gmoh Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 подскажите пожалуйста. из книжек и постов так понял,что для пайки и резки можно использовать пропан. у меня это актуально,т.к. ацетилен заканчивается,а заправлять только в город везти за 50 км. а пропан (бытовой) на заправке продают.отсюда вопрос-газ для бытовых баллонов для этих целей подходит? если да,то для баллонов обязателен редуктор с манометром(для пайки)? у металлоломщиков видел стоят простые *лягушки*-паять с ними не прокатит? и нужна ли специальная горелка для пайки пропаном,или существуют мундштуки сменные на ацетиленовые горелки?и если можно для пайки (чтобы поучится) марку проволоки и флюса из популярных-не сильно дорогих. паять старое жигулевское железо, листы от корпусов бытовой техники и т.д.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Вот именно,на пропане только паять,латунью,серебром,оловом,есть медно-фосфорные прутки,неплохо паяют.Температура ниже чем у ацетилена.Да и пламя окислительное,если металл-металл то совсем плохо сваривает.Уж лучше задуматься о полуавтомате и баллоне СО2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unforgiven48 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Бытовой газ вполне подходитРедуктор обязателен, любой, можно без манометра, давление пропана может достигать 16 атм, не каждый шланг выдержитРазличий в устройстве ацетиленовых и пропановых горелок нет, разница лиш в инжекторе и мундштуке, сам использовал ацетиленовую горелку на пропане, работать можноСамое распостраненное это наверное бура и латуньЛистовое железо предпочтительнее варить а не паять, для этого потребуется ацетилен (или полуавтомат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmoh Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 спасиб!бура есть. латунь-в смысле прутки? железо я так понял варить не айс т.к. пары воды в шов попадают?а попаять алюминий - вариант на бытовой баллон редуктор-лягушку(для плит который) и оставить горелку ацетилен? мне попробовать-поучится,работы по сварке все равно здеся нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unforgiven48 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Прутки, можно использовать и изделия из латуни (тонкие трубки, нарезанные пластины и т. д.)Не аис потому что муторно будет его паять, варить гораздо быстрее и прощеАлюминий латунью не паяютПросто попробуйте подключить ацетиленовую горелку, работать будет немного "криво" но для ваших целей должно сойти, если не понравится прикупите специальную горелку для пропана, или доработайте ацетиленовую, в интернете есть информация по этому 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Просто попробуйте подключить ацетиленовую горелку, работать будет немного "криво" но для ваших целей должно сойтиАцетиленовую горелку на пропан Гдето здесь на форуме есть тема по поводу переделки горелок.Цена пропановской горелки в районе пятисот рублей,стоит ли рисковать.Я в свое время руки сжигал и неоднократно шланги взрывал,но в конце девяностых в магазинах мало что было поэтому работали чем могли.Сейчас этой проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unforgiven48 Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Говорю то что знаю по собственному опыту, не призываю к этому, просто при неимении нормальной горелки можно использовать и этуОбьясните в чем риск использования ацетиленовой горелки?Шланги взрываются в основном из за неисправности горелки/резака или неправильной их эксплуатации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 ацетиленовые горелки замечательно работают на пропане. пламя тонкое и длинное. регулировка немного сложнее. ничего там не взорвется и взорваться не может. греется очень слабо, мундштук меньше 100градусов, можно рукой лапать сразу после выключения. пропановую на ацетилене - не стОит вообще мне не понравилось, как на пропане работает пропановая горелка, зато понравилась ацетиленовая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmoh Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 спасибо за ответы. горелку смысла брать нет,т.к. нет на нее работы,как и на сварку вообще у нас в гадюкине. хочу просто попробовать что за зверь такой пайка и алюминий попаять,т.к. по авторемонту бывает надо типа трубки-радиаторы треснувшие восстановить. пока обходился поксиполом) хочется освоить пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 для люминя - castolin 190 и 192. какой-то из них - офлюсованный и более легкоплавкий, второй - требует использовать спец. флюс. покупается там же где припой. соединение чуть ли не прочнее основного металла. от люминя не отваливается, как это делает ПОС, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K117HM174 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Бытовой газ вполне подходитРедуктор обязателен, любой, можно без манометра, давление пропана может достигать 16 атм, не каждый шланг выдержитРазличий в устройстве ацетиленовых и пропановых горелок нет, разница лиш в инжекторе и мундштуке, сам использовал ацетиленовую горелку на пропане, работать можноСамое распостраненное это наверное бура и латуньЛистовое железо предпочтительнее варить а не паять, для этого потребуется ацетилен (или полуавтомат)привет я давно этим занимался ,трубки паял масляные от комбайнов и тракторов и никто не жаловался присадки тогда тяжело было достать паял латунные и железные , крышками от радиаторов. находил негодные латунные радиаторы резал на пластины, брал буру и вперёд! кстати насобачился резаком на пропане варить, лень было горелку ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmoh Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Спасибо!Только возникает очень тупой вопрос- как медь от латуни отличить? и от бронзы? по пластичности? по цвету? есть старый теплообменник из колонки газовой, но не знаю это медь или латунь( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 31 октября, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Теплообменники газовых колонок делаются только из меди. Медь красноватого цвета. Бронза и латунь желтые, разных оттенков. Есть бронза практически белого цвета. Автомобильные радиаторы раньше делали из латуни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmoh Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 понятно.спасибо!наверное проще прутки в сварочном магазине поискать. у нас в гадюкине цветмет неспрятанный не залеживается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K117HM174 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Говорю то что знаю по собственному опыту, не призываю к этому, просто при неимении нормальной горелки можно использовать и этуОбьясните в чем риск использования ацетиленовой горелки?Шланги взрываются в основном из за неисправности горелки/резака или неправильной их эксплуатациипо большому счёту нужно ставить на сам резак обратные клапана! и не засирать его .следить за инструментом нужно извините если кого обидел! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 по большому счёту нужно ставить на сам резак обратные клапана!А зачем ?Следить за любым струментом надо . Но клапана к чему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 кстати насобачился резаком на пропане варить, лень было горелку ставить.Варить или паять . Я только в одной книге на бумаге нащёл такую горелку которой варить пропаном можно . а так нас официально директор предприятия в наказание за взрыв ацетилен генератора на месяц сварки пропаном наказал . в 91 -92 примерно . я хоть и учился но не забыть сварку пропаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K117HM174 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Варить или паять . Я только в одной книге на бумаге нащёл такую горелку которой варить пропаном можно . а так нас официально директор предприятия в наказание за взрыв ацетилен генератора на месяц сварки пропаном наказал . в 91 -92 примерно . я хоть и учился но не забыть сварку пропаномЖелезо варил тонкое и трубки паял единственно шов на сварке не айс! а так никто не жаловался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 пропаном лучше варить ацетиленовой горелкой, чем пропановой (личное наблюдение). пропановая почему-то не греет нихрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Разжился тут пачкой 4047 от Эсаб, ф1.6 мм. Не ходовой размерчик для ТИГа... Ну и задумался о пайке. Сижу вот думаю какой флюс выбрать? 1. Бразитек 30\702. бразитек 32\803. кастолин 1904. Ф-34А5.Другие варианты.Советуйте, господа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 19 июня, 2014 Модератор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 4. Ф-34А Самое то. Можно еще использовать Fontargen 400, это аналог забугорный. Найти его можно в мегазинах торгующими расходниками для ремонта холодильников и кондиционеров. На Украине 1кг этого флюса стоит 360 гривен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Доброго времени суток уважаемые ! Какую горелку нужно приобрести для того чтобы научиться паять, и собственно паять все что паяится ? Есть желание научится этому делу. В гараже есть балон пропана и балон кислорода. Резак и редуктора тоже есть осталось шланги только купить. Читал что резаком в принципе можно тоже паять, но какую бы горелку для небольших работ Вы посоветовали ?Сегодне видел вот такую штуку нормальная она ? Что скажете ? http://www.ozon.ru/context/detail/id/27987391/ Тема пайки интересна очень, хочу научиться. Пол года назад приобрел аргонодуговую сварку для освоения. Благодаря форуму,(огромное спасибо !!!!) уже научился варить ею. Считаю, неплохо получается. Люди обращаються, кому диск, кому коробку от авто. Пайка родственна, аргону. Принесли как то теплообменник газовый, паять, я его где достал горелкой от аргона заварил, но прогорела в недоступную зону трубка медная, и там я уже был не в состоянии её достать. Мне тут на форуме посоветовали её паять, а у меня ни горелки ни расходки ни знаний.Буду рад ссылкам. Какую расходку для начала надо ? И какую для каких металлов надо брать ?Горелка эта подойдет или надо что то другое ? Пропана балон есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) @Nail02, тоже хочу приобрести. посоветовали (не на форуме) г-1 "рубин"http://www.promjet.ru/jet/company/366.html Изменено 21 июля, 2014 пользователем marat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 @Nail02, тоже хочу приобрести. посоветовали (не на форуме) г-1 "рубин"http://www.promjet.ru/jet/company/366.htmlИнтересная горелка. Наверное универсальная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Она равного давления. 50кпа - это 0,5атм. Сложно будет поддерживать такое давление обычным редуктором кислородным. Вообще сгодится любая дешевая сварочная горелка за полторы тыщщи. Если есть деньги то из мелких горелок рекомендовал бы messer minitherm. Вес рукоятки 90г, но цена порядка 7000руб. Посмотрите их каталог в интернете - к ней огромный выбор разнообразных наконечников. Изменено 22 июля, 2014 пользователем LamoBOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
