Печь на отработке
Ну вот соорудил горелку.Толщина стенки 12мм.Поставил на печку.Дождался,когда печка накалилась до красна и подождал ещё немного.Плеснул чуть масла.Врубил улитку,прикрытую диском от болгарки.И через дырочку в трубе поджёг китайской горелкой.Горит!!! :yahoo: Убрал диск с улитки.Лучше вырезать верх печки и вварить горелку.Так быстрее нагреется.Надо изготовить капельницу,а то я устал подливать.Много не нальёшь,т.к. она страшно мощно начинает работать.Улитку бы помощнее.Чую,что это не предел мощей горелки.
Горн соорудил наскорую.Взял,давно валяющийся,ящик.Приварил ноги.Уложил туда кирпичей,которых не хватило.Получился слишком большой и слишком дырявый.Надо переделать.И всё таки трубу небольшую вывести.При сильном горении дыма нет,а когда затухает и разгорается,то дымит немного.А может,если горн поменьше будет и закрытый,то там всё будет догорать!Да,в конце расплавил немного алюминия.2 шатуна и поршень
Ну и ссылка на видеоролик.Вставить не получается.
http://video.yandex.ru/users/sazab/view/2/
Изменено пользователем kuznezs
Перестраховались? Горит шикарно, но думаю, можно поэкспериментировать с выходным диаметром трубы.
В прошло году делал печку по вышеуказанному чертежу, знакомый принёс материал и распечатанный чертёж. Труба 100мм толстостенная, нижний и верхний бачки тоже из большой трубы и листовой металл 6мм.
@morgmail, На буржуйском сайте горелка с более тонкими стенками прогорела.Вот я для самоуспокоения 12мм сделал.Ещё думаю ,может для розжига,как в печку,немного керосина наливать или салярку.А трубу лучше побольше или поменьше в диаметре?
 Я подумал,может горн из трубы круглый сделать,как плавильный.Только не вертикально,а лёжа.Горелку направить покасательной,в низу.Тогда там будет завихрение,полное згорание и температура больше.
Так вот это и есть вопрос, если уменьшить диаметр, можно увеличить струю, ну наверно...
Работал я как-то в кузне, у нас там горн на отработке с хитрой горелкой был, прямоугольный, и вытяжка сверху для дыма, то есть, верх открыт и зонт, но он в высоту прилично был, примерно 700мм. точно не помню.  Горелка заходила в горн почти по самому низу, как раз пламя на железо было.
Вот фотки нашей печки на отработке. Запустили три месяца назад, работает нормально, расход 200 л. в неделю, проглатывает отработку с водой (при попадании воды только рычит). Защитную сетку пришлось срезать, плохо продувается.
@Куренга, Интересно.Двойной выхлоп?Или сверху просто перемычка?За пояском отверстия?А чистить как?Разжегаете как?Мощно пашет?
@kuznezs,В рубашке отверстия подачи воздуха в камеру сгорания, отверстиям придано направление, горение происходит по кругу. Масло в камеру сгорания подается насосом на чашку изготовленную с нержавейки. Насос вращается с одной скоростью регулировка подачи производится при помощи вентиля и перепускной трубки.
Изменено пользователем Куренга
  • 7 месяцев спустя...
Запустил такую вот конструкцию, довольно быстро нагревает воздух.
  • Downvote 1
  • 4 недели спустя...
Водичка попадет в масло, твоему сварочнику рядом капец. Полгода назад тушили похожую - водой не потушишь.
Изменено пользователем СергейКл
  • Downvote 2
начал конструировать печь по чертежу "Кузнеца"(но нашёл просто в гугле потом наткнулся на этот форум) но с изменениями : обе бочки высотой 150мм диаметр 310мм труба толстостенная высота 400мм  диаметр внут. 90мм (толстостенная нефтянка) отверст. 10мм ряд 6х8шт..  на вытяжку труба 100мм. надеюсь отход от чертежа не повлечёт за собой серьёзных проблем.
пушку тепловую на отработке доделал. вот пару видео...
https://www.youtube.com/watch?v=c_ISivBbrWw&list=UUqFnPCWu9afCdPbKZ6xPMvg
Этой в гараже греюсь. Не примите за рекламу просто другого видео нету.
https://www.youtube.com/watch?v=bK29DuMgehU&index=2&list=UUqFnPCWu9afCdPbKZ6xPMvg
Отлично! :good:  Продуманно!  Делись конструкцией, а то действительно больше похоже на рекламу.
4 ая страница, пост 61 мой там схема, плюс теплообменник, все это в общий кожух и вентилятор с одной стороны.  По сути совсем ничего сложного или экстроординарного. Теплообменник можно сделать просто , например два дипломата стальных один вверху другой снизу соедененных нескольками вертикальными трубами или такими же плоскими дипломатами. В верхний вход из нижнего выход дымовых газов. Можно даже и без теплообменника но КПД будет ниже.
Греет отлично. Если что спрашивайте. Вообще вариантов изготовления такой испарительной печи масса. Я делал и из трубы 320 мм и из 270 мм и из 219 и 159. Инжекторную трубу, та что посередине (надув) можно - 89 ую трубу, для маслоподачи 3/4 ая. На термопортале масса информации по этим печам, если полазить по форуму, все поймете как делать.
http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
Вот тут если все темы почитать. То можно построить при наличи времени и возможности.
Я сам прежде чем начал их делать много читал этот форум потом сделал первую печь с газового балона, жутка надо сказать мощность поучилась аж стражно вспомнить, потом все минимизировал и оптимизировал, вобщем тема интересная.
http://www.termoportal.ru/forum67/thread881-9.html#post27180
http://www.termoportal.ru/forum35/thread1414-9.html#post28147
Какие системы защиты?
Защита есть, если например выключится и включится  свет,или прекратится подача надува воздуха -  автоматически прекратится подача масла, и еще в планах поставить датчик пламени.
Это как мне кажется первоочередное, при его отсутствии можно утром обнаружить на полу пол бочки отработки или команду пожарной охраны.
Согласен, работаем над этим вопросом. В любом случае даже с этим датчиком можно что угодно натворить если расчитываешь  на шипы - которые в колесах, а не на те шипы которые в голове !!! Дураку как известно и стеклянный.........
Поскольку не успел подключиться к центральному отоплению, а работать надо, нарисовал простую печку, заказал листового металла, нарубили бесплатно, сварил за вечер. Выхлопная труба  для пробного запуска 1-1,5 метра, работает печь. На днях закажу с оцинковки трубу 4-5-метровую, тяга будет намного лучше.
Если кому интересно, то вот более безопасный и автоматизируемый вариант сжигания масла. https://www.forumhouse.ru/threads/25173/
У меня работает третий сезон. Топлю недостроенный дом, времянку, гараж.
для того чтобы увеличить фотки нужно регится на форуме..
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
сколько угодно.
Немного поэкспериментировал, поставил бачки на одну ось, всё работает, а места меньше занимает.
@morgmail, Из-за лени у меня в этом углу всё забито срачем.Сдвигаю я его туда :)
  Ну,а почему не должно работать.Я типо по такому принципу хотел квадратно-прямоугольную изготовить,с боковыми стенками,отверстиями внутри,с жабрами снаружи,с забором уличного воздуха.Может даже с дверцей,что бы всё быстро погасить.Но так и валяется на половину сделаная.
