31 -
Весь контент Evgenich79
Значения после прошивки все другие, на них можете особо не смотреть. С 5.5м горелкой варит не стабильно, но на прихватки и короткие швы терпимо, с 3м нормально, длинные швы на контейнерах вполне неплохие получались. Штатная в принципе деревянная, длинну не помню у неё, не неудобная
Видос пока не снимал, только фотке. Аппарат работает более менее адекватно, не любит длинную горелку, ну и поджиг жестковат, о мягком старте речи нет. Надо 200р тоже отправить так же перепрошить, но тупо работы много, ни сил ни времени не остаётся.
Спокойствие, усё будет.
Изначально модификация от гроверса, потом родная с завода, сейчас новая от гроверса. Пока на ней 200с
Абсолютно на глазок,тем более что после прошивки, цифры явно изменились. Будет время сниму и настройки и результат
И снова здравствуйте. Аппарат приехал уже как пару недель, но в связи с загруженностью а потом и мировыми проблемами не было возможности толком потестить. Но, немного всё же им поработал и если не разгонят нас, ещё поработаю ещё ближайшее время. Хочу отметить, что проблему с подъемом тока устранили, и срач при поджиге пока тоже не заметил. Точнее смогу сказать пару дней его погоняв.
Про синергетику тут речь была, типа для новичков итп. Так вот лично мне, она была нужна, чтоб быстро, лёгким движением руки перестроить аппарат например на более тонкий металл или на большие зазоры. Но не проканало
Только отправили, как придёт напишу что изменилось и изменилось ли
Плавнее поджиг дуги, мне нравится, вертикалы снизу вверх лучше получаются, разве что привык, что сам могу его настраивать. Но на данных аппаратах он что есть, что нет
Ну избавиться не вариант, покупал не я, но работать на них мне и надеюсь, что с 3 попытки заработает получше. Ну а если не заработает, буду кемпи клянчить)
Ну в общем история такая: аппараты приехали уже прошитые, но категорически не устраивал момент поджига дуги на обоих. Попросту говоря срало. Далее я обнаружил в описании, что заявлен мягкий старт, но его нет, а как так? Начал узнавать-оказалось что их прошивали. Ну я говорю, мол хочу, как так-написано есть, а его нет. И да, под мягким стартом я само-собой подразумевал, как это работает во взрослых аппаратах, то бишь медленная подача проволоки до момента поджига дуги. Ну ок, присылай-сделаем. Я поинтересовался, а зачем аппарат лишили такой удобной функции? На что ответили-людям не нравится В общем перепрошили-прислали, и если с 200р все еще более менее нормально и в плане старта и в процессе, хотя конечно мягким стартом я это не назову, то к 200с два серьёзных вопроса. 1.Значительное увеличение тока через примерно секунду после розжига дуги, что в случае потолочного шва приводит в лучшем случае к шарику в сопло и кз его соответственно, а в худшем этот же шарик за шиворот 2. В режиме 4т(а я 99% варю именно в нем) переодические импульсы на проволоке при ненажатой кнопке. Да, и настройки крутил по всякому и ролики протирал и прижимал и ослаблял, и топор катушки регулировал, индуктивность от 0 до 10 крутил. Смесь 80\20, проволока 0.8, металл от 1.5 до 5мм. Первая прошивка,не очень удачно сняли, но по звуку понятно наверное о чем речь. Mig 200р после возврата к заводской прошивке Mig 200c после возврата к заводской прошивке Mig 200c импульсы в 4т После обсуждений, договорились отправить 200с на третий вариант прошивки, буду сильно надеяться
Приветствую! А здесь в клуб ещё принимают? К сожалению не видел этой темы, когда посоветовал купить на производство 200р и 200с.
Да, сегодня привезли. Пока только первые впечатления. Работа разноплановая-то катет от 6 до 15 целый день, то сборка шкафчиков из трубы и прочая мелочь. Каждый раз снимать и одевать всю навеску от адфло надоело. В идеале хотелось бы иметь SG xx с адфло а 2002x на менее тяжёлую работу. А Текмен взяли больше на сборку, но потестить то все равно хочется:-) 9002 с адфло у меня, просто довольно старенький уже, и мой личный к тому же, а если вдруг шеф захочет Текмен с турбоблоками на производство, то глядишь и пригодиться
Приобрели на работе по моей просьбе 715 и 815 текмен. Себе взял 715 из-за более светлого фильтра в открытом состоянии.Сразу скажу что не понравилось-после спидглас 2002x, уход в синеву некомфортен глазу, возможно дело привычки.Спидглас живёт у меня пятый год, потестим параллельно Текмен. Ещё интересно можно ли текменовсий турбоблок поженить со спидгласом?
Костюм Максим с подшлемником
@Андрей1979, Всё приехало,всё круто,спасибо!
И мне тоже, худи или анорак
@Андрей1979, а в чём разница ткани Тогилен-3 и та что раньше была(синяя)?
Та что с капюшоном и эта отличаются Полагаю ультрафиолетовое?
Во! Мне бы такой,только вместо капюшона подшлемник, чтоб маска налезла и наверное на кнопках лучше. А как на ней воротник в расстёгнутом виде смотрится? Не синенькие, потому что ткань другая?
Шее комфортно? Клапан мне кажется великоват и не сгорит ли липучка в расстёгнутом виде?
Опускаю рукой,зачем вам в хамелеоне,нервный тик сварщика По второму вопросу-на непокрытой голове,есть такая проблема,работаю в основном в капюшоне,попробуйте,стало лучше.
Пин-код никто не поставил случайно?
А поподробней можно про капюшон?
