Иван774 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Всем привет! Сварочный полуавтомат Аврора, переодически возникает такая проблема, ну и соотв. аппарат падает в аварию.Наконечники меняем переодически, проволока обмеднённая 0.8, варим с К18. Сталкивался кто нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Уберите разрыв в линии подачи на участке сопряжения проволокоподающего канала с наконечником, либо адаптером,используйте наконечники с диаметром канала по ОСТ 23-4.47-72, то есть 1,0-1,06. Отрегулируйте правильно прижим на подающем механизме.Проверьте состояние и тип роликов. И будет вам счастье 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван774 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Спасибо за ответ! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Учтите, что рекомендация к использованию наконечников с диаметром центрального канала 1,00-1,06 не означает применение наконечников с маркировкой по диаметру проволоки "1,0". Ибо там будет 1,20-1,26 при условии что это качественные наконечники, а не барахло с помойки с непонятными цифрами по геометрии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 13 часов назад, Иван774 сказал: переодически возникает такая проблема, Проблема у вас возникает только из-за того, что вы не откусываете кончик проволоки перед началом сварки. И если на проволоке большего диаметра это прокатывает, то на 0,8 проволоке такое случается регулярно. Р. С. Скорректируйте напряжение, судя по шарику на конец проволоки на фото, оно у вас сильно большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 14 часов назад, Иван774 сказал: переодически возникает такая проблема Вижу, что проволока приваривается к наконечнику (шарик на конце), а подающему хватает сцепления чтобы раскаленную до красна проволоку сгофрить перед наконечником. Приваренный шарик успевает отскочить от наконечника, но поздновато. Во-первых уменьшить прижим роликов, чтобы не гофрило. Во-вторых не знаю, обстоятельства происшествия не раскрыты. У меня иногда проволока приваривается, но достаточно горелку покрутить вдоль оси - приварка отламывается. Про формировании определенного (правильного) вылета проволоки - больно муторно каждый раз кусать (я так делаю только на ответственном старте). На практике, когда проволока сильно выезжает, просто ее отжигаю на КЗ, коснувшись серединой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2025 10 часов назад, hvr63 сказал: когда проволока сильно выезжает, просто ее отжигаю на КЗ, коснувшись серединой У нас так один товарищ о кромки отверстий стола поотжигал проволоку напильником потом наяривал. А с проблемой автора я тоже сталкивался на 0.8мм проволоке. Выкинул из головы "клише" о числовом значении усилия прижима другого аппарата (на котором не было проблем при значении 3, и настраивал его заново, получилось что-то около 2 по шкале прижима. @weldermanвидео пособие на тему настройки прижима выкладывал. Можно покопаться и найти. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
