Инверторы, терпящие просадку напряжения (ММА, MIG, TIG)
Ищу полуавтомат, терпящий просаженную сеть. Варить надо фургон(толстое кузовное) в основном и профиля 1.5-2 мм. Варил инвертором,пока не переехал. На новом месте напряжение бывает до 190 сыплется (когда народ что-нить включает), инвертор ниже 215 идет в отказ. Купил с горя ацетилен, варить конечно круто, можно хоть жесть гнилую, но сгоревшее ЛКП всю малину портит.
Хотелось бы п\а бытовой-недорогой чтобы он стопудово на низком напряжении варить мог.
Подскажите, пожалста, кто таким пользовался.
Спасибо!
варить надо фургон(толстое кузовное) в основном и профиля 1.5-2 мм. варил инвертором,пока не переехал.на новом месте напряжение бывает до 190 сыплется (когда народ что-нить включает),инвертор ниже 215 идет в отказ. купил с горя ацетилен,варить конечно круто,можно хоть жесть гнилую.но сгоревшее ЛКП всю малину портит.
хотелось бы п\а бытовой-недорогой чтобы он стопудово на низком напряжении варить мог.
подскажите пожалста,кто таким пользовался.
спасибо!
Может имеет смысл поставить стабилизатор напряжения и дальше варить инвертором ?
Ну эт конешно если инвертор на 220 В.
Да нет смысла, наверное. Тем более что за деньги на стабилизатор можно полуавтомат купить-б.у. так точно. А кузовню подгнившую электродом варить-то еще удовольствие. нашел б.у. миг 100 и Telwin Bimax, что-нибудь из них терпит сеть просаженную? Мне советовали форсаж, вроде он до 160 в работает. Но дороговато.
  • 1 год спустя...
Про Форсаж действительно последнее время стало появляться много хороших отзывов. Сборка качественная, варит замечательно, надеюсь со временем не испортиться, аппарат достаточно молодой.
Но знакомый недавно приобрел BRIMA MIG\MMA 200-1, тоже для кузовщины. До 3х мм варится все отлично, хотя сеть слегка просажена. Насколько точно не скажу, но производитель обещает, что колебания +/- 15% не будут чувтсвоваться вообще, что по ощущениям очень похоже на правду.
Думаю, только инверторный полуавтомат спасет автора темы. трансформаторными нефиг и пытаться. А диапазон входного напряжения, при котором аппарат сохраняет работоспособность, указан в документации.
29900. Я такую цену от производителя узнал.
Корешок, я живу там, где его делают и есть свежий прайс с завода, а у одного дилера ещё дешевле.
Как сказал morgmail, http://websvarka.ru/...528, "Не надо вводить людей в заблуждение!"
Я предлагаю людей из заблуждения выводить и выкладывать здесь материалы не надёрганные из сети, а свои собственные факты о сварке при низком сетевом напряжении.
АВН, это начало реализации вашей идеи http://websvarka.ru/...t=20#entry37190 - если не передумали, то переносите всё сюда.
@enser, интересует наименьшее напряжение сети при котором получалась от него дуга, желательно в вольтах и как их узнали.
Было пару случаев убедиться.В первый раз у брата на даче.Пришлось почти на максималке варить электродами 2.5 варить.Во второй раз в гаражах.Там мне предоставили Фубааг какой-то ,он не потянул совсем.Хорошо брал свой с собой
Очень интересная тема. Любопытно было бы что владельцы EWM-ов скажут. У этого производителя как бы фирменная фишка и гордость- сварка на просаженных сетях. Ну ручник "Пико" если удастся уговорить соседа я может и смогу погонять на 140 вольтах, а вот близкоживущих приятелей с п/а "Пикотиг" у меня нет. И по аргонникам бы интересно.
Сегодня попробовал запустить чисто от 140 вольт
А если Вы подключите ЛАТР к хорошей сети 220В, то ваш Блювелд будет даже варить от 140В, конечно, если у него защита не стоит выше чем 140В.
Я про это всё время и говорю, что сварка от ЛАТРа подключенному к хорошей сети,(обратите внимание, даже лампочки не мигают) и сварка этим же аппаратом от просаженной сети, а ещё хуже, если в этой сети не 220В а например 180В, это есть абсолютно разные вещи. Видео на ЛАТРе, это что бы впарить и срубить бабла, вот и всё. Как говорит один электронщик, ну не может инвертор черпать энерхию из космосу...
Верю. Его и надо топикстартеру брать.
Латра у меня нет, я цеплял на 140 через делитель напряжения, сделанный из тенов калорифера на 22,5 кВт:
post-8607-0-53220500-1355308091_thumb.jpg post-8607-0-21238200-1355305682_thumb.jpg
Сделал две нагрузки по 7,5 кВт (для 220 вольт каждая), соединил их последовательно и нагрузил ими сеть, параллельно одной прицепил инвертор, на нём получилось 110 вольт, потом порегулировал "баланс" добавлением-убавлением тэнов и получил 140. На 110 вольтах инвертор сразу в несознанку уходил, а при 140 снял защиту (лампа аварии погасла), но как только коснулся электродом - опять ушёл в защиту (дальше это жило циклом). Вообще думал (оборзевши) что повезёт от 110 - свет у нас отвратный, линия длинная и чахлая. 150 бывает периодически, поэтому и брал такой. Без экспериментов он работает - не подводил, даже когда лампы дневного света не зажигались, + за другими сварщиками доводилось доваривать, когда их инвертора отключались (тьфу -тьфу, чтоб не сглазить).
Про энергию и где и как её черпать: блок питания ноутбука работает от 100 до 240 вольт - заявлено на корпусе, чтоб далеко не ходить есть автоинвертор - делает из 12 - 220 проводки у него входящие как сварочные - квадратов на 16 на взгляд.
post-8607-0-00593400-1355308455_thumb.jpg post-8607-0-67601700-1355307245_thumb.jpg
Бесконечность для нас не предел, поэтому производители, наверное, исходят из безопасности, выбирая порог срабатывания защиты около 140 вольт, ведь если сделать так, чтобы сварка работала от низкого напряжения, то она ток из сети подходящий потянет - провода перегреются и можно в "историю" попасть.
Изменено пользователем Isperyanc
Но ноутбук не жрёт как инвертор. Есть инвертора с ККМ, по сути, там два инвертора и цена соответствующая, но они тоже не будут работать на такой дохлой сети, какую организовали Вы.
Одно время, вроде бы ГРПЗ выпускало сварочные инвертора с входным напряжением толи 100 толи 110В, но это был спецзаказ для одного завода, подробности не помню.
Отчего-то мне кажется, что любой инверторный полуавтомат будет нормально варить при пониженной сети. всё оттого, что неизменное напряжение поддерживать на выходе при изменении входного совсем не сложно до тех пор, пока это позволяет коэффициент трансформации трансформатора. Али неправ я?
реальное видео сварки электродами 4-5, от слабой бытовой сети, сеть конкретно проваливает до 140В, но варит, не какой то двоечкой, а пятеркой. http://www.youtube.com/watch?v=n-YW6h116tw h_ ttp://www.youtube.com/watch?v=MCaCyKgYewQ h_ ttp://www.youtube.com/watch?v=KJ12zLRKF1A Там у меня есть видео испытания инвертора на балласте. Не хочет пропускать ссылки, попробую буковки раздвинуть.
Не любой.
И большинству китайцев просаженная сеть может быть опасна - меньше напряжения, так они пытаются взять больше току (все равно преобразовывать) и горят по первичке (насколько я понимая, ресанта этим страдает).
У меня контур (можно примеры-то приводить, или это сразу реклама?) - на 190 без вопросов, с генератора с просадками при старте компрессора (варила на шиномонтаже, компрессор у них 10квт-ный, стартовый ток за 60 при номинале генератора 42) - тоже без вопросов, на 2/3 от максимума подачи и напруги.
Форсаж ПА бытового класса тоже хотела бы потрогать, когда оный появится поближе при оказии, поскольку на работе 161 инвертор - просто прелесть и без опыта все на нем получается.
Приводить примеры нужно.Рекламой будет,если Вы начнёте утверждать,что какой-то аппарат лучше всех ему подобных.
