Сварочные робы. Кто в чём работает?
Комбез с капюшоном.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeg
Кто что думает?
доброго времени суток, я только зарегистрировался на сайте, но перед этим почитал форум. Хорошим делом занимаетесь Андрей, нужным, спасибо что вникаете в проблемы сварщиков, связанные с спецодеждой. А то кругом разваливающийся брезент и спилк. Сам работаю сварщиком 12 лет, проще сказать что не варил, чем что варил, в каких позах этого только не было и в каких отрослях производства не работал, от химии ( серная, фосфорная кислоты , аммиак и т.д.) до теплой котельной зимой ( обвязка на высоте труб под пар), траншеи ( трассы ) и многое многое другое,  много приходится резать газом ( обычно фаски под стык, трубы от 800 до 1520) ну или просто висеть где то над водой ( строительство причалов уходящих от берега) и резать например шпунт какой или двутавр . Так вот вопрос у меня связи с этим делом, у меня много работы в особо тяжелых условиях бывает, надоели уже локти прожженные, шея, грудь, а в ухо залетит окалина - так вообще песня матом  и это бывает когда костюм , вроде новый, а разваливается за месяц ( спилк с брезентом) , если не раньше. Какой костюм подойдет для таких условий, что нужно для заказа , возможно ли доставка в Санкт-Петербург , сколько стоит костюм?. Заранее благодарен, жду ответ.
И еще, чуть не забыл, раньше брезент обладал и свойством защиты,  от излучения электрической дуги, а материал костюма, который изготавливается у вас на производстве, обладает такими свойствами?
Добавлю, зимняя сварочная роба производится? А то зимой суконку ношу, но и её качество уже очень испорчено последние года 3.
Изменено пользователем Владимир svar 2002
Комбез с капюшоном.
Кто что думает?
@Андрей1979,в полный рост бы, комбез новая у вас штука, любопытно ж.
Смотрю еще стойка, думаю тоже интересно многим будет , без капюшона бы глянуть на нее.
Изменено пользователем Iridium
Здравствуйте, Владимир.
Спасибо за оценку нашей работы.
Думаем и работаем над одеждой сварщика уже два года, а над пряжей для одежды сварщика уже года четыре. Кое - что уже получается, до чего-то еще не доросли.
Для тяжелых условий закажите "Тогилен-3". Куртка и брюки по третьему классу защиты. Чтобы в уши не летела окалина возьмите арамидный трикотажный подшлемник. Можете выбрать способ застежки и расположение карманов(каких, для чего, где...) Доставим, куда скажите, можем Почтой России, можем ТК. Цены на СИЗ висят на сайте: www.termopro.com(прайс-лист).
Не понимаю, о чем речь, можете по-подробнее, какое излучение образуется в результате возникновения электрической дуги?
Пока думаем над ней. Огнестойкие утеплители пришли - технолог ушел на больничный. Все пока подвисло.
Та что с капюшоном и эта отличаются
Полагаю ультрафиолетовое?
Электрическая сварочная дуга создает три вида излучения: световое, ультрафиолетовое, инфракрасное.
Изменено пользователем neorockboy
Два.
В этом случае в понятие «свет» помимо видимого излучения включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучения. https://ru.wikipedia.org/wiki/Свет
Старый сов. спец. на лекциях о РАДС всегда упоминал три: инфра-, ультра-, световой поток и "космические лучи". На доп. вопросы отвечал: "К теме не относится, это вам знать не нужно". :-) Так в общем и здесь - к теме не относится, а роба выгорает и рвётся от совокупности факторов.
@pavel83,У меня кевларовые перчатки,так вот от капель они не прогорают,а на левой перчатке расползаются нитки которыми сшиты пальцы.Отчего бы это?Что самое главное,расползаются только на трёх пальцах которыми подаёщ присадку.
ugaida, Нитки не выдерживаю механических движений ? Взять спиликовые перчатки, так они за неделю расходятся по швам.
@pavel83, при интенсивной работе с РАДС (7-9 часов/сутки) на токах 250-350 (400) А светло-зелёный х/б костюм выдерживает максимум 3-4 интенсивных машинных стирки, далее плечи и рукава спереди превращаются в лохмотья. Тупо выгорает ткань, ткнул пальцем - насквозь.
Вот это в принципе считаю верным ответом.
Вопрос с " подвохом". Имею ввиду стойкость арамидной к различным излучениям.
Доподлинно могу ответить только за Российские арамидные волокна, т к участвовал в их производстве. СВМ, Армос, Русар( он же Руслан) устойчивы ко всем видам видимых и не видимых излучений, т к при производстве проходят стадию термообработки. Не знаю только на счёт устойчивости к радиоактивным излучениям.
Иностранные же арамиды каким-то образом меняют свои свойства при воздействие на них ИК и УФ-излучений. Меняют даже цвет. Темнеют. Сам это вижу постоянно у себя на работе. Как-нибудь покажу на фото. Про потерю физико-механических свойств как-то читал белорусскую диссертацию про швейную нить из Кевлара. Писали, что со временем теряет разрывную нагрузку.
Но, разрывая нагрузка швейной нити из Кевлара настолько велика ( нить толщиной примерно 0,5мм выдерживает 10-12кг), что даже её 50%снижение в течение 10-12 месяцев никакой роли не играет!!! Шов всё равно не порвется. Для шва хватает нити разрывной нагрузкой примерно 2-3кг, сам проверял.
По тканям примерно тоже самое, они настолько прочные, что даже теоретическая потеря ими 50% прочности позволит им смело выполнять свои задачи.
Я как-то даже слышал от потребителей нашей пряжи, что произведенные из нее их костюмы сварщиком темнели при опытных испытаниях.
" подаешь присадку" - это значит держишь присадочную проволоку тремя пальцами и движением кисти руки подаешь её в сварочную ванну? Или там у Вас есть трение проволоки о швы перчатки? Может в составе припадочной проволоки есть вещества, которые влияют на арамид? Изменено пользователем Андрей1979
@Андрей1979,Они расползаются прямо по шву,где сшиты пальцы на концах.Может они не сшиты,а заплетены плохо на пальцах.В том месте которое трётся о присадку, всё нормально.Эти перчатки выдают электрикам,кто работает с какимито испытаниями по электричеству.
Да.
Понял. Они, кстати, и при обычных работах(слесарных, парково-хозяйственных) там в первую очередь разваливаются. Трикотажная перчатка начинает вязаться с концов пальцев. Наверное "завяз" плохо отрегулирован. Либо потому, что арамид имеет очень низкое удлинение. И в таком, сильно нагружаемом изделие как перчатка, работает не так как мы хотим.
А у Вас что трикотажная перчатка не прогарает от капель ?
@Андрей1979,Вобщем перчатки очень и очень хорошие,начинают разваливаться пальцы через три месяца плотной работы.Вот бы вам наладить выпуск таких перчаток!В них горячее почти не чуствуется,конечно не на дурака,а быстренко чтото перевернуть или перенести.Кстати отстирываются отлично и не садятся.
@Андрей1979,Точно!А есть ярлык,кевлар? Так это ваше производство?
Изменено пользователем ugaida
@ugaida, ну вот вязанки с номером 4,5,6 чем не Кевлар? Тот же желтый цвет. Пару лет уже такие вяжем. Кстати, Кевлар не самое термостойкое из импортных арамидов волокно. У Вас, наверное, с х/б-шной подкладкой внутри?( двойная перчатка)
@Андрей1979,Так это ваше производство?
Да Вы что!!! У Вас, наверное, Нептун от Ansell. Ну или на крайняк Термол от Энергоконтракт. Это же перчатки для электриков - туда простым смертным( вроде нашей конторки) дорога закрыта.
У меня именно такие тёмного цвета и без подкладки,а которые желтей есть,но они сильно тонкие.Есть пара с какойто подкладкой,те слишком толстые,в них не удобно подавать присадку,да и берегу.Какая цена?если устроит 10 пар возьму с великим удовольствием.
Электрики сказали,что цена у них дикая.
темного цвета, в смысле с номерами 1,2,3??? Где же Вы их взяли? Цена- 193₽. В наличие и темные и желтые, а на днях еще и с подкладой придет партия желтых перчаток.
@ugaida, только скрытым текстом.
Я, кстати, провел опыты с устойчивостью к каплям алюминия, в понедельник видео доделаем и выложим здесь.
