Технологические карты сварки труб из нержавеющей стали
Не помню точно диаметр. Это были трубы разного назначения - от детских игровых до всяких перил и стоек под всякую мелочь.
Под такие изделия техкарты и не нужны по-моему. Это для других диаметров, толщин, марок сталей и ещё Бог знает чего )
Дык, вот и хотел узнать, что енто такое. А то может знаю но по другому называю. Отопление же тоже варить доводилось, но только из черняги.
А если б ты клапан какой-нибудь из низколегированной стали должен ремонтировать после износа и в последствии заварить?Тут уж без карты никак
  • 4 года спустя...
Привет! Может кто помочь? Необходима тех.карта на сварку аргоном ручник нержавейка листы в стык в1. Сталь 08Х22Н6Т толщина 3,5мм. Очень благодарен заранее! С уважением!
  • 6 лет спустя...
Типовые технологические карты в строительстве | вопросы организации и технологии строительно-монтажных работ отдельного процесса или технологического комплекса https://tehnavigator.ru/opis_tk.php
  • 1 год спустя...
3 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Теплопроводность низкая,возможно коробление ..
не встречал такого термина, если он конечно принят пусть и в узких кругах. А касательно нержи и ацетилена, то вообще видел не раз результаты. Такое себе зрелище. Может такие руки были. Для меня ацетилен несколько далек. Т.е. сам не пользовался и именно касательно нержавеющей стали.
9 часов назад, copich сказал:
Чего?
В собраном стыке вода, что бы не парило и было по быстрее решили просушить резаком. Прибежал заказчик и наругал, что нж греть резаком неньзя. Интересно почему. Понятно, что в нормативке так пишут, но что будет если применить резак для просушки
9 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Спасибо.
мне товарищ сказал, что возможно выгорание хрома и никеля, но температура не такая большая для их выгорания. Наверное все таки деформации
2 минуты назад, вадим1007 сказал:
В каком нормативном документе указано данное требование?
Только что, вадим1007 сказал:
Спасибо.
Выгорание легирующих элементов при сварке неизбежно,но это при высоких температурах.
Просушка и прослушка :) разные вещи. А просушка -
Только что, Точмаш 23 сказал:
Это более вероятная причина опасения. Если до следов побежалости догоните, то это уже достаточно, чтобы в дальнейшем получить место где быстрее будет процесс окисления. А деформация... ну такое себе на трубе если она не декоративная. Ведь даже после убирания следов побежалости в некоторых узлах (изделиях) применяется пассивация. Поверхностный слой обеднен легирующими элементами, следствие - коррозия. Обычно точечно, как шилом прокололи.
