Правила изготовления отопления
Где-то видел табличку, про тепловое расширение и увеличение объёма воды при нагревании. По ней, при нагревании воды с 10°С до 100°С объём воды увеличится на 4,34%, это вроде для давления в 1 атмосферу. Считаем 1500*0,0434=65,1л.
Выходит - 65 литров, это очень грубый расчёт для самых неблагоприятных условий с запасом. В открытой системе ведь всё равно будет "переливная трубка", трубы/котёл не разорвёт давлением.
Если надо точнее, там дебри, надо по диапазонам температур брать свой коэффициент теплового расширения, плюс коэффициент заполнения и т.д. и т.п.
Пусть специалисты и практики поправят меня, если ошибаюсь.
Еще сильно зависит от типа теплоносителя, если антифриз - то можно почти умножать на два...
Я бы взял(сделал) бак как минимум 10% от объема.
И на мой взгляд лучше уйти на закрытую систему отопления, не будет гемора с испарениями и выходом воздуха...
в системе примерно 1500 литров . Система открытого типа .
Сотни во всей системе не будет никогда, поэтому 5% вполне достаточно, это 75 литров.
никогда
Never Say Never Again.
Да и ничего страшного, в открытой системе всего лишь чуток кипяточка через край выплеснется.
Изменено пользователем Lohus
Самое основное,будет ли циркуляционный насос в системе?Вообще чем меньше объем воды в системе тем лучше.
чем лучше?
А почему?
У малого объёма теплоносителя маленькая инертность. При больших холодах/теплопотерях газовый котёл будет часто включаться-выключаться. При твёрдотопливном котле, малый объём теплоносителя очень сложно контролировать. Котел только растопился, а теплоноситель уже закипает. То ли дело большой объём, разогрел его, вбухал в него кучу калорий и котёл можно гасить, а потом сутки этот объём будет отдавать тепло для обогрева, только гоняй его по системе или принудительно или естественным путём.
 добавлю что батарей становятся не выносимо горячими . это очень вредно для здоровья и опасно.
Нельзя однозначно говорить какое кол-во теплоносителя лучше, кол-во теплоносителя должно быть оптимальным для системы в целом. Например котел с модуляционной горелкой способен непрерывно работать при низкой теплоотдаче.
Однозначно - нельзя, но в большинстве случаев лучше иметь запас объёма. Обычный газовый котёл, обычный твёрдотопливник. Электрокотёл, который нагревает в часы "льготной" цены на электроэнергию, а потом отдыхает. Имея запас теплоносителя и естественную циркуляцию не страшны отключения электроэнергии. У нас электрики додумались в отопительный сезон отключать электричество днем, часиков на 6, для каких-то полу-профилактических работ. Хорошо минус был небольшой, а так "здравствуй разморозка" водопровода и отопления.
Кто подскажет правильную схему расширительного бака открытой системы если он приварен в обратку?
сейчас у меня так ( не смейтесь над рисунком) что то лень рисовать .
Изменено пользователем m4shaman1980
@m4shaman1980, зачем расширительный бак подключать как радиатор? К расширительному баку, расположенному в самой высокой точке, идёт от системы отопления одна труба снизу, а вверху бака или просто отверстие или вварена трубка для перелива излишков/забора воздуха.
@Lohus,
Вспоминаем автомобильную систему охлаждения.
@m4shaman1980,
Я думаю система работоспособна: расширяться есть куда, воздуху(пару) есть куда уйти, слив тоже есть.
Ну завоздушивание как известно имеет причины:
Неверный отвод воздуха(я упоминал)
Имеются области заниженные относительно точки отбора воздуха в бак.
Слишком высокая производительность котла по отношению к сечению магистралей-типа вскипание теплоносителя
но систему почему то воздушит.
Вам необходимо расширительный бак установить в подачу,тогда воздух будет удаляться из системы.post-7435-0-72854000-1452101169_thumb.jpgА по вашей схеме ему куда деваться? Изменено пользователем cimon
нет он не как радиатор . вода же полностью его заполняет
Видно нет у меня абстрактного мышления, зелёная к подаче, синяя к бирюзовой обратке. Кто есть зелёный краб? Циркуляционный насос? Я описывал то, что изобразил @cimon.
