Rolli Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Во многих сварочных учебниках написано, что сварочная дуга может быть прямого, косвенного и комбинированного действия. С дугой прямого действия (то есть сваркой одиночным электродом от двухполюсного источника тока) всё понятно. А вот про электросварку плавящимися штучными электродами косвенной и комбинированной дугой что-то никаких подробностей… Интересно, кто-нибудь сейчас варит таким способом? Реально ли вести сварку трёхфазной дугой с помощью двух обычных электрододержателей с одиночными электродами, держа их по одному в правой и левой руке (типа как в голливудских боевиках – пистолеты в обоих руках)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 пистолеты в обоих рукахЭто называется - "по Македонски". Впервые применено в авангардных рядах войска Александра македонского. Заменив щит на второй меч - боец 2мя 3мя движениями убивал противника неспособного устоять плотности атакующих ударов. Касаемо огнестрельного оружия - двойной запас патронов оттягивает момент перезарядки, самый летальный для стрелка. вершина мастерства ближнего боя - смена магазина одной рукой с одновременным ведением огня другой. Касаемо сварки - два электрода.. хм.. надо попробовать. С поочерёдной сменой электрода одной рукой и так не прирывая сварку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 @Rolli, скорости сварки не хватает? Бывает! Прибавляйте ток и процесс пойдет быстрее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 февраля, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Сварка трехфазной дугой-а Вы предлагаете два электрододержателя,дуга от фазы С где гореть будет? Для сварки трёхфазной дугой необходим как минимум электрод,где дуги фаз А и В горят между держателем и изделием, дуга фазы С горит между стержнями электрода,выдержать вручную дистанцию для устойчивого горения дуги между независимыми держателями будет крайне сложно...Да и к чему Вам это? Применение данного метода весьма ограниченно...сварка больших толщин за один проход ,например..в литературе всё это подробно расписано,но вживую,по крайней мере в полевых условиях,с этим способом ни разу не сталкивался... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Дополнение к теме: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Конечно, единственное достоинство сварки трёхфазной дугой "с двух рук" - возможность использовать обычное оборудование и расходные материалы. То есть обычный трёхфазный сварочный трансформатор или два однофазных трансформатора (выпрямителя, инвертора), соединённых "валетом", а также обычные одноэлектродные держатели и одностержневые электроды. Весь прикол в том, что при работе с двухэлектродным электрододержателем сварочный источник должен иметь устройство для отключения тока под нагрузкой к одному из электродов (можно и к двум), срабатывающее автоматически (при разрыве дуги с изделием) или по команде сварщика. Иначе будет невозможно погасить дугу между электродами. Мысль у меня была такая - двухэлектродный держатель, два обычных электрода, связанных друг с другом в нескольких местах тонкими полосками скотча (чтобы не болтались). Зажигается дуга между электродами на куске каменного угля (антрацита), после чего электродами с уже горящей между ними дугой зажигается дуга с изделием. Достоинства - более устойчивое горение дуги, более равномерное распределение металла по сварному шву, меньше амплитуда колебательных движений кончиком электрода при сварке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
