порядке, но писал я ни в оправдание своих действий а из личного опыта работы, если она работает то она работает как это не парадоксально это для кого то. Человек спросил годится ли эта горелка, и я не сказал что она годится и всё будет по феншую, я сказал что работаю такой горелкой и мня это вполне устраивает не смотря на то что написано у неё в паспорте.
Link to comment
Спасибо ребята Вам за советы. На форум только набегами получается заглядывать. Печьками занялся немного. Времени мало. А так хочется все подключить и что нибудь попаять... С меня фотки.
Link to comment
Сильно уменьшается зона настройки. При малом пламени хлопки, при большом срывает. На таких же режимах с ацетиленом нет проблем.
Я уж лучше рисковать не буду. :pardon:  Думаю отталкиваться от стоковых основ. Вам со своим опытом, думаю не проблема запаять хоть чем, лишь бы температура была подходящей  :good: .
Link to comment
  • 2 years later...
Наверное, в эту тему.
Дано: поддон движка дизельного погрузчика, трещины в районе сливной пробки. Надо чинить только по месту, всё в масле, поддон толщиной примерно 0,5 мм. Проварил с трудом, но есть несколько мелких трещинок или микродырочек, откуда сочится масло. Склоняюсь к мысли запаять их и облудить шов, только как это лучше сделать? Чем, какой флюс и подойдёт ли газовая горелка на маленьком баллончике?
Link to comment
@Alex_DRUMMER, пойдет.только немного неудобно *скатываться* будет..приноравливаться прутком припоя придется. проще большим паяльником. хорошо отшкрябать, травленая цинком соляная кислота или аспирин(дым очень едкий) ПОС40 и выше
Link to comment
Паяльная кислота у меня есть, аспирином тоже пользовался не раз. Перед пайкой выжечь всё из швов горелкой, я так понимаю, и зачистить крацовкой, а лучше - обезжирить бензином?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
