@сергей 43, Красиво :good: .Давно интересует такой вопрос по лесенке,прикрученной к двери задка.Она должна упираться в бампер.Это что касается фотки.
А так всё равно,что будет с дверью и с петельками,если лазить по этой лестнице???Даже представить страшно.
бампер она не задевает, а шарнирам ничего не будет так как лазить по ней только с закрытой дверью
@сергей 43, Я имел ввиду ,что на других машинах,которые я видел, лесенка упирается в бампер.И это правильно,нагрузка ложится на бампер,когда на неё забираешься.
  • 8 месяцев спустя...
поддерживаю то что говорит @kuznezs, по-моему не самый надежный вариант крепления лестницы, петли и места приварки лестницы к двери - зоны риска. если не получается зацепить к чему-то более основательному чем листовой металл – не берусь такое варить.
поддерживаю  петли и места приварки лестницы к двери - зоны риска. если не получается зацепить к чему-то более основательному чем листовой металл – не берусь такое варить.
так лесенка не приваривается к двери а навешивается на нее  :crazy:
@сергей 43, полоса из металла мин. 2 на дверь и лестницу варить к ней – самое оптимальное, не всегда правда такая полоса пролезает в щель над дверью, почему нельзя приваривать – можно – было бы к чему, на ниве верхнее крепление – там по моему не к чему если дополнительно не усиливать.
Изменено пользователем frosh
Ничего не разобрал из этого набора :crazy:
ну коли это навешенное то что на фото – значит Родина не в опасности :crazy:
полоса из металла минимуум 2 мм на дверь и лестницу варитьь к ней – самое оптимальное – см. рисунок. не всегда правда такая полоса пролезает в щель над дверью.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giflestn2.jpg
Для чего всЁ это  :pardon:
  • 3 года спустя...
@круазик, Есть место, где посмотреть Ваш вариант багажника. У меня УАЗ-Hanter. Багажник покупной не устраивает. В планах переделка (или изготовление нового).
@сергей 43, При всей внешней солидности изготовления, при просмотре фото, у меня возникло беспокойство по количеству опорных креплений! Не маловато?! У меня на УАЗ-Hanter, на покупном багажнике по борту 4 крепления. После 2 летней эксплуатации понял, что их маловато и стоят они (как на мой взгляд) не совсем в тех местах, чтобы равномерно снимать нагрузку. Двери стали слегка сверху подклинивать!
Очень интересен Ваш опыт эксплуатации!
Если есть возможность, делайте из алюминия при монтаже и демонтаже с Уазки, вес имеет первостепенное значение.
Идея скомунизпилирована с импортного аналога.
Если нет возможности делать из алюминия (на заказ будет золотой) можнотделать из круглой трубы тонкостенной 1.2 мм внешний диаметр 20 мм, перемычки из проф трубы 30*20.
Разница сталь против алюм 3-4 кг.
Интересно, а по каким английским словам искать "багажник"?
  • 2 месяца спустя...
Перебирая старые фото...)
Мой багажник (лет семь назад делал), варил п/а (тогда тига у меня не было). Лесенка японская (была уже на машине, и машина тоже японская).
  • 1 год спустя...
Вот спасибо за наводку!!! Хотел багажник из дуг покупать на водосток, а увидел фото и вспомнил, что профиля из нержи в гараже есть, и пластины и болты с гайками.
Сегодня уехал очередной экспедиционник. IMG_20190711_184435.jpg IMG_20190711_183759.jpg IMG_20190711_183839.jpg IMG_20190711_184145.jpg
не тяжёлый для нивы?
