Средства от налипания брызг при сварке
Здравствуйте, друзья! У кого есть реальный опыт по работе со средствами от налипания брызг при сварке? Насколько это важно и кто работал с этим средством? Хочется услышать отзывы...
Да нет, вопрос задан уже после рекламы.
А по существу, вещь конечно хорошая, иногда. Я лично пробовал. Но отказался. При правильно подобранных режимах она просто не нужна, ничего не налипает. Как альтернатива, и более дешевый вариант меловая суспензия по краям шва, ничем не хуже. Все равно и мел и эти средства разведены водой и перед сваркой их нужно сушить. А это потери времени. Как для меня то проще более точно подобрать режим сварки. К стати это и дисциплинирует, когда знаеш что или "сойдет и так" и потом чистиш околошовную зону, или после сварки можно спокойно передохнуть и кофейку попить покуривая. Лично мне второй вариант больше нравится
  В 10.10.2012 в 17:46, tig сказал:
Большое спасибо ,что не оставили вопрос без внимания! Хочется конечно продвинуть свой товар,но честно.. "не пуская людям пыль в глаза" .На рынке представлены и другие средства и для нас очень важно мнение Спецов,тех людей,которые ежедневно на протяжении многих лет работают в этой отрасли. Буду очень признателен,если эта тема будет развёрнута более подробно.Уважаемые профессионалы ,у кого есть опыт применения этих средств ( различных производителей) просьба написать отзыв.
Но есть где режим как не подбирай резьба близко (и защиту сделать трудно по разным причинам ). Конечно если деталей не много и на нормальных режимах не трудно удалить не большой шарик . Но бывает скорость требуют . а это уже хуже . я тут как то солидол применял . но долго мазать . масло тоже подходит типа старого нигрола .Всё что можно близко к резьбе надо TIG ом делать . но в моём случае не прогреть .
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
можно вд-40 если рядом резьба то я обматывал льном с силиконом факел конечно но выбирать иногда неприходится
 либо накручивал подходящую по диаметру муфту
может кто подскажет средство от налипания для самой горелки ( к сожалению кроме парафина ничего не знаю, но он в мое случае не подходит)
  В 09.06.2014 в 15:30, Sabotage сказал:
Спрей антипригарный(как выше на фото или тому подобный) или паста. Про парафин впервые слышу. Интересно. Если натереть им горелку, брызги будут легко удаляться?
Мой опыт говорит о том что обычная  известь очень хорошо работает как средство от  брызг.  Пробовал вида три спреев  не один  близко не подходит к извести.  Цена!  И время работы самого слоя!
Я сейчас  про полуавтоматы.
Есть сопла разного качества. Не знаю на моей горелке какое, но при обработке его вышеупомянутым спреем, брызги отлетают легко. Без усилий вообще. Думаю что не в извести дело, а в применении материалов из которых при разведении водой получается эмульсия. Мне тут гуру мел советовали. Любой порошок неплавящийся будет препятствовать прилипанию. Лишь бы держался хорошо. Думаю и тальк подойдет. Парафин горюч и не термоустойчив.
Сульфид молебдена в силиконе, их старых-советских запасов... Чем пресформы брызгали... Алюминевый балончик без надписей вообще...
Держится очень долго, на сварку алюминия после прожарки не влияет...
Если использовать ваше сопло и спреи  в комплекте с горелкой и варить  металл толщиной 16 мм с 8:00 и до 19:00 во всех пространственных положениях . Будут ли легко отлетать брызги?  На сколько хватит вашего спрея?
Изменено пользователем шурпет
Видите ли горелкой на 150 ампер столько не поваришь по определению. Но кроме спреев и горелок есть одно маленькое "но" Если бы моим полуавтоматом был бы старший брат того что у меня есть, в гробу бы я видел те брызги и на 16мм с 8.00 и до 19.00.
На моем аппарате брызги имеют размер крупной пыльцы. И в виду своего малого веса не развивают мега-скоростей и быстро остывают. Они не пригорают к горелке, а прилипают. А это большая разница. Даже на металле, он оставляет брызги только когда моя раздолбайская сущность ленится зачищать кромки. Или лезу в заводские настройки. Во всех других случаях брызги меня и без спрея не беспокоят. Спреем пользуюсь для того что бы сопло жило подольше, но брызгаю не часто. Брызги обильные показатель нестабильности сварочной ванны и следствие настроек либо особенностей генерации сварочного тока аппаратом. Возможно борьбу с ними надо начинать вести не на уровне горелки. А то действительно никакого спрея не хватит. Известь ведь тоже не самый полезный на свете материал.
  Просто я говорил о самом доступном дешовом и эффективно работающем средстве.
2 года назад, барыга пытался тему развить, но так и не сказал--изделие от брызг защитить, или сопло и каким видом сварки.....
(TBiшный спрейи и изделие неплохо от брызг защищает, а мел стирается при малейшем прикосновении)
  • 1 год спустя...
Можно попробовать дешевую аэрозольную краску...
Применяли при выполнении защитной наплавки на замках бурильных труб.
это средство уже давно существует жидкое стекло от брызг при сварке http://www.findpatent.ru/patent/100/1007882.html
сам разводил просто водой и кисточкой мазал верный способ очень эффективно :pleasantry:
:good:
смешиваю керосин с моторным (минералка) маслом и брызгаю из пульвера.... если какая "брызга" и прилипнет, то легко сбивается отверткой!
(варю "палкой")
Изменено пользователем Бархударов
Новинка нашего производства -Керамический спрей СВАРТОН- проведено много тестов и сравнений. И экономия по деньгам и отличная защита от брызг.
Одного нанесения хватает надолго. И для горелки есть и для околошовной зоны(либо просто на деталь).
@pulsar,можно документальные подтверждения "многих тестов и сравнений"?Где тестировали,на чем,с чем сравнивали?Надеюсь не с солидолом?
